salut essaye leboncoin mais le problème c'est l envoie
Bonjour est ce que quelqu'un ici serais comment modifier une configuration avec 16 lnb et comment en ajouter d'autres, sachant que j'ai un Emp Centauri S16/1pcp-w3.
Ou bien est il possible de connecter plusieurs de ces produits ensemble et si oui comment? (j'en ai un autre qui traine à la maison) merci d'avance pour vos réponses.
Et comme j'ai plus de 16 lnb à relier ensemble et si possible dans quel configuration mettre les appareils cet à dire:
1 (diseqc 1.0) -
2 (diseqc 1.1) -
3 diseqc 1.0 + 1.1) ou
4 (diseqc 1.2).?
En sachant que je suis en configuration diseqc 1.1 et que tout les ports de mon commutateur sont plein, peut-être aussi que je peux ajouter un autre commutateur mais de quel type (1.0 1.1 option commited uncommited etc).
Merci d'avance pour vos réponses.
1 (diseqc 1.0) -
2 (diseqc 1.1) -
4 (diseqc 1.2).?
Bon personne pour me répondre?
J ai un commutateur à 16 sorties
Comment en mettre une 17eme? Quelles solutions ?
Ou alors comment connecter un deuxième commutateur de 16 sorties? 2x ( S16/1pcp-w3 )?
Merci d'avance à tout ceux qui pourront me donner une solution.
Modifié en dernier par misterm007 le dim. 15 oct. 2023, 21:47, modifié 1 fois.
I used to cascade Diseqc 1/4 and Diseqc 1/0 like on attached picture
Merci RimaNTSS
pour ta réponse.
sa fait plaisir de te revoir.
mais dans enigma2 (sur le stb ou receiver) comment configurer?
en ce moment je met diseqc 1.1 et chaque sat je met sat 1 et 2 et 3 etc...
pour ton exemple je devrais mettre diseqc 1.0 ou 1.1 ???
merci
pour ta réponse.
merci
Enigma 2: Choose Port A, B, C or D for Diseqc 1/0 (yellow arrow) and then choose input 1-10 for Diseqc 1/10 (red arrow).
peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace peace
you are the best!!!
you are the best!!!
voici les images
j ai essayer avec les 2
en position juste après mon récepteur
Modifié en dernier par misterm007 le mer. 18 oct. 2023, 02:01, modifié 1 fois.
config port B sat 7w sa ne fonctionne pas
config port C sat 30w sa ne marche pas
Modifié en dernier par misterm007 le mer. 18 oct. 2023, 19:07, modifié 1 fois.
voici une autre schema
config port A sat Astra 19.2E
*disecq 1 port A
*disecq 2 port 1
sa ne fonctionne pas non plus
voyez vous une erreur quelque part
qd je branche juste le disecq 2 seul cela fonctionne
des que je met en cascade plus rien
*disecq 1 port A
*disecq 2 port 1
Modifié en dernier par misterm007 le mer. 18 oct. 2023, 19:12, modifié 1 fois.
j'ai même essayer comme cela
mon premier commutateur n'est pas 1.0 !!!
mais 1.1[8/1] ou 2.0 [4/1]
mais qui peux le +(plus) peu le -(moins) non ?
c'est peu être soit sa soit problème de configuration
j'ai même essayé comme ceci avec les deux diseqc différent et deux demo différents.
résultat nul.
quelqu'un aurai il une idée svp.
résultat nul.
bonjour dasch a tu trouvé la réponse a cette question?dasch a écrit : ↑mar. 12 avr. 2011, 21:06 J'ai 42E au bout du rail et aucun problème pour kanal A faut juste attendre un peu comme le SR est bas...
Dans le cas où 42E est vraiment au bout du bout ça doit quand même passer, le signal de turksat est quand même fort.
Moi j'ai ma parabole de 45E a 5W et je n'ai pas encore fait la modification avec le rail, seulement les tendeurs pour régler l'élévation, et le gain est déjà assez impressionnant j'attends d'avoir le rail amélioré pour pouvoir capter plus de sats.
Si il y a d'ailleurs des connaisseurs en diseqc qui puissent me dirent si on peut mettre deux EMP Centauri 1/16 en diseqc 1.1 qui seraient reliés à un 1/2 diseqc 1.0, ou si je dois forcément jeter mon EMP et refaire toute mon installation en Spaun SUR 420F (il y avait un schéma sur le forum satellites.co.uk) pour faire plus de 16 lnb.
merci d'avance
bon voici donc la réponse que j'ai trouvé moi même.
(La qualité de mon câblage)
Dès que j'ai mis un câble de qualité plus de problème.
le câble qui arrivait au récepteur était un câble classique tout prêt vendu dans commerce tout fin donc dès que je l'ai remplacé plus de soucis tout a fonctionné. J'avais environ 10m de câble 17vatc et puis le diseqc et 1m seulement au récepteur.
merci à tous
merci à tous
