résultats tests KA BAND
bonjour!
j'ai trouvé un lien ou un dx'er slovaque a fait des essais récents avec sa parabole de 3m70 équipé d'un lnb KA sur 2 satellites :
voici ses résultats:
http://www.dxsatcs.com/content/astra-3b ... t-analysis
http://www.dxsatcs.com/content/astra-1h ... -footprint
Re: résultats tests KA BAND
Bonsoir ,
merci Vincent21du lien très intéressant !
je vais ressortir mon lnb bande KA et faire des tests.
- ARC 70.0°E - 45.0°W
ok,tiens nous au courant,ce serait sympas! d'ailleur ce forum est fiat pour çà: partager ses expériences et pas seulement parler des difficultés de son décodeur ou de son antenne!HANS a écrit :Bonsoir ,
au fait,si on prend un lnb KA est elle(la tête) compatible avec le KU? car je vois sur ce lien:
http://www.flysat.com/e5wa.php (sat sur le quel je suis actuellement) qu'il existe des chaines en bande KA sur le faisceau 'super" et quel décodeur faut il?
merci.
merci.
- video33
Le LNB Ka a un OL supradyne ( au dessus de la F à recevoir comme pour la bande C )
il ne sert qu'à la bande Ka , la sortie est en bande L pour tous récepteur correspondant
à la modulation utilisée ( par exemple DVB-S2 )
http://cgi.ebay.fr/Inverto-White-Twin-K ... 0829877878
Où as tu vu qu'il y a de la bande Ka (20 Ghz) sur le satellite AB3 ??
Bonjour ,
@vincent21
Je mettrai un feedback bien entendu
@vidéo33
j ai acheté ce lnb (url ebay )voila quelques temps et effectué des tests pour la réception des chaînes irlandaises , sans succès.
@vincent21
@vidéo33
HANS a écrit :Bonjour ,
@vincent21
@vidéo33
Quand tu vois les beams des astra 1 et 3 en KA, ça à l'air nettement plus recevables que celui centré sur l’Irlande du KA-SAT.
Mais avec 3.70m, les niveaux ne m'ont pas l'air exceptionnellement fort, à moins d'une atténuation sur l'instrument de mesure ou sur la bande L
@mattmatt73
je rejoins ton avis , les niveaux ont l'air faible , ensuite le lnb utilisé , engendre t il une perte de qualité .
je vais tester ce soir pour commencer sur une 1.80m offset .
si cela est sans succès , j installerai le lnb KA sur la 3.20m sachant que je vais devoir bidouiller un peu .
au passage si quelqu'un vend un lnb KU sans source je suis preneur ou si quelqu un a une bonne adresse.
http://www.2galli.fr/boutique/liste_pro ... _fr&num=51au passage si quelqu'un vend un lnb KU sans source je suis preneur ou si quelqu un a une bonne adresse
Bonsoir ,
ASTRA 3A - 23.5 E
J ai effectué un test ce soir sur une 1.80m offset .
j ai bien quelque chose sur 20 199.6 MHz cependant pas de lock , le mesureur a mis du temps pour finir sur un NO LOCK .
Je referai des tests demain dans des conditions plus optimales.
Le dxer tchèque a quant à lui un lnb qui n a rien à voir avec celui que j utilise ...
pour info ci joint le lien du lnb utilsé par le dxer CZ
http://www.norsat.com/product/pll-9000hd/
ASTRA 3A - 23.5 E
essaye sur le 19.4est,peut être que tu auras plsu de chance,vu qu'apparemment il y a deux ou trois chaiens en KA! alors que sur le 23.5est,il n'y a rien de concret(cf tableau du dx er sur ce sat)
- video33
en effet c'est un LNB à PLL avec une précision de 70 kHz !HANS a écrit :Le dxer tchèque a quant à lui un lnb qui n a rien à voir avec celui que j utilise ...
de nouveau tests du dxer tchèque:
sur le 60EST:
http://www.dxsatcs.com/content/wgs-2-60 ... t-analysis
et sur le 23.5est:
sur le 60EST:
et sur le 23.5est:
