Nous sommes le mer. 20 mars 2019, 02:54
satellite Es’hailSat 2
Re: satellite Es’hailSat 2
Message par stephan94 » sam. 09 mars 2019, 10:24
Specialement pour lolo59.
Ce matin , ce qu'on peut attraper sur ce satellite
10495,022 H 1000 1/2
malheureusement , je n'ai pas le son.
Message par lolo59 » sam. 09 mars 2019, 13:23
Salut sptephan94 oui la partie communication en phonie blu est ouverte depuis le 14 février avec une 80 cm la voie ATV devrait etre actif bientôt il y a déjà eu des tests il faudra une 120 cm d'après ce que j'ai pu voir
Cela sera possible d'avoir la partie TV avec un terminal mais pas la totalité pour la plupart des utilisateurs
Tu vas pouvoir tester ton terminal car il y aura pas mal de débit en dessous 200 SR pour éviter de prendre trop de largeur de bande et vu la couverture du sat il va y avoir du monde
Il y aura une boucle de test de toute façon
Tu peux écouter ici sur la partie ssb
https://eshail.batc.org.uk/nb/
Rappelle moi comment tu descends en dessous de 10400 sur EBS ?
Modifié en dernier par lolo59 le sam. 09 mars 2019, 13:45, modifié 1 fois.
Message par stephan94 » sam. 09 mars 2019, 13:39
Bonjour Lolo59
Le SR n'est pas le probléme.
Il faut déjá travailler un peu pour recevoir cette fréquence.
Tu remarqueras qu'elle est en dessous de 10700 MhZ , donc en gros en dessous
de ce que les récepteurs et les cartes peuvent en théorie recevoir .
Message par lolo59 » sam. 09 mars 2019, 13:46
Merci Stéphane et la manipulation a faire sur EBS ?
Message par lolo59 » sam. 09 mars 2019, 13:53
Par contre pour la partie commercial c'est toujours aussi difficile sur Lens
10730h 4.5 dB
11390V
Message par stephan94 » sam. 09 mars 2019, 14:29
Déjà avoir le LNB qui descend aussi bas , pas mal s'arrêtent à 10600 donc trop haut ou alors le modifier.
Je pense que dans le monde des radios amateurs il y a beaucoup de tuto a trouver sur le net pour le faire .
sinon il faut modifier le StreamReader.ini pour que le programme puisse lire plus bas que prévu.
Message par lolo59 » dim. 10 mars 2019, 10:03
Merci pour la partie SSB autant utiliser un SDR
https://www.george-smart.co.uk/2019/02/eshail2-rx/
Message par mattmatt73 » dim. 10 mars 2019, 15:37
tu captes avec quoi comme LNB ?
Message par stephan94 » lun. 11 mars 2019, 09:51
Avec un IBU de 5 ans d'âge.
avec les nouveaux , je n'ai aucune idée si cela fonctionne.
et une TBS 6983
gorgonzoli
Message par gorgonzoli » mer. 13 mars 2019, 08:16
Le problème vien de la FI en dessous des valeurs d entrées des tuner
Transponder large bande 10'495 MHz, polar H, soit 745 MHz (centre) derrière un PLL LNB
Transponder bande étroite 10'489.675 MHz, polar V, soit 739.675 MHz (centre) derrière un PLL LNB
Mais minitune est la....
Autorisation de trafic pour la Suisse
Pour transmettre dans la band 13 cm, il faut une autorisation de l'OFCOM. J'en ai une mais elle n'autorise qu'une puissance de 100 mW PAR.
L'USKA a réussi à obtenir une autorisation spéciale pour pouvoir trafiquer sur Es'Hail 2 avec une puissance max de 100 Watts. La procédure est décrite sur le PDF téléchargeable sur le site de l'USKA:
https://www.uska.ch/wp-content/uploads/ ... hail-2.pdf
73 a tous les HBx & Fx
