Nrj12 en clair et en Viaccess
Il faudrait peut-être affiner le pointage de ton antenne quand tu es sur Hot Bird.
De mon côté, le signal passe bien sur ce transpondeur comme je l'ai dit plus haut. Le problème, c'est juste ces quelques pixelisations. Enfin bon, je n'ai pas regardé assez longtemps ce transpondeur depuis vendredi pour savoir si elles apparaissent encore.
julien74
Message par julien74 »
Tu as un téléphone DECT chez toi cyberdom?
SAT
Message par SAT »
J'ai aussi pensé a ça ,mais le DECT travaille en 1,88 à 1,9Ghz ,mais dans son cas la Bis du transpondeur qu'il recoit pas est de 1,835 Ghz (a + ou - 18 Mhz Près). donc j pense pas que ca soit ça...
Parcontre le GSM peut gener http://www.anfr.fr/pages/tnrbf/tableau_ ... 50105.html
Merci pour ces détails les amis. J'ai un DECT chez moi depuis plusieurs années mais les pixelisations ne sont présentes que sur ce transpondeur et que depuis quelques semaines :roll: .
SAT
Message par SAT »
Fais un essais de réception sur le Txp suivant :
12437 H 27500 3/4 ,si ça fonctionne bien c'est pas un probleme d'interference sur la BIS donc on élimine le probleme du DECT / GSM et tout les autre truc qui trainent dans cette bande...
Il faudra que j'aille voir ça, merci pour l'idée SAT :wink: .
Mise à jour à 22h00 : J'ai été voir ce transpondeur et il n'y a pas de pixelisations.
SAT
Message par SAT »
Bon bah déja on elimine l'hypothese de l'interference sur la bis , ca peut venir d'un parasitage en bande Ku par un Radar (météo ou autre) mais bon ca me parait bizzare vu qu'une parabole c'est très directif ...
peut etre les Txp Data de W1 qui gènent ,mais ce sat est a 3° d'écart
En effet, c'est bizarre ces pixelisations. Ne serait-ce pas un problème au niveau de l'uplink ? :roll:
J'ai constaté depuis le début de la semaine que le problème de pixelisations aléatoires sur les chaînes du 11585 Mhz d'Hot Bird semble être résolu :wink: .
Ravi pour toi :mrgreen:
espreux1976
Matériel de réception : un module viacess.rouge.
et abonnez a telesat basic+....
Message par espreux1976 »
bonjous a tous
Toutes les radios du groupe NRJ ont cessé d'émettre sur Hot Bird . En effet suite à l'arrêt total et définitif de TPS fixé officiellement au 31 décembre, le groupe NRJ a décidé d'arrêter la diffusion de toutes ses radios sur Hot Bird. Il en ira de même dans les prochaines semaines pour NRJ 12, qui cessera d'émettre en clair sur Hot Bird . Il se pourrait , si un accord est trouvé entre le bouquet BIS d'une part , le bouquet Orange d'autre part, et le groupe NRJ , que NRJ 12 continue à émettre sur Hot Bird , mais uniquement en mode crypté, dans le cadre de ces deux bouquets.
http://www.telesatellite.com/actu/tp.asp/tp/32401
J'ai vu ça ce matin, du coup sur mon terminal, j'ai passé ces radios sur Astra où elles sont encore en clair.
C'est bien dommage pour NRJ12 qui était en clair sur Hot Bird depuis sa création. Si la chaîne continue d'émettre sur Hot Bird pour Bis et Orange, ça serait bien qu'ils la laissent en clair sinon, ça fera encore une chaîne française en clair en moins sur le satellite :roll: .
double39
Message par double39 »
:cry: La seule chaîne vraiment intéressante d'Hotbird...
-Un terminal numérique
-W9!!!!!!!!
espreux1976
il reste encore CHERIE FM la seul qui est restez :?
J'ai refait un scan pour vérifier et même Chérie FM n'est plus sur Hot Bird.
