exact, soit au niveau du muxeur qui peut te montrer ces infos, soit avec une matrice, tu envois dans une sonde ASI ou un appareil de mesure qui t'affiche ces données.SAT a écrit :Quand tu configure t'es multiplexeurs ,tu peut visualiser cet info. en fait ?
Feeds de Arianespace
Re: Arianespace lancement satellite !
- SAT
Ah ,c'est super pratique au niveau "opérateur" ,quand tu n'a pas le Rx sous la main ,en fait !
ben un récepteur aide mais ce n'est pas la panacée.SAT a écrit :Ah ,c'est super pratique au niveau "opérateur" ,quand tu n'a pas le Rx sous la main ,en fait !
soit c'est crypté et tu n'as pas le code ou pas le matériel pour décoder (j'aime le powervu...)
soit tu ne peux pas voir car tes récepteurs n'ont pas les options nécessaires (genre MPEG-4 low bitrate)
soit tu muxs des choses qui ne sont pas de la vidéo, dans le genre du broadband, de la télémétrie, des circuits téléphonies/ d'intercoms.
donc de pouvoir identifier tes sources, ça aide bien.
- SAT
Mais en principe dans tout les cas tu a aussi des "services" avec des ID ,
comme pour les chaines de télé/radio ou ce n'est pas forcement le cas ?
Tu aurais raison si on était dans un monde parfait.SAT a écrit :Mais en principe dans tout les cas tu a aussi des "services" avec des ID ,
Dans la vrais vie, les 2/3 des ID qui t'arrivent s'appellent Tandberg ou Scopus, donc, ça ne t'avancent pas des masses
- SAT
Donc entre les table de signalisation et les ID qui vont pas ,c'est le parcours du combattant pour identifier un signal ,dans tout les cas ?
Nouveau lancement d'Ariane prévu vendredi 28 septembre avec comme passagers les 2 satellites ASTRA 2F et GSAT-10 :
http://www.arianespace.com/news-press-r ... h-date.pdf
Ce lancement sera visible sur le 11023 Mhz d'Astra à 19,2° Est ou sur http://www.arianespace.tv :
http://fr.ses.com/5377548/news/2012/12678954?name=fr
- video33
Feed sur W2 11106 V 6666 3/4 DVB-S 4.2.0 clair
tests à 15 h mardi 25
pgm à 22h vendredi 28 ( Heure France )
Nouveau lancement réussi hier soir, bravo Ariane :
http://www.videocorner.tv/videocorner2/ ... ?langue=fr
- Thierry62
Salut tous le monde, merci Baron Scarpia pour les captures d'écran, merci video33 pour info de fréquence et reprise de feeds , merci mattmatt73 et SAT pour c'est info didentification, merci cyberdom, et merci aussi a FEEDELE
sous les derniére 24h j'ai resu deux e-mail de Arianespace, et a premiére vus il y a eu changement entre les e-mail, Arianespace va éfféctué un nouveau lancement aujourd'huit !!!
voici les message :
lien web pour pour suivre le lancement :http://www.videocorner.tv
voici les message :
ARIANESPACE a écrit : LANCEMENT ARIANESPACE VS03 / GALILEO IOV-2 FM3 et FM4
La Revue d'Aptitude au Lancement (RAL) s'est déroulée le jeudi 11 octobre 2012 à Centre Spatial Guyanais et a autorisé les opérations de chronologie pour le Vol Soyuz ST-b– GALILEO IOV-2 FM3 et FM4. Pour son troisième lancement Soyuz depuis le Centre Spatial Guyanais, Arianespace mettra en orbite deux nouveaux satellites de la constellation européenne Galileo.
Avec Soyuz au Centre Spatial Guyanais, et avec Ariane 5 et Vega, Arianespace est le seul opérateur au monde à lancer toutes les charges vers toutes les orbites, des plus petits aux plus grands satellites géostationnaires, des grappes de satellites pour les constellations à la déserte de la Station spatiale internationale.
Le lancement sera effectué depuis l'Ensemble de Lancement Soyuz (ELS) en Guyane française, à un instant précis:
18:15:01 (UTC) le jeudi 20 octobre 2011
15:15:01 (Heure de Guyane)
20:15:01 (Heure de Paris)
14:15:01 (Heure de Washington, DC)
22:15:01 (Heure de Moscou)
18:15:01 (UTC) le vendredi 12 octobre 2012
- Thierry62
- Thierry62
merci video33 pour cette fréquence DVB-S 4.2.0 clairvideo33 a écrit :Feed sur W2 ( 10° E )
11106 V 6666 7/8 DVB-S 4.2.0 clair
Merci pour les infos sur ce nouveau lancement.
