Llexam a écrit :A tu essayé avec un autre LNB sur la même parabole
Ouais et ça fonctionne nickel comme avant, je voulais voir ce que l'inverto black ultra donnait... Y'a t-il une solution au problème à part le réenvoyer à l'expediteur ?
tu peux vérifier avec un multimètre sur DC volt continus
que tu as 13 volts ou 18 volts qui sort de la carte PC ?
le - ( moins ) noir à la masse et le + ( plus ) rouge au centre de la prise F
tu as un moteur et le lnb après en plus sur la même ligne ?
ta carte pc cherche donc à alimenter le motor + le lnb au démarrage !
on a déjà évoqué ce pb
il est possible que le inverto consomme trop ( davantage que les autres lnb que tu as )
Le inverto black ultra fonctionne nickel avec toutes mes cartes DVB pour PC, et ça même avec les cartes DVB-S2 Technotrend S2-3200 (pci) et S2-3600 (usb). Lorsque tu dis que tu n'as pas de signal avec alt-dvb, est-ce le cas pour un transpondeur en DVB-S ou juste DVB-S2?
video33 a écrit :tu peux vérifier avec un multimètre sur DC volt continus
Ok merci pour la réponse. Malheureusement j'ai pas de multimètre ici donc je peux pas tester.
kamaleon a écrit : est-ce le cas pour un transpondeur en DVB-S ou juste DVB-S2?
Les deux. Je n'ai plus aucun signal du tout, je crois que le LNB est mort.
video33 a écrit :c'est curieux ça !
tu n'aurais pas un pb de câble ou de connectique plutôt ?
Ben je pense pas car j'utilise le même cable en ce moment, sauf que là c'est un autre LNB et ça fonctionne parfaitement.
C'est lorsque je l'ai branché sur mon PC la 1ère fois que je n'ai plus rien reçu... Donc ça serait un réglage ou une option à modifier dans ma TT 3200.
Bien...Maintenant pour être sur de la panne du black ultra tu l'installe seul en direct sur ton récepteur de salon et tu verras bien s'il faut le changer...
Photo d'un LNB universel motorisé sur grégorienne Fibo:
Le moteur:
Cliquer pour agrandir
Modifié en dernier par Llexam le dim. 07 mars 2010, 23:07, modifié 1 fois.
Pas mal le montage pour les contrepolars, ils ont même réussit à modifier les moteurs des Fibos. Vraiment des AS
