Problème réception des feeds en UHD
- gerardkdl
Bonjour, je ne reçois aucun signal quand je fais une recherche sur un feed en UHD avec mon Vu+ Zéro 4K. En ce moment il y a un feed de signalé sur Eutelsat 10E fréquence 11148 H SR 17000 finale 3eme place ligue des nations. Est ce qu'il faut un démo avec un tuner spécifique pour capter ce genre de feed. Précédemment j'ai essayé d'en capter d'autres feeds en UHD sans succès.
Re: Problème réception des feeds en UHD
Bonsoir gerardkdl,
Je ne connais pas ton récepteur, mais as-tu essayé sur des satellites puissants comme ceux ci-dessous ?
Sur chacun des TP il y au minimum une chaine 4K en clair :
Eutelsat HB 13°e =
12539 H 30000 5/6 DVB-S2 8PSK
10726 H 30000 3/4 DVB-S2 8PSK
Astra 1 - 19°e =
11287 V 22000 2/3 DVB-S2 8PSK
11111 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK
10993 H 22000 5/6 DVB-S2 8PSK
Essayer une recherche manuelle en entrant les paramètres du TP...
Bon courage et bonne chance.
Eutelsat HB 13°e =
Astra 1 - 19°e =
- gerardkdl
Sur ces fréquences y a pas de problème pour les capter je parles des feeds pas des chaînes sur Hotbird, Eutelsat 5W ou Astra
Oui, donc ton récepteur est apte pour la 4k
Essaye de capter le flux suivant...EN CE MOMENT ;
10 Est 11182 H 19200 4K_FEED_ HEVC422 Biss crypté
Sur mon "système" je peux le verrouiller mais à la lecture avec PotPlayer ou MPCHC j'ai juste l'audio...la vidéo étant cryptée en Biss.
Bonsoir Onimim,
C'est grâce à ta pctv que tu peux recevoir/verrouiller ce feed même crypté, ce n'est pas le cas pour gérard car son récepteur ne sait pas gérer le format 4:2:2 contrairement à toi ! Son Vu+ est seulement capable de restituer directement un feed en 4:2:0... maintenant, je n'ai pas dit que c'était impossible mais il faut repasser par un pc.
- gerardkdl
Bonsoir tompouce, 4.2.2 ce n'est pas un format c'est une norme de décryptage, cela n'empêche pas d'avoir le signal. Quand c'est en HD et crypté en 4.2.2 je le capte bien sans pouvoir le décrypter, l'autre jour il y avait un feed en UHD qui n'était pas crypté en 4.2.2 et bien je ne le captais pas non plus.tompouce a écrit : ↑dim. 09 juin 2019, 22:07 Bonsoir Onimim,
Je ne suis pas chez moi en ce moment pour tester le feed que tu m'indiquer Onomim. Je ne sais pas si quand je vais rentrer d'ici 1 à 2 h il sera toujours actif.
Je n'interviens quasiment plus mais là ..
4:2:2 est un format vidéo.
Rien à voir avec un quelconque système de cryptage.
- gerardkdl
Ok même si c'est un format vidéo cela n'empêche que dans ce format vidéo je capte bien les feeds en 4.2.2 quand c'est en HD.
@gerardkdl,
Le format pro 4:2:2 est bien connu par tous les amateurs de feeds, notamment UER géré depuis bien longtemps par les pctv; ce que quasi aucun récepteur commercial peut faire...
Maintenant, ce n'est pas parce qu'un feed n'est pas reçu chez toi que c'est nécessaire ton récepteur.. il y a aussi de nombreuses inconnues concernant les paramètres que seuls les gens sur le terrain connaissent.. au grand dam, des fois, des feed geeks les mieux équipés ! Des fois, il faut une 180 cm voire + pour avoir un semblant de signal..
Une tendance actuelle, le niveau minimum de réception a tendance à augmenter, par ex, les tests en 8k sont impossibles à recevoir avec de petites antennes..le niveau doit être de 12 voire 13 dB lors de mauvaises conditions météo sinon c'est écran noir...
- gerardkdl
Le format 4.2.2 je le connais depuis 2009 puisque mon démo que j'ai encore mais que je n'ai plus branché depuis 2 ans l'azbox premium HD le décryptait. Je suis équipé de 2 paraboles 120 Channel master et je capte pratiquement tous les feeds en HD.tompouce a écrit : ↑dim. 09 juin 2019, 23:30 @gerardkdl,
...what else !?
ah si,
à l'attention de gerardkdl, et à propos de ce feed : "10 Est 11182 H 19200 4K_FEED_ HEVC422 Biss crypté" , je l'ai cité dans l'urgence sans préciser son origine.
Donc, il a été mentionné sur le site : https://www.sat4all.com/forums/ par "Zuidplasser" (cf photo) que je remercie.
Excellent site recommandé ici, par Tompouce il y a peu de temps, et où l'on y parle (aussi) régulièrement de VU+.
ah si,
Ben ça, on n'en sait rien !!
La problèmatique de Stanley et sa clique; c'est la raison de la rubrique feeds sur le forum; c'est qu'il n'y a quasi pas de photo.. en plus, il manque des infos techniques. Si cela se fait, personne ne peut confirmer ces données, comme cela s'est produit de nombreuses fois dans le passé..
Je pense déjà qu'il y a un souci de précision : 2 muxx aussi rapprochés, cela n'est pas possible !!
L'info donnée par Onimim contient pourtant bien l'info 4:2:2... pour moi, cela reste normal :
10 Est 11182 H 19200 4K_FEED_ HEVC422 Biss crypté"..
