- Llexam
 - Matériel de réception : GOLDEN-MEDIA UNIBOX 9080 CRCI HD PVR
Je pense que oui, extrais copié sur le site d'Aston:
						Les contrôles et calculs des paramètres sont automatisés : angles de visées et d’élévation moteur et antenne, valeurs réelles d’azimut/élévation en fonction des paramètres régionaux.
Pour la version DH23, utilisez à plein le DiSEqC avec voie de retour et instaurez le dialogue entre votre antenne et votre terminal.
						- Llexam
2 démodulateurs numérique satellite 5 € pièce dans le 66 région Perpignan
http://www.leboncoin.fr/vi/102891605.htm?ca=20_s
						- Llexam
Je pense que c'est une bonne affaire pour ceux qui en on l'utilité pro ou amateur. En tout cas idéal pour pointer les sats avec précision ainsi que pour faire les contre-polarisations.
http://www.leboncoin.fr/vi/100527085.htm?ca=20_s
						- video33
oui , j'en en ai pour le "tout terrain" Promax MC277BLlexam a écrit : http://www.leboncoin.fr/vi/100527085.htm?ca=20_s
payé neuf environ 7000 Francs ( 1000 euros ) en 1997
je pense qu'il ne faut pas dépasser 300 euros ( il en veut 430 négociable )
et la batterie interne sera surement à changer
- Llexam
7000,00 Fr HT je pense donc + de 8300,00 Fr TTC ou alors tu a fait un bon coup à l'époque. Moi mon Unahom EP803 en 1997 il m'a couté dans les 9000,00 FR TTC et il fonctionne toujours comme au premier jour avec la batterie d'origine (et il a bossé!) mais par contre il n'a pas le terrestre.video33 a écrit : j'en en ai pour le "tout terrain" Promax MC277B
						- Llexam
Voila un bon plan pour débutants (ou passionnés)
Région 62 Liévin
http://www.leboncoin.fr/vi/103342836.htm?ca=20_s
						Région 62 Liévin
Bonsoir...à priori bonne affaire...par contre le com du vendeur qui dit avoir acheté ce matos que pour avoir la TNT
						- Llexam
Bonsoir FEEDELE...Hélas beaucoup de gens sont perdus aujourd'hui avec toutes les nouvelle technologies et ils achètent un peu n'importe quoi, la preuve avec cette annonce.
D'ailleurs à ce propos on entends en ce moment une pub de Canal+/Canalsat sur de nombreuses radios qui dit en gros de se préparer au tout numérique en s'abonnant chez eux et bien sur pleins de personnes vont le faire. Un bon moyen pour reconquérir un marché en baisse.
				olavache
bonsoir a tous
petite question pour ce genre de positionneur a verin , avec boitier de telecommande , au vu de la photo >
http://www.leboncoin.fr/vi/100863252.htm?ca=12_s
car en fait cest un peut ce que je voudrai , nayant pas de recepteur avec cde moteur/diseqc1.2
et donc "bettement appuyer sur les bouton pour faire tourner la parabole ( comme je fait avec mon moteur actuel manuel - mais tres empirique..)
ce genre de truc suit il l'arc des satellite d'est en ouest ?? (donc avec linclinaison qui varie et aussi la parabole se "penche t elle" suivant la position ..(correspondant a la contrepolarisation de la tete ) comme les autres moteurs HH ?
merci !
merci !
Fibo 90 /moteur Nokia a memoires / tete universelle twin 0.2dB (Twin Inverto Black Ultra  > mais ca "c'etait avant" (HS ) /carte nexus-s/TBS8922/ progdvb/dvbdream/smartdvb/ebspro/
				olavache
aucun en fait .....
disons ca depend , je recois sur ma carte nexus-s , donc comme pas de diseqc ou tout du moins cest du 1.0 , cest pas bon pour les moteurs
jai un autre deco "de salon" un DDREAM-s , qui lui gere en principe, mais assez bizarre, pour tenir en memoire plusieurs satellite , en gros , faut faire un choix au depart, soit l'un soit l'autre..donc , inutilisable dapres moi ..pour piloter un moteur
la le mec vend le truc 35 euros, donc a verin et boite de commande,
jai pas retrouve sur le net, les caracteristique
pour la photo une fois tournée ca doonne ca
mais en fait ce que ja cherche "a pas cher" cest un positionneur,independant,cable independant, ou les positions de toutles sat. serai rentrées ,(donc sans que ca soit un démo)
en gros comme au debut de l'ere du satellite ..
						- Llexam
Bonsoir olavache,
Prend des renseignements ici:
http://www.leboncoin.fr/vi/84961626.htm?ca=20_s
OU ici:
http://www.leboncoin.fr/vi/103561947.htm?ca=20_s
Et sur ton installation tu installe un LNB twin une sortie pour ta carte et l'autre sortie pour ton démo de salon et ce dernier pourra piloter un moteur usals.
OU ici:
				olavache
ah merci , oui cest vrai que je peut aussi faire cela , jai justement commandé une  tete twin......
on est un peu HS par rapport au topic, je vais sans doute aller en parle rdans lautre section pour ne pas poluer celle ci
