Bonjour, je voulais savoir si il était possible d'acheter un support 2 lnb (astra et hotbird) adaptable sur le bras d'une parabole metronic car le mien est cassé et metronic n'en propose plus.
J'ai vu des tas de modèle comme celui-ci de chez triax (voir image) mais les mesures de la fixation au bras ne sont pas mentionnées.
Merci de me renseigner
Remplacement de support 2 lnb
palumbieri
- Visiteur
- Fichiers joints
- 300719fl_TD-FlexiBlock-black_Satellite_Reception_02-300-320-100.jpg (56.7 Kio) Vu 36372 fois
Re: Remplacement de support 2 lnb
Bonjour...oui, il suffit de mesurer le profil du bras , prendre un support Astra/HB de 6° d'écart , on met HB au centre et Astra en déport !
palumbieri
- Visiteur
Bonjour...tu as un bras rond ou rectangulaire ? Tu as une photo ?
palumbieri
- Visiteur
Tu mesures l'interieur du profil, le support que tu dois trouver doit rentrer dedans comme ça...là c'est un simple support, mais c'est pour te montrer .
image share ru
Mais vu que tu as cassé l'ancien support, tu peux le montrer ?
image share ru
palumbieri
- Visiteur
Merci du conseil , je reçois mon nouveau support ce lundi, je pense que ça va aller.
Un vrai support qui met le LNB de Astra 19.2 plus haut de façon à ce qu'il soit plus bas avec l'effet miroir
