Tête Source DSNG
- video33
Tête Source DSNG
Sur une parabole de DSNG il y a 3 moteurs afin de s'orienter parfaitement
sur tous les satellites , y compris ceux en orbite inclinées .
( Azimuth , Elévation , Polarisation )
Il faut pouvoir émettre ( TX ) une forte puissance dans une polarité
pour l'uplink entre 14 et 14,5 Ghz et en même temps recevoir ( RX ) la polar opposée pour le downlink entre 10,7 et 12,75 Ghz
avec un LNA ( pré-ampli 12Ghz ) suivi de plusieurs LNB ou
bien directement un LNB sans source ( entrée en guide d'onde WR75 ou C120 )
Ceci est possible par le fait que la montée et la descente sont toujours
dans des polarisations opposées ( -35 dB de crosspol ) puis par des filtres
avant le LNB de réception ( -70 dB ) afin d'atténuer au maximum le 14 Ghz émis ( parfois 200 ou 300 Watts )
Voici en détail la source et les commutations croisées X/Y ou H/V
vue détaillée ( avec le moteur de polarisation )
http://images.imagehotel.net/?7e15y6lg7r.jpg
petite vue de derrière
http://images.imagehotel.net/?iq3gqw8pwe.jpg
Modifié en dernier par video33 le lun. 14 déc. 2009, 03:56, modifié 3 fois.
- Thierry62
- Matériel de réception : 2 Parabole 80cm 4 LNB, Démo: Thomson ASR06TF, Quali-TV QS1080, Aston Simba 202, mesureur de champ EP803 Unaohm
Re: Tête Source DSNG
oui merci Vidéo33 c'est sympa cette présentation et les photoscyberdom a écrit :Merci pour ces photos détaillées video33.
- gorgonzoli
interressant mais quel usage ?
graber les sat non-stationaires (météo ,armée)
et le TX c'est bien pour du Uplink...
c'est pas vraiment pour le commun des mortels cte bête là
PS j'aime bien le guide d'onde souple ,dans ma dernière instal (pro)
on y fais passer la clim du block d'étage final de l'ampli à l'antenne
(les oiseaux tombent mort en passant devant les radians)
- gorgonzoli
ya aussi les insectes qui sont attirés ?
5,4kw (P total) les mat d'antenne sonts arrivée par hélico
en plusieur partie (merci encore Roger)
de plus les mouettes tombent toujours sur les spots et crament
les légende sentent mauvais ici
[/img]
[/img]
