Sur fibo-owners, un membre voulait vendre une TBS6925, quand l'administrateur du site lui a donné les spécifications (que je donne ci-dessous
<traduit avec Google>) de la carte, il l'a retirée de la vente
et ont peux comprendre.
Petit coucou à S16
Carte PCI-E TBS6925 Tuner de TV du professionnel DVB-S2, construit avec la plus grande industrie standard, avec sa fiabilité rock est le dispositif qui personnels passionnés ou ingénieurs en numérique par satellite l'industrie TV rêvent d'avoir. L'application d'un unique chipset de démodulateur DVB-S2 permet de recevoir les flux spéciaux diffusés avec ACM, VCM, Multi Input Stream, 16APSK, 32APSK ou Mode générique de flux. Le matériel construit en aveugle fonction de balayage permet de balayage de transpondeur de satellite inconnu avec débit de symboles aussi bas que 200ksps, tandis que la plupart des satellites, dispositif de réception ne peut recevoir aucun moins de 1Msps taux de symbole. Cette fonction de balayage aveugle est possible par l'outil dédié de SCT ou Crazyscan.
Caractéristiques principales :
recevoir des transpondeurs DVB-S2/S
CCM, VCM, ACM et Multi entrée flux prend en charge
flux générique en Mode charge
jusqu'à 190 Mbit/s canal bit taux capture
taux de symbole gamme soutiennent de 200Ksps à 45Msps
téléchargement de données à haute vitesse par Satellite
Unicable/One câble compatible
Blindscan
haute fiabilité
Applications :
Satellite feed chasse
télécharger des données satellitaires
verrouiller des transpondeurs spéciales
spécifications :
fréquence de réception: 950 ~ 2150 MHz Tuning Range
d'entrée niveau : -69 ~-23dBm
DVB-S2/DVB-S DIRECTV 8PSK démodulateur QPSK de 32APSK 16APSK
taux de symbole :
DVB-S QPSK 0,2 ~ 45Msps
DVB-S2 QPSK/8PSK 0,2 ~ 45Msps
plage de Capture de transporteur : ±10MHz
8PSK ponction codes : 3/5,2/3,3/4,5/6, 8 et 9, 9/10
QPSK perforer les codes : 1/2,3/5,2/3,3/4, 4/5,5/6, 8/9,9/10
16PSK ponction codes : 2/3, 3/4, 4/5,5/6, 8/9,9/10
32PSK ponction codes: 3/4, 4/5,5/6, 8 Et 9, 9/10
support Data Burst & Tone Burst
Support DiSEqC2.X et moteur
profil bas taille : 120x58mm (longueur x hauteur)
exigences système :
Windows 2000/XP/Vista/7 ou Linux
DirectX9.0 ou Version ultérieure
disponible-PCI Express x 1, x 4, x 8 ou x 16 slot
antenne Satellite et LNB
pour DVB-s:
1 GHz CPU ou ci-dessus
256 Mo de RAM ou plus haut
carte graphique au moins 16 MB RAM
pour DVB-S2 HDTV:
CPU Dualcore
1 Go de RAM ou ci-dessus
carte graphique au moins 64 Mo de RAM
La bête:
Je pense que les caractéristiques sont équivalentes pour la version USB TBS 5925...
