Les fréquences Des chaines allemandes FTA et HD pour 2012
Hallo à partir du 30. April 2012 voila comment cela se présentera:
WDR HD sur la Frequenz 12.422 horizontal (Transponder 101);
NDR HD, BR HD et Phoenix HD Frequenz 11.582 horizontal (Transponder 25);
Das Erste HD, Arte HD et SWR HD Frequenz 11.494 horizontal (Transponder 19);
ZDF Kultur HD, ZDF Neo HD und ZDF Info HD Frequenz 11.347 vertikal (Transponder 10);
ZDF HD, Kika HD et 3 Sat HD auf Frequenz 11.362 horizontal (Transponder 11).
ceal doit commencer le 30. April 2012 a 5 heure du matin.
source NDR
Bref bonne année en perspective
Stephan94 :wink:
cyb
Re: Les fréquences Des chaines allemandes FTA et HD pour 201
Message par cyb »
Cool. C'est sur Astra 1 je suppose ?
Si seulement il pouvait y avoir des pistes audio en anglais sur ces chaînes pour les programmes d'origine US ou UK ...
alloja
Vu+ Duo 4K SE
Vu+ Ultimo 4K
Message par alloja »
stephan94 a écrit :Hallo à partir du 30. April 2012 voila comment cela se présentera:
source NDR
Stephan94 :wink:
Résumons :
12421.50 MHz : WDR DVB • Einsfestival HD Demokanal -> WDR HD (+einsfestival HD?)
11582.25 MHz : NDR Fernsehen PAL -> NDR HD • BR HD • Phoenix HD
11493.75 MHz : ARD Das Erste PAL -> Das Erste HD • ARTE Deutschland HD • SWR HD
11347.00 MHz : 3sat PAL -> zdf.kultur HD • zdf_neo HD • zdf info HD
11361.75 MHz : Das Erste HD • ZDF HD • ARTE Deutschland HD -> ZDF HD • KI.KA HD • 3sat HD
Proximus Flex (100/35) • Voo DVB-C • Fransat • Vu+ Duo 4K SE (DVB-C FBC + DVB-S2X FBC) • Vu+ Ultimo 4K (Dual DVB-T2) • Sat: 39°E<>15°W
lebucheron
Matériel de réception : nokia dvb 2000tv tv samsung 55 pouces tunner sat tv 22 pouces tunner sat.antenne master channel 180 cm et 120 cm motoriser boitier skystar HUSB 2HD CI
Message par lebucheron »
ok et merci. :) :) :) :)
TOPFIELD 3000 CIP PRO+MASTER CHANNEL 120CM MOTORISER+LNB 0.7 +25 METRES DE CABLE.NOKIA 9600 DVB 2000
pausie
Message par pausie »
bonjour
pouvez vous m'indiquer quelle frequence il faut saisir (en temps que nouveau transpondeur)
quand le recepteur n'accepte que 5 chiffres.
je suppose qu'on saisit 11582.
je suppose qu'on saisit 11362 ?
Mon recepteur est un recepteur HD de marque Boca 170 (apparemment identique a Comag sl40 hd ou encore Xoro HRS 8500).
Merci d'avance.
julien74
Message par julien74 »
Bonsoir ,
Tu as raison , c'est bien 11582 ; 11362 ; 12422
Tu sais , au lieu de mettre 12422 par exemple , tu peux mettre 12423 ou 12421 ça marchera aussi ça ne nécessite pas une précision si importante que ça , rassures-toi :wink:
Bonjour à tous
entre nous , dans toutes vos répétitions des fréquences que j'ai données au début ( c'était assez clair dès le début je pense , mais bon ) vous avez quand même oublier un truc super important ,: La polarité V ou H ( Vertical ou Horizontal pour ceux qui ne comprennent pas encore)
toutes sont horizontales sauf les trois de ZDF Neo kultur et Info.sinon il y aura encore des questions.
Bonne journée
Stephan94 :wink:
Modifié en dernier par stephan94 le mer. 11 janv. 2012, 14:17, modifié 1 fois.
pausie
:) ok merci,
je ne savais pas que c'etait approximatif.
julien74
En fait quand le Symbol Rate est de 22000 , 27500 ou 30000 par exemple au lieu de mettre 11582 , si tu mets 11581 ou 11583 ou 11580 ou 11584 ou 11579 ou 11585 ça va marcher...
Par contre si au lieu de 11582 tu mets 11592 ou 11572 ça ne va plus marcher.
De toutes façons , il vaut mieux mettre la vraie fréquence , mais je voulais juste te dire que si tu mets 1 MHZ de + ou de - ça n'avait aucune incidence. :wink:
Sur certains satellites comme Turksat , tu as des fréquences qui ont un Symbol Rate qui est faible (2000 ou 3000 ou 4000) et dans ce cas , il vaut mieux mettre la vraie fréquence (si tu rajoutes ou tu soustraies 1 ou 2 MHZ ça va encore...).
pausie
en effet, merci du tuyau, j'ai pu verifier en rentrant des frequences proches, puis en lancant une recherche, le recepteur trouve effectivement les meme chaines : 8)
ceci dit d'apres King of Sat
sur 11361.75 MHz : ZDF HD devrait deja fonctionner,
or en saisissant 11362 ou des valeurs proches, mon recepteur ne trouve rien.
alors que sur le meme satellite, je capte bcp de chaines.
Je suppose que j'ai encore un autre probleme a resoudre,
je suppose que chaque transpondeur n'emet pas avec un signal de meme intensité,
je suppose encore que mon antenne n'est peut etre pas tout a fait bien reglée :
est ce que mon raisonnement est correct ?
julien74
Tu n'as qu'1 seul récepteur satellite branché sur ta parabole?
Comme stephan94 te l'a dit , as-tu vérifié que tu as bien mis la bonne polarité , le bon Symbole Rate , le bon FEC?
alloja
Vu+ Duo 4K SE
Vu+ Ultimo 4K
Il faut aussi impérativement que ça soit un récepteur HD pour le support du DVB-S2 !
:wink:
faut quand même un peu lire ce qui est écrit , c'est à partir du 30 Avril 2012 que ces chaines vont être émises en HD et donc que certaines fréquences indiquées seront occupées
le BOCA170 semble être un récepteur HD et en plus d'après la notice(page 49 notice Allemande) semble avoir aussi une recherche aveugle donc lancer la recherche et laisser faire tout se trouve tout seul ( lire la notice est aussi quelque chose que je conseil quand on achète un appareil)
j'aurai jamais cru qu'une annonce aussi simple puisse entrainer autant de questions
Bref bon courage et bonne soirée
Stephan94 :wink:
pausie
merci pour vos reponses, cela me permet d'avancer dans mes problemes.
J'ai une parabole motorisée 80cm et un seul recepteur branché HD de marque Boca 170 qui supporte la HD,
et je capte en HD sur Hotbird et Eurobird: ARTE, les TRACE soprt HD etc...
La parabole a 10ans et le je viens de changer de recepteur.
d'apres
http://fr.kingofsat.net/sat-astra1kr.php
il semblerait que ZdfHD et DasErsteHD soient deja actif ? ou je lis mal ?
Mais je ne capte pas cela non plus en DVB-S :
Astra 1KR 10743.75 H 51 Astra 1KR DVB-S QPSK 22000 5/6 33.8 Mbps NID:1 TID:1051
Eins Festival
Eins Plus
Arte (Germany)
Phoenix
Et j'avais bien rentré la bonne polarité , le bon Symbole Rate , le bon FEC.
j'avais deja essaillé la recherche en aveugle et pas plus de succes pour Astra19 .
Je crois plutot que je dois revoir mon inclinaison de parabole car le signal de la plupart des chaine qui fonctionnent
est entre 20 et 40 %.
et Astra , je crois est constitué de plusieurs satellite, et visiblement je ne capte pas ou plus celui ci le Astra 1KR.
ou alors j'ai un probleme sur le positionnement d'Astra19, car les chaines trouvées en recherche aveugle sont sensiblement les mêmes
que celles d'Astra28 (et pas de Zdf, EinsPlus ou de 3Sat).
Il faut que je prenne un ordi avec la liste des chaines et que je compare avec celle trouvées par le recepteur.
Je n'ai pas touché à l'antenne depuis son installation et peut etre avec les tempetes, elle a pu se decaler legerement ?
De toutes facon il y a un problème dans cette installation
ASTRA 19,2 Est est recevable de partout en France avec une 80cm et cela avec beaucoup de reserve en cas de mauvais temps.( plusieurs satellites ne joue pas un role à cette échelle)
l'installation a 10 ans si les fréquences basses 10744 H ne sont pas recu cela peut venir d'un vieux LNB universal qui commencerait à 10900 ( donc change le LNB) est-ce que Anixe HD QVC HD sur 10773 H sont recues ?
De toutes facon si tout est recu avec 20 à 40 % l'antenne est mal réglée.
Bref revoir l'installation.
Pour en Finir je fais appel à un modérateur
Je voudrais bien qu'on coupe ce sujet en deux car nous ne sommes absolument plus dans "Des chaines allemandes FTA et HD pour 2012"
mais dans problèmes de réceptions donc totallement hors sujet.donc a force incompréhensible et si on veut que le forum reste lisible ....
Bon après midi
Stephan94 :wink:
