Tu es trop rapide, je m'apprêtais à corriger. Tu as raison, la couverture est finalement normale, je me suis trompé de beam
Hallo Stephan,
- Llexam
Hello,
Merci S16 pour tes captures bande C, je pense aussi faire des essais un jour quand ma 120 grégo sera montée
, d'autres l'on fait avec également de bon résultats.
Bonjour s16
serait-il possible que tu nous fasses une photo de l'installation de ton LNB band C sur ton antenne , juste pour voir car j'ai toujours du mal a l'imaginer et ca demande pas mal de doigté (bricolage)
merci d'avance et bonne journée.
Hallo Stephan,
Bien sûr, voici une photo de l'installation, il s'agit d'un LNB de marque Panorama sur lequel j'ai remplacé le feed plat d'origine (destiné à une prime focus) par un feed conique pour offset. L'antenne est une 130cm motorisée par vérin.
En effet, le positionnement du LNB est un peu pointu étant donné que l'antenne est de petit diamètre et donc que les signaux sont très faibles. Il faut donc qu'il soit placé le plus précisément possible.
Bon, et bien maintenant, c'est route au sud pour aller chercher le soleil et la plage pendant 2 semaines.
Hi S16S16 a écrit : Bon, et bien maintenant, c'est route au sud pour aller chercher le soleil et la plage pendant 2 semaines.
merci beaucoup
Super ta photo , je comprends un peu mieux ton installation.
et bien bon congés ( sans satellite) et bon soleil
Une dernière capture pour la route ...
Sur 20°E, Africa Tv (3884R - SR27500) :
Cette série de posts pour démontrer que la bande C n'est pas si inaccessible que ça. Pas forcément besoin d'une installation énorme pour commencer à se faire plaisir.
En espérant que ceci permette à ceux qui hésiteraient à se lancer en bande C de franchir le pas. Il n'y a pas que le Ku en matière de sat grand public, même si c'est le plus simple à recevoir ...
bonsoir S16,
j'ai attentivement suivi ton post, je suis justement en train de réflechir a la bande C pour capter le satellite eutelsat 36° est.
je souhaite capter le bouquet tricolor tv (opérateur russe)
et je me demandais si j'y arriverais avec une parabole 140 cm offset si je l'équipais d'une lnb bande C?
sach
sach
Bonjour Sach,
Je ne vais malheureusement pas pouvoir te renseigner pour le 36°E, j'ai pour l'instant un obstacle qui m'empêche la réception au delà de 30°E (un arbre en mauvais état, que j'ai de toutes façons prévu de couper).
Si j'ai l'occasion de faire bientôt le test, je communiquerai le résultat ici.
Bonjour sachsach a écrit :bonsoir S16,
C'est une LNB bande circulaire qu'il faut pour le 36° Ost
Par contre je pense que tu peux abandonner cette idée avec une 140 cmde France ( même si tu es à Lauterbourg) ce serait bei d'ailleur de savoir d'où tu veux recevoir ces bouquets.
Du Nord de la bavière c'est à peu près faisable avec une 120cm (sans trop de réserve) par contre c'est à 400 bornes à l'est de l'Alsace, donc pour espérer quelques choses faut viser plus grand (180 cm ) sans en être certains
@S16 je dis pas grand chose mais je lis tes rapports sur la bande C toujours avec intérêts ,( einfach spitze
- Llexam
+1stephan94 a écrit : @S16 je dis pas grand chose mais je lis tes rapports sur la bande C toujours avec intérêts ,( einfach spitze)
françou
Bonsoir Sach
Sauf erreur de ma part, il me semble que le bouquet Tricolor TV sur Eutelsat 36 est diffusé en bande Ku
mais ici dans le sud de la france je n'ai aucune réception du beam "Russe"
Merci pour les retour stephan94 et françou,
j'ai vu que sur le 36° est quelque chose clochait, c'est bien du Ku mais circulaire.
j'aimerais bien essayer quand même. je suis en région parisienne.
j'ai trouver une tete inverto sur ebay "LNB Single Circular Uni Inverto BLACK Pro"
je vais me lancer merci
