Au secours! Problème avec le Satlink WS 6922
Bonjour!
Alors voilà je suis électricien avant tout, mais il m'arrive de dépanner et même d'installer des antennes sat et terrestres, vraiment plus en dépannage qu'autre chose (je spécifie que j'habite le t... du c... de la France, où l'installateur le plus proche est à 50 km et pratique des prix hallucinants).
Bref, je suis pas un pro du sat mais j'ai un gros soucis:
Avant, pour orienter les paraboles, j'avais un mesureur de champs Unaohm d'occas qui m'allait bien. J'arrivais à réglerles paraboles rapidement, sans soucis.
Mon mesureur étant tombé en panne, j'ai acquis un mesureur de champs Satlink WS 6922, bien moins cher qu'un Sefram (bien sûr une chinoiserie) , mais je pensais suffisant pour l'utilité que j'allais en avoir (2/3 paraboles par mois maxi).
Mais voilà, je m'entraîne chez moi et comme d'hab. je règle la parabole sur Astra 19.2°, le signal est ok (90 %), la qualité suit (86%), mais sur le démod TNT (Visiosat TVS 7500) je nai pas les chaînes de la TNT seulement qques chaînes anglaises, mêmes pas les chaînes allemandes, et sur le démod Orange, alors là il me dit que le signal est nul.
J'ai besoin de vos conseils techniques avisés! J'y comprend rien, en tout cas je regrette mon bon vieux unaohm de 10 kg sur l'épaule en haut des échelles.
Re: Au secours! Problème avec le Satlink WS 6922
Etes-vous sur que votre antenne est pointée sur Astra 19,2E ?
Donnez nous le nom des chaînes Tv que vous recevez et si possible leurs fréquences.
Scarpia
Scarpia
d'après les quelques indications données , je penserais que c'est bien Astra , mais pas le bon, ce serait plutôt Astra 1N/2A/2B à 28.5 Est.
Bien evidement là il n'y a rien dans les TNT Françaises et pas de chaines Allemandes non plus.
revoir l'installation et tourner l'antenne un peu vers l'ouest et remonter aussi un peu l'élévation, là on devrait retrouver ce que l'on veut.
bonne chance
bonne chance
- video33
il est vraiment fichu ?Jack a écrit : je regrette mon bon vieux unaohm de 10 kg sur l'épaule en haut des échelles
essai d'en trouver un autre
- cyb
J'ai le WS-6912 qui est presque le même et il fonctionne très bien même s'il est vrai que c'est de la chinoiserie
J'ai réglé seul et en débutant ma T90 et ses 20 LNBs grâce à lui et sans aucun problème. Maintenant il est vrai que si tu ne pointes pas le bon satellite ça va être difficile de bien l'utiliser...
Bonsoir et merci pour vos réponses
Pour ce qui est du choix du sat je pense que c'est le bon, il m'indique (Astra 19.2E 1H/KR/L/M/2C) et il se "lock" dessus.
Les chaînes que je reçois c'est principalement les chaines de la BBC et chaines de Sky. Pour les fréquences, je pourrais vous dire demain, là je suis pas chez moi.
Donc là je sèche vraiment!
- vaillant
comme dit plus haut, tu es sur la position 28.5 est et non 19.2 Est.
Ca arrive souvent...
Bienvenu sur le forum.
Prime Focus 160cm 45Est->24.5Ouest / AZBox Premium +/ Quali 1080IR / Nokia 9600S / Skystar DVB-S /
Merci de ton soutient Vaillant
ce n'est pas parce que dans "satellite search" (Astra 19.2E 1H/KR/L/M/2C) apparait que l'on est dessus.
juste changer de satellite et passer sur (Astra 2A/2B) et là aussi il va indiquer que c'est bon .
Ces deux satellite utilisent en grandes parties les même fréquences avec les même sr , donc il y a correspondance.
essayez de faire ce que l'on vous dit et de pas rester sur une idée ( fausse) préconçue et là tout va se débloquer
comme vous le dites , vous n'êtes pas un pro du sat, nous non plus mais disons que l'on si connait pas mal et que ce soit les fixes ou les motorisées on en a installé déjà un certain nombre (pour ma part en tous cas)
une boussole peut déjà au début éviter les grosses erreurs pour dégrossir la direction ( là on a déjà 10° de différence ça devient conséquent)
bref un peu de méthode ,de courage et ça passe.
Maintenant je comprends mieux!
Je rentre à l'instant, le temps d'une bonne douche et d'un calin à mes enfants et je reprend ma boussole et mon mesureur de champs!
Je vous dit ce qu'il en est dès que je peux.
Encore merci mille fois!
Alors voilà
Après une douche rapide et un gros poutou à mes enfants, j'ai fais ce que vous m'avez dit de faire et ... ça marche!!!
Par contre, ma boussole elle va finir à la poubelle...
Allez, j'en profite, tant que j'ai en façe de moi des gens compétents : Je suis d'origine polonaise et je voudrais savoir sur quel sat je pourrais capter des chaînes gratuites ( avec Astra 19.2 j'ai déjà TVP mais c'est pas top)
Encore merci mille fois pour vos réponses, ça fait vraiment plaisir !!
Et bien voilà c'est gagné , et en plus vite à ce que je vois, félicitations
pour ce qui est des chaines Polonaises
sur 13° Est Hot Bird il y en a pas mal.
Faire une recherche sur ces canaux
10719V;10796V;10892H;11075V;11158V;11200V;11394V;11411H;11487H;11508V;11585V;11604H;
11642H;12245H tout avec un sr de 27500
et 11541V sr 22000
j'espère que cela va aller
bonne chance
et 11541V sr 22000
bonne chance
- Llexam
Bonsoir,Jack a écrit : Je suis d'origine polonaise et je voudrais savoir sur quel sat je pourrais capter des chaînes gratuites ( avec Astra 19.2 j'ai déjà TVP mais c'est pas top) Cordialement
Pour votre réussite.
La majorité des chaines en claires Polonaises sont sur Astra 19,2°E et sur HotBird 13°E, il y en quelques une en cryptées sur d'autres satellites.
Voici la liste des satellites avec les chaines Polonaises claire et cryptée recevable en Europe:
http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=& ... ordre=freq
Bon test.
