RTE sur Ka-Sat (9E)
Re: RTE sur Ka-Sat (9E)
no offset , le lnb n est pas optimal pour une prime !
- ARC 70.0°E - 45.0°W
J ai effectué le test de la réception de RTE , rien du tout sur une 1.80 m offset et
au vu de la couverture du satellite qui couvre que l Irlande et l ile de Man à croire qu il s agit d une bonne solution pour " protéger " le contenu de ces programmes.
Merci pour ce test, je crois que tu viens de sortir le seul "avantage" de la Ka, le reste des arguments n'étant qu'un bullshit commercial.HANS a écrit :J ai effectué le test de la réception de RTE , rien du tout sur une 1.80 m offset et
par contre faire du fec 1/2, ça veut dire qu'ils avouent d'entrée faire de la télé pour quand il fait beau temps.
Du moins qu'on ne vas pouvoir faire rentrer beaucoup de choses sur cette bande de fréquence.
Mais pour faire de l'uplink SCPC de chaines jusqu'à un point de mux pour ensuite redescendre au clients finaux en Ku, là il y a des choses à faire
edit : sr 24995, dvb-s2, fec 1/2 donne 24127,67 kbps de données. si on considère un roll off de 0.25, la bande passante est de 31243,75 kHz
edit 2 : pour comparaison si on regarde un mux du 9° soit le 11881V
(dvb-s2, 8psk, fec 2/3, sr 27500)
cela donne : 53231,75 Kbps de donnée pour une bande passante de 34375 kHz
donc on en met environ 2 fois plus en Ku que les irlandais en Ka
Merci Hans pour ce test.
En effet, j'ai l'impression que les faisceaux sont très étroits, même en Angleterre avec un diamètre correct, certains ne reçoivent pas.
Je mets un lien que j'ai trouvé (en anglais), à titre informatif pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette bande Ka :
http://forums.digitalspy.co.uk/showthread.php?t=1635591
Effectivement, certains évoquent la possibilité de se passer de cryptage pour protéger les droits, et permettre aussi aux gens d'utiliser un récepteur FTA.
Sur que les anglais qui ont des soucis avec des antennes de 1.3m ne donne pas grands espoirs...S16 a écrit : Effectivement, certains évoquent la possibilité de se passer de cryptage pour protéger les droits, et permettre aussi aux gens d'utiliser un récepteur FTA.
Enfin ils constatent bien ce qu'on a évoqué, que les nuages font baisser significativement le signal reçu
