Llexam
Message par Llexam »
Sinon autre astuce,
Si j'ai bien compris, tu a un simple rotor d'antenne classique. Moi dans le milieu des années 90 j'ai eu ce type d'installation pour débuter dans le monde de la motorisée avec pour réception d'Astra 19,2°Est à Télecom 8°Ouest, au bout de quelques temps d'utilisation en faisant des essais pour avoir mieux, j'ai cintré le mat support du moteur un peu au pif comme on dit et en baissant l'élévation de la parabole après plusieurs essais, j'ai capté les satellites de Turksat à Hispasat sans problèmes.
J'ai utilisé ce système avec une 85 cm Gebertini pendant à peu prés 2 ans avant de le revendre pour passer à une 1 m avec moteur HH 36 volt.
Donc si tu a un peu de temps à perdre, à toi de voir. :wink:
Modifié en dernier par Llexam le lun. 29 mars 2010, 19:12, modifié 1 fois.
olavache
Message par olavache »
oui cest aussi un peu a ca que javais pensez , faut un morceau tordu a 40°
(d'apres toutes les proses que jai lu sur le net,, meme des devoirs a faire pour les lycee/terminales ...sur les sites des academies ! )
bien que par exemple , les Stab HH100 , ca a lair detre a 30° , bizarre, dailleurs parceque du coup le suivi doit etre different, ou jai loupe quelque chose
et donc le moteur incliné a lelevation de la valeur de la lattitude ou l'on est
ca cest faisable de mon cote , ya que le tube a 40° difficile a tordre... lol ..bien quil y a des solution empirique aussi pour faire cela
ou alors juste incline le tube principal ,comme jai (genre vers les 8° vers le nord) (cest ce qui fait je jarrive en gros de 28.2E > 8°W)mais pas au top sur chaque satellite , car le suivi de la courbe est un peu aleatoire..
oui mon rotor, ce n'est pas un "stolle" ou un "yaesu " (ou autre moteur en principe d'aerien R.A, ,type beam , quad...) car la, ca va trop vite ; pas assez de precision et deplacement par accoups
cest un moteur assez gros de camera de surveillance, (de plus avec 2 axe qui tourne) je nen utile que 1 en fait , et donc tres souple et precis
donc je vais reflechir a tout ca ..
merci !
Llexam
En espérant t'avoir aidé :wink: :D
Bonne nuit.
Bonsoir...c'est une astuce le fait de mettre le mât ou autre bras en biais pour imiter un moteur HH, mais ce ne sera pas pareil, le déplacement ne suivra pas la courbe avec précision, une parabole sur un HH en tournant s'abaisse et en extrémité elle est couchée.
Modifié en dernier par FEEDELE le dim. 28 mars 2010, 23:34, modifié 1 fois.
Llexam
FEEDELE a écrit :Bonsoir...c'est une astuce le fait de mettre le mât ou autre bras en biais pour imiter un moteur HH, mais ce ne sera pas pareil, le déplacement ne suivra pas la courbe avec précision, une parabole sur un HH en tournant s'abaisse et en extrémité elle est couchée.
C'est exactement pareil, puisque le moteur est légèrement couché vers l'arrière de 30 à 40°, ta parabole en allant vers les extrêmes se couche.... :wink:
Non , c'est une impression, la conception du moteur est faite pour suivre l'arc, analyses bien un moteur HH .La parabole va s'incliner mais pas en suivant un déplacement circulaire .
Llexam
En tout cela fonctionne extrêmement bien puisque je l'ai utilisé pendant 2 ans sans y retouché avec une réception parfaite sur tous les sats, dommage que je n'ai pas pensé à l'époque de faire des photos. :wink:
Et tu allais d'où à où ? ...
Llexam
C'est écris plus haut de turksat à hispasat, je ne sais pas plus loin, il y avait des obstacles d'ailleurs quand j'ai installé mon moteur HH plus tard j'ai déplacé le point de réception de 20 m pour avoir l'horizon complétement dégagé. :)
olavache
oula, je vois que jai levé un truc interressant ...lol
ah feedele, attention,sur la 2eme photo, faut faire une boucle avec ton coax /gaine , je vois quelle est oriente vers le ciel , donc l'eau doit rentrer et couler direct dans la gaine... ;)
sinon, bas cest ce que je me demandai , car si le moteur est couché de 48° (Paris) et que le tube est tordu a 40° , ca fait quand faitre le tube de la parabole qui tourne, n'a que 48-40 = 8° dinclinaison,
par contre effectivement faudrai voir l'arc de cercle quil fait dans ses conditions par rapport au simple tube incliné
,mais je pense que la parabole se couche et plonge plus avec le HH ,(sur les extremites evidemment)
Liexam ,effectivement si on trouve le bon reglage ca doit le faire...
faudrai mesurer les angles au divers positions ,et comparer ..
olavache a écrit :cest un moteur assez gros de camera de surveillance, (de plus avec 2 axe qui tourne)
alors utilise les 2 axes et ce sera encore plus parfait qu'un moteur HH
car c'est le principe des DSNG ( 2 moteurs axes et un troisième pour la polar de la tête )
olavache
:D oui jai pense joué avec, (puisque sur le boitier de telecommande jai 4 boutons 2 , pour un moteur, et2 pour lautre ..
mais ca maurai plu de tourner, uniquement gauche/droite et que je soit bien calé en élévation quelque soit lendroit ou je vais ... lol ...
mais bon cest aussi fesable... :)
et oui après le pb c'est le repérage précis des angles
il faut un potentiomètre 10 tours couplé sur les axes et qui renvoi
à un affichage converti en degrés pour azimuth et un inclinomètre
pour l'élévation avec renvoi à distance de la mesure
olavache
:D
bon bien jai pris mon courage a deux main, demonte le bazar ,etudier la situation ...
et finalement adapté le support ,
place le moteur a 48° (un peu de mecanique , donc...)
et pour lhistoire du tube tordu de sortie moteur , javais envisage de prendre des anciennes fixation de parabole que jai en stock ..pour arrive au bonne angle , mais ca fesait un empilement de truc
et jai opte pour tordre un tube d'alu ( du diametre 40 )
et bien ca marche (donc en escalier , plein de petit pli que je decalai) pour arriver a avoir un tube tordu a ~40°
et donc fixe sur la partie du moteur qui tourne,
remis la tete bien droite
et hop..
ca marche ;)
ja balaye du 30°W a 28.2E ( apres je suis coince par mon mur .. faudrai que je deporte vers lavant lensemble..)
jai teste chaque position ( 30W 12.5W 8W 5W 1W 13E 19E et 28.2E
tout ca ca tourne vers les 85% a 45% sur les transpondeurs de certain sat un peu faiblares,( mais a 100% en qualite) mais bonne moyennes sur les sat principaux
reste peu etre a fignoler ,pour voir si difference d'elevation a faire
et effectivement , la parabole se couche bien
merci messieurs pour votre assistance
pour le coup du potar , a une epoque javais fait un renvoie avec un galva ou javais noté les position, mais il avait pas aime la pluie .. lol
la, je regarde le bras de la parabole par reflexion sur un glace depuis la fenetre, et sur la glace jai les traits qui correspondent au divers positions ..
Llexam
=D>
Super positionneur :wink:
