Eutelsat 5 west B
Re: Eutelsat 5 west B
9 Est ça va se mélanger avec 10 Est pour les antennes comme la mienne
https://en.kingofsat.net/pos-9E.php oui il y a du nouveau !
Enfin, en suivant le tracking du satellite 5WB; il a quitté sa position test et il a donc démarré vers sa future position : 5° ouest. Il est quasi à mi-chemin !!
La seule fréquence possible pour le suivre : 11.199 LHCP
Normalement, mercredi, sa destination finale sera atteinte
Bonsoir...et une fois tout bien au point, scan complet du 5w avec suppression des services qui sont en mémoire , sauvegarde avant par sécurité
Maintenant Eutelsat 5WB a dépassé la position prévue (il est à 5.25 °W) , situation un peu étrange : l'écart entre les 2 sat à 23h00; c'est exactement 0.3°
Voici le track d'Eutelsat 5WB :
Modifié en dernier par tompouce le mer. 15 janv. 2020, 23:38, modifié 2 fois.
Changement de stratégie en vue ??
En tout cas, la situation semble évoluer !! Eut 5WA a été "parfaitement" réaligné sur sa position originale (5.05°W) et Eut 5WB s'écarte vers l'ouest puisqu'il est maintenant à 5.82° W. Le transfert n'est donc pas dans l'immédiat !
Voici le track du 5WA bien repositionné.. Cela va éviter certains problèmes sur certains sites ce matin et pour ce soir
Voici le track de 5WB qui continue sa progression vers l'ouest à 8h58 il était à 5.83° !!
Merci tompouce pour les infos
Un petit complément d'info cette fois économique sur ce futur sat
https://telesatmedias.com/point-a-date- ... -5-west-b/
Avec plaisir Lolo, mais ce qui est vraiment surprenant; alors que le suivi du satellite a été rectifié puisqu'il "déconnait" lui aussi; on pouvait penser qu'Eutelsat, comme toute société prévoyante, aurait dû avoir un satellite en back up en prévision d'un éventuel souci sur les différentes positions. Ca été plutôt la panique à bord avec des réponses laconiques trop tardives qui ne rassurent pas les clients. Business is business
Première chaîne directement impactée du dysfonctionnement de 5WB... Numidia TV qui a bel et bien disparu d'Eutelsat 5WA !
NB : c'était la dernière chaîne TV a émettre en DVB-S - QPSK sur cette position.
Bonne nuit...toutes les Italiennes Téléshop en 720 devraient partir aussi elles bouffent de la place .
Le transfert a bien été effectué sur un autre Eutelsat, le 7 ABC sur 7°E : 12743H 2222 et toujours en DVB-S Mpeg2.
