Golden Media DiseqC Motor GM 50
hakim21
Message par hakim21 »
Bonjour.
Est ce que ce moteur usals est le successeur du gtsat dm14 que notre ami feedele possède?:
https://www.amazon.fr/Golden-schnell-Qu ... lectronics
Re: Golden Media DiseqC Motor GM 50
Bonjour Hakim,
Successeur, c'est beaucoup dire.. le gros avantage du gt-sat, c'était la robustesse (pignon métallique et non en plastique) et la précision !!
Il y a d'autres modèles dispo mais plus chers style Amiko dm 3800 ou encore Technomate TM-2600 :wink:
Bonjour...que oui, il est robuste, le "nouveau" est un petit frère je pense, le mien est donné pour maxi 140 , mais il vaut mieux pour une 120 max par sécurité, donc le nouveau 100 maxi . Possible que je monte une 120 étant donné que les DSNG baissent la sauce pour ne plus se perturber quand dans un événement plusieurs camionnettes sont regroupées ( c'est ce que j'entend de ci de là) .
Attention, ce n'est pas tant la taille qui joue pour le moteur rotor diseqc; c'est surtout le poids.. Par ex la Triax 110 pourrait très bien convenir car elle reste légère par rapport aux autres 120 cm !!
@Feedele, ce ne serait pas plutôt une raison de coût ?
Oui une 110 ou 120. Tu parles du coût des légères en fibre ou autres ? ...oui pour moi c'est même pas en rêve de mettre plusieurs centaines d'euros , mon but c'est de gratter du signal pour les feeds 7/10/16 Est .
Je dirai qu'en règle générale une antenne légère < 10 kgs est recommandée pour les moteurs diseqc.. La Triax 110 peut convenir puisqu'elle a un poids inférieur. . En plus, il faut aussi faire attention à la courbure avec certaines antennes qui viennent toucher le moteur lors des recherches sur les extrêmes.
Quant au prix, 90 euros (ce qui n'est pas trop élevé)...
tompouce a écrit : mar. 13 août 2019, 15:00 En plus, il faut aussi faire attention à la courbure avec certaines antennes qui viennent toucher le moteur lors des recherches sur les extrêmes.
Bonjour...pas de risques de toucher du moment que le support arrière de la parabole déporte assez, ce qui est le cas avec toutes les paraboles que j'ai eu . J'ai toujours vérifié avec les boutons qui sont sous le moteur, on commande vers les extrêmes soit 80E /80W et on voit en direct live si rien ne touche !
