kamaleon
Message par kamaleon »
Il n'y a pas de lnbs spécifiques pour grégoriennes, Darren dit n'importe quoi.
video33
Message par video33 »
non, ce que Darren veut dire et on a déjà évoqué le pb, il faut souvent adapter une source spéciale d'origine donc avec une entrée de lnb en guide d'onde WR75
kamaleon
mais pas du tout... déjà vous parlez de grégoriennes comme si c'était une marque en spécial. Il y a des grégoriennes qui utilisent des lnbf comme le kit de conversion de Tecatel que Mous75 a mentionné, il y a des grégoriennes qui utilisent des sources avec interface pour lnb C120, il y a des grégoriennes qui utilisent des lnbf tout simples... bref. Puis il y a toujours moyen de couper des lnbf en deux virer la source et les utiliser sur des sources séparées... alors non, je ne vois pas de quoi Darren il parle (peut-être que lui non plus il sait pas de quoi il parle).
video33
kamaleon a écrit : il y a toujours moyen de couper des lnbf en deux virer la source et les utiliser sur des sources séparées...
:shock:
heu? tu as de quoi couper proprement et sans abîmer le lnb et
tu as de quoi usiner une pièce en WR75 avec taraudage de fixation ?
kamaleon
mais video33 là tu parles de WR75... c vieux ça... :D
video33
ben non c'est toujours d'actualité en usage pro
kamaleon
Oui, en pro, oui, bien sûr...
mous75
Message par mous75 »
Donc, on peut mettre la Inverto BU sur une grégorienne ou pas ?
130 cm (125cm selon le site de son fournisseur) + LNB Inverto BU (et une MTI de côté) + TF 7700 HSCI
video33
faut d'abord trouver une grégorienne et qui accepte un lnb normal universel en fixation diamètre 40 :wink:
kamaleon
arf...
Pourquoi veux-tu savoir ça mous75? Et de quelle grégorienne parles-tu?
Pour info:
mous75
J'aimerais en acheter une si on peut mettre la Inverto BU et si une occasion se présente. Soit 1M soit 1m20
kamaleon
Une QUOI????
Darren
Message par Darren »
Tu le fais exprès serieux... il te parle de Grégorienne depuis tout a l'heure...
kamaleon
C'est toi qui fait exprés... c'est quoi une grégorienne? C'est une marque?
C'est comme si tu me demandais... est-ce que le inverto black ultra il va sur une parabole?
Electrode
Message par Electrode »
Salut !
Il veut faire ça, si j'ai compris :
@+ 8)
Channel Master 120 - vérin 18" + Inverto Black Ultra
Visiosat 100 SMC + Invacom snh-31 + Stab HH120
Dreambox 8000 HD PVR - Echostar AD 3000 IP + divers démos...
WIFI : Alfa AWUS036H + Doradus sd21 + Linksys WRT54GS v1.1 @ dd-wrt v24-sp1 mega
