Probleme CNN
Probleme CNN
Bonjour a tous
Depuis aujourd'hui je ne recois plus CNN sur astra 2 11.670 H
J ai bien la chaine dans le scan mais pas de chaine quand je zappe dessus .
Quelqu un a ce même problème ?
Merci pour vos retours
Re: Probleme CNN
CNN HD est maintenant crypté , ( videoguard)
avant c'etait sous le nom "CNN International Europe"
maintenant CNN HD
Re: Probleme CNN
Merci pour ce retour
Intéressent de savoir si cette version est la version US mais je doute
Spencer
Re: Probleme CNN
Message par Spencer »
Hello
Je me demande surtout si ce n’est pas simplement un changement de droits plutôt qu’un problème de réception. Si le service est toujours présent au scan mais reste noir, ça colle assez bien avec ça.
Dommage, CNN faisait partie des chaînes que je gardais justement pour l’info internationale.
adgar yves
Re: Probleme CNN
Message par adgar yves »
Bonjour, je n’ai pas rencontré ce problème de mon côté. Si la chaîne apparaît bien lors du scan mais qu’il n’y a aucune image lorsque tu zappes dessus, ça peut effectivement venir d’un problème de fréquence ou de signal.
En attendant de trouver la cause, tu peux peut-être passer par une solution comme Molotov pour regarder les chaînes directement via Internet. C’est assez pratique lorsque la réception satellite pose problème, surtout si tu as une bonne connexion.
J’espère en tout cas que le problème sera rapidement résolu ! et si tu as résolu, tâche de nous dire comment aussi stp...
Re: Probleme CNN
Cnn est passé sous SKY donc cryptée
