Ouais et ça fonctionne nickel comme avant, je voulais voir ce que l'inverto black ultra donnait...Llexam a écrit :A tu essayé avec un autre LNB sur la même parabole![]()
- video33
tu peux vérifier avec un multimètre sur DC volt continus
que tu as 13 volts ou 18 volts qui sort de la carte PC ?
le - ( moins ) noir à la masse et le + ( plus ) rouge au centre de la prise F
tu as un moteur et le lnb après en plus sur la même ligne ?
ta carte pc cherche donc à alimenter le motor + le lnb au démarrage !
on a déjà évoqué ce pb
il est possible que le inverto consomme trop ( davantage que les autres lnb que tu as )
Ok merci pour la réponse. Malheureusement j'ai pas de multimètre ici donc je peux pas tester.video33 a écrit :tu peux vérifier avec un multimètre sur DC volt continus
Les deux. Je n'ai plus aucun signal du tout, je crois que le LNB est mort.kamaleon a écrit : est-ce le cas pour un transpondeur en DVB-S ou juste DVB-S2?
Ben je pense pas car j'utilise le même cable en ce moment, sauf que là c'est un autre LNB et ça fonctionne parfaitement.video33 a écrit :c'est curieux ça !
tu n'aurais pas un pb de câble ou de connectique plutôt ?
C'est lorsque je l'ai branché sur mon PC la 1ère fois que je n'ai plus rien reçu... Donc ça serait un réglage ou une option à modifier dans ma TT 3200.
- Llexam
Bien...Maintenant pour être sur de la panne du black ultra tu l'installe seul en direct sur ton récepteur de salon et tu verras bien s'il faut le changer...
- Llexam
Modifié en dernier par Llexam le dim. 07 mars 2010, 23:07, modifié 1 fois.
- Llexam
Bonsoir kamaleon,
Pas mal le montage pour les contrepolars, ils ont même réussit à modifier les moteurs des Fibos. Vraiment des AS
