Titanium ASC1 Dual Axis ?
- Matériel de réception : 2m motorisée + 4 fixe de 80cms
Re: Titanium ASC1 Dual Axis ?
Parfait donc mon montage devrait te convenir !
Mon proto fonctionne correctement, j’ai dans le passé conçu le soft de plusieurs récepteurs positionneurs analogique pour le compte d’un importateur.
Du coup je suis reparti d’une de mes bases ou j’ai viré tout ce qui concernait la syntonisation de la vidéo et du son.
Et j’ai créé de nouveaux écrans adaptés à un afficheur LCD 4x20.
J’ai mis une possibilité de saisir directement au clavier de la TLC la position absolu des vérins (en cas de plantage ou dérive) mais lors du développement j’ai beaucoup peaufiné les problèmes lié au comptage des impulsions et je ne constate pas de dérive.
- Matériel de réception : Laminas 1.80 m motorisée, 70,5°E - 55,5°W, C lin/C cir/Ku/Ka
+ 1 multi focus toroïdal 90 15 LNB - Localisation : France, Bretagne.
Je pense que ton montage peut convenir.
le déplacement de la parabole est donc géré pour atteindre une position mémorisée en azimuth et élévation(pour chaque satellite) ?
Cardiff
Cardiff
la maquette est opérationnelle !
gestion de deux verins .AZ et EL
gestion de la polar mecanique (polarotor)
gestion d un lnb changeur (multiples tetes montées sur un rotor diseqc)
200 positions
affichage du nom sur 18 caracteres
commande clavier et telecommande
accepte les commandes diseqc venant du recepteur.(testé avec octagon et technomate)
200 positions
encore Bravo,dreambox59
Juste une remarque concernant le polar mécanique.. avec les lnb actuels, ceci n'est plus utilisé ou alors même si tu trouves un lnb compatible; les récepteurs actuels ne permettent plus le skew règlage fin qui était auparavant très utilisé et pratique sur l'analogique mais abandonné depuis sur les installations motorisées traditionnelles
Le polar mécanique, c'était un fil de plus que le polar magnétique (2 fils); il a donc besoin de 3 fils
en fait j ai une tete chaparal avec polarotor " d époque" mais qui marche pas mal et puis le collegue cardiff qui monte mon positionneur aussi en avait besoin , le reglage est defini par polar H et V et pour chaque sat ce qui devrait convenir la plupart du temps.
il a installé un "lnb changeur" (voir sur forum anglais) et il n existait pas de positionneur gérant ça en plus !!
- sam2005
Pour ceux qui pourraient être intéressés par ce produit, je peux l'avoir des US comme je m'y rends de temps en temps.
Contactez moi par mp si besoin.
Au besoin, je peux le proposer à la vente en Europe.
A+
A+
sam 2005 parle du titanium asc1 et pas de mon projet.
mais le Titanium ne gére qu un seul vérin (comme presque tous les positionneurs) il n est pas dual axis comme l initiateur de ce post l a écrit.
je me suis inspiré de l asc1 pour l aspect général (grand afficheur 4 lignes et clavier) mais la conception est 100% perso.
par contre sam2005 tu pourrais peut etre nous informer de ce qui se vends d intéressant au USA en bande C : LNBF pour circulaire , corotor , systeme de couplage bande C KU (platine motorisé ) etc...
