Pour cyberdom
Bonsoir...content pour toi, et les images HD elles sont belles?
La qualité d'image est bien là, surtout sur les programmes en HD native. On voit bien la différence quand on revient sur la SD. Je te comprends mieux maintenant quand tu parlais d'Arte HD sur ton écran plat SONY :wink: .
Je crois que tu n'as pas le 1080, donc imagines ce que c'est sur un 40 pouces Full HD :wink: ... de toute manière même avec ton Samsung on voit la grosse différence, tu verras avec Arte certains reportages ou autres émissions tournées avec le matériel prévu c'est à tomber sur les fesses, je parle d'Arte car pour le moment je ne peux pas parler de la HD des autres chaînes.
En effet, je n'ai pas le Full HD, mais sur mon SAMSUNG, on voit bien la différence surtout comme je l'ai dit sur les programmes HD native (reportages ou autres émissions tournées avec le matériel prévu comme tu dis) :wink: .
Suite de mes expériences avec l'Aston Simba HD FRANSAT. J'avais fait des essais d'enregistrements avec une clé USB MAXELL 360° de 2 Go mais ça ne fonctionnait pas correctement.
Du coup, tout à l'heure, j'ai acheté une clé USB SanDisk Extreme Cruzer Contour de 8 Go.
Rentré chez moi, je la branche sur l'Aston, elle est bien reconnue, mais comme avec ma clé USB de 2 Go, pas possible d'effectuer un enregistrement. Et puis me vient l'idée de me mettre sur la liste principale des chaînes TV et non sur mes favoris pour effectuer un enregistrement. Et devinez quoi... Ca fonctionne enfin, ouf ! :D
Pareil pour les radios, ça enregistre parfaitement.
Le fonctionnement de ce terminal est un peu dur à comprendre parfois, mais une fois qu'on a compris son fonctionnement, c'est un plaisir à l'utiliser. Le mode d'emploi est un peu léger mais heureusement qu'il y a des endroits sur le net pour partager et discuter des expériences des utilisateurs de ce terminal satellite :wink: .
daneelolivaw
Message par daneelolivaw »
@cyber
8GB est un peut petit pour des enregistrer en HD! J' ai un 16GB et me permit seullement 7 heures en SD. :( Plus ou moin 30MB au minute.
Est c que tu peut enregistrer avec deux track audio et le soutirage? Quelle format de fichier? TS, TRP ou MPG?
Combien pour cet demo ASTON?
Salut
Avec 8 Go, l'Aston peut enregistrer environ 4 heures en SD et 2 heures en HD. Il me semble qu'il enregistre les différentes pistes audio et les sous-titres, mais il faudrait que je regarde ça de plus près. Pour le format, le terminal enregistre le programme dans des fichiers spéciaux avec les extensions "trp" et "trp.idx".
Après, c'est vrai que si on veut faire de l'archivage, il vaut mieux un disque dur USB avec plus de Go. Pour l'instant ma clé USB me sert pour des programmes ponctuels que je ne conserve pas. Si je veux en enregistrer plus ou archiver sur DVD, je passe toujours par mon enregistreur de salon SONY.
L'Aston vaut environ 280€.
daneelolivaw
merci pour les info.
Le trp.idx sont les information de START et STOP, pour recomencer de le meme point le programme enregistre, lorsque tu a arretè, pour example le jour avant.
Oui, avec le trp, tu a a disposition le deux pistes audio et le sous-titre.
J' ai la meme extension dans mon demo SAT (ext3), dans le demo TNT j' ai l' extension ts (FAT32).
Salut
Merci aussi à toi pour ces détails. Pour la reprise de la lecture d'un programme au moment où on l'a arrêté, on ne peut pas le faire avec ce terminal.
On peut juste accéder à un endroit précis de l'enregistrement en lançant la lecture, ensuite en appuyant sur la touche "i+" de la télécommande et enfin en rentrant l'endroit de l'enregistrement (sous le format Heures:Minutes:Secondes) que l'on désire atteindre.
Alors, suite de mes aventures avec mon Aston Simba HD FRANSAT. Hier soir, après plusieurs heures d'utilisation, le terminal plante et se met à rebooter sans arrêt sans pouvoir accéder au menu pour faire une réinitialisation.
Ce matin, j'ai téléphoné au magasin où je l'avais acheté (une chance qu'il soit ouvert aujourd'hui) pour procéder à un échange. J'ai tout remis dans la boîte et tout à l'heure, je me suis rendu au magasin. En arrivant j'explique le problème et le gars du SAV hésitait à me le changer. Finalement, après quelques discussions, il me fait un avoir pour en reprendre un en magasin. Je vais dans le rayon et j'explique au vendeur mes problèmes avec ce terminal et il me dit, comme lors de mon premier achat, qu'il n'a pas encore eu de retours négatifs avec cet appareil. J'espère juste que ce n'était qu'un défaut de fabrication sur mon premier terminal et qu'il n'y aura pas de problème avec celui-là.
Bon, j'en reprends un et arrivé chez moi, je le branche et j'installe la sauvegarde de ma configuration (environ 240 chaînes sur AB3, Hot Bird et Astra) que j'avais faite sur le premier terminal. Pour l'instant, toutes les chaînes sont là et l'appareil à l'air de bien tourner.
On verra après plusieurs heures d'utilisation ce que ça donne.
Bonjour Cyberdom...cet Aston ne serait pas si Simba que ça?...j'espère que ce n'etait qu'un défaut sur cet appareil et non général.
Oui, j'espère aussi.
daneelolivaw
je crois che pendant les dernieres annee, le producteur ont perdu beaucoup de seriete vers le clients. Nous somme devenue les develloppeur de bugs et probleme de cette machines. :evil:
La course ver une nuvelle technologie va tres vitte, et il n' y a pas le temp pour tester, essayer, les nuveaux products.
ciao
En effet, parfois certains produits n'ont pas été testés à fond et sont mis trop vite sur le marché.
Contrairement aux produits Nippons qui bien souvent sont mis sur le marché une fois tout mis au point, matos et voitures aussi.
