TNT à Bordeaux... et ailleurs
- video33
Bonjour à tous .
Débuts des essais TNT sur Bordeaux Bouliac.( 32Kw PAR Hauteur antenne 302 m )
Ce matin le canal 30 ( Mux R6 ) à commencé à être actif :
Belle porteuse numérique étalée de 8 Mhz de large à un niveau
de -15 dB par rapport à l'analogique voisin (au mesureur de champ)
je n'ai pas encore activé l'analyseur de spectre plus précis pour tenter de voir les 8000 porteuses individuelles COFDM...!
je n'ai pas d'image à vous donner pour l'instant ...
je n'ai pas encore reçu mon décodeur à 60 euros premier prix !
@+ JL
NEW:
j'ai regroupé qq infos sur ce site :
http://tnt-bordeaux.monsite.wanadoo.fr/
@+ JL
NEW:
Modifié en dernier par video33 le ven. 18 févr. 2005, 17:07, modifié 3 fois.
je n'ai pas encore activé l'analyseur de spectre plus précis pour tenter de voir les 2000 porteuses individuelles COFDM...!
@+ JL
Bein t'as rien alors ?
LOLLL
- video33
ouaip ! pas grand chose !
Bon alors parcontre la largeur c'est 7,6 Mhz et la fréquence centrale
c'est le canal UHF 30 mais + 3 Mhz !
et on ne voit pas les 6818 porteuses COFDM 8K même à l'analyseur de spectre pointu filtré à 1 khz mais un gros pavé numérique comme pour le satellite
Modifié en dernier par video33 le jeu. 17 févr. 2005, 17:18, modifié 1 fois.
- SAT
Donc le Le canal 30 en DVB-T c'est pas 546 Mhz mais 549 Mhz ? ou c'est juste un petit délire des Techniciens de TDF dans le 33 ?
- video33
non non je voulais dire par rapport aux anciens canaux analogiques
canal 30 vision 543,25 ( car je trouve le centre à 546,2 mais c'est difficile à évaluer plus précisement quand la modulation est en fonction, il faudrait une CW)
CW= Continuous Way = porteuse pure non modulée
En effet en appliquant la formule consacrée 306 + 8 x(n°canal)
pour le canal 30 on obtiens bien 546 Mhz
mais il semble en l'occurence qu'à Bx aussi on soit plutôt à + 166 Khz
comme à Paris
Il est en effet prévu des possibilité de shift de -1 à +3 fois 0,166 Mhz
autour du canal TNT
comme à Paris
autour du canal TNT
Modifié en dernier par video33 le jeu. 17 févr. 2005, 17:19, modifié 1 fois.
- video33
ces décalages ont été prévus afin de résoudre des pb d'harmoniques et de gênes des canaux analogiques afin de s'adapter aux différents plans de fréquences pendant la période de cohabitation analogique-numérique
et cela en plus du réaménagement de certains canaux analogiques.
Et aussi, comme le SFN n'a pas été adopté partout en France, pour éviter les mélanges de deux émetteurs proches sur le même canal.
SFN = Fréquence unique synchronisée
Il y a en effet toujours des surprises sur le terrain malgré tous les calculs et simulations théoriques !
Voir le cas du R1 qiu a de gros pb à Paris en SFN sur le 35 !
Modifié en dernier par video33 le dim. 27 févr. 2005, 18:00, modifié 2 fois.
- Manu
Il faut acheter un nouvelle carte équipée d'un tuner capable de recevoir la norme DVB-T...
Tu peux trouver quelques modéles sur ce site:http://www.hauppauge.fr/
- video33
Les similitudes entre DVB-S et DVB-T sont principalement l'encodage MPEG2 et parfois la modulation QPSK (parfois)
car en DVB-T ou TNT on utilise un mode spécial de multiporteuses
COFDM , elles mêmes modulées soit en QPSK , soit en QAM 16 ou QAM64
il s'agit des constellations de phases à 4, 16 ou 64 états
( permettant de transporter 2 , 4 ou 6 bits / symbole )
Les premiers essais à Paris et Bordeaux montrent qu'il s'agit de QAM64
Cet usage OFDM doit permettre de s'affranchir des échos.
D'autre part la largeur de canal est de 8 Mhz maximum en TNT (36 en Sat)
c'est pourquoi le QAM64 permet de transporter 3 fois plus d'informations ( 6 bits/symbole ) dans une largeur moins de 4 fois moindre
Ensuite les gammes de fréquences sont directes VHF et UHF ( 40 à 860 )à la différence du tuner spécial bande BIS (900 à 2150 ) des démod sat
Modifié en dernier par video33 le dim. 27 févr. 2005, 18:06, modifié 2 fois.
Suite à ma question sur les Cartes PC compatible pour la TNT, j'ai envoyé un mail à Ati en disant que j'avais une Carte Ati All In Wonder 9800 SE, et si elle était compatible avec la TNT voila leur réponse :Arnaud a écrit :Ayant une carte tv sur PC, y aura t'il une autre carte à mettre sur son pc pour avoir le TNT ou y aura t'il un soft à intégrer sur sa carte tv pour visionner les chaines en TNT ?
Concernant recevoir la Télévision Numérique Terrestre ( TNT ):
D'apres les informations du lien suivat:- (http://www.tvnt.net/constructeurs.htm):
La carte doit fonctionnez avec l'aide des (des modules PCMCIA spécifiques pour la réception TNT).
Respect,
Ali Danane
Service clientèle ATI
ATI Technologies, Inc.
http://www.ati.com
Et le lien indique cela :
Il existe des modules PCMCIA spécifiques pour la réception TNT. Il suffit d'introduire le module dans l'interface commune PC après l'avoir installé grâce à son CD Rom, pour pouvoir obtenir la réception TNT : il existe une petite antenne intégrée qui fonctionne en champ fort (lorsque l'émetteur est proche). Le module peut être raccordé également à une antenne extérieure.
- video33
As tu essayé les autres canaux ainsi que ceux de la cité administrative ?
il y a maintenant le 30 , le 44 et le 32 activés
En ce qui concerne le 30 je le trouve à 546,166 , sur ton logiciel il est indiqué 546,333 ; que se passe t il si tu rentres manuellement
546,166 ?
Pour les autres canaux je les trouves sans shift 658,000 et 562,000 Mhz
546,166 ?
