Nous sommes le ven. 24 mai 2019, 17:57
CANAL+ ASTRA SUR INSTALLATION ANTENNE COLLECTIVE TERRESTRE
casimodo
Message par casimodo » mer. 13 févr. 2019, 14:53
Comment distribuer en B.I.S Simplifiée les bouquets Canal+ (Canalsat) / Tntsat sur une installation TNT-Radio (DAB+ et/ou FM) alimentant quelques prises TV, dans une maison, ou immeuble, dont les caractéristiques terrestres de distribution rencontrées ne sont pas compatibles avec la norme satellite Bande Intermédiaire Satellite - Commutée, plus connue sous B.I.S-C.
En marge, on rappelle que la TV Satellite comporte 4 composantes, les polarisations, H, V, et les sous-bandes, basse, haute qui sont pilotées, respectivement, par les commandes, de tension 13/18 V et des tonalités 0-22 kHz permettant la gestion exhaustive de la bande satellitaire bipolaire, H+V , dans les fréquences comprises entre 10.7 et 12.75 GHz, qui, une fois converties en bande UHF 950/2150 Mhz, transitent par liaison coaxiale indépendante dédiée.
Pour cette architecture simplifiée (ou plus économique que la normale) les éléments sensibles sont, une tête-lnb Quattro, l'injecteur de télé-alimentation (13Vcc), un binôme dit "convertisseur multibande" fonctions empileur-désempileur (Johansson 9645S) un commutateur satellite 0-22 kHz, plus les systèmes de couplage-découplage appropriés, propres au mode terrestre VHF-UHF.
ici, vu les contraintes, matérielles, répartition =/> 2 directions (ou dérivation, si colonne), via une liaison mono-câble partagée, on est limité à exploiter que les 2 bandes verticales contenant particulièrement les transpondeurs du groupe Canal+ principalement regroupés sur la bande dite 11.7 à 12.75 GHz avec un complément marginal sur la bande 10.7 à 11.7 GHz. Outre ces offres de "Canal", le système permettra d'accéder à un complément d'autres chaînes en français, France 24, TV 5, RT France, I.24, QVC, mais le plus souvent étrangères.
Synoptique: On observe que les bandes TER et Sat sont étalées, entre 88/694 Mhz effectifs ( dans filtrage 5/860 Mhz *), 950/2150 Mhz et notamment la décalée entre 2350-3550 Mhz, pour leur parcours en commun.
Le schéma n'indique pas d'amplificateur de ligne Ultra Large Bande, qui pourra être nécessaires, si pertes RF trop importantes....
Nb: Les terminaux dits "canal Ready" pour carte seule C+ ne seront plus utilisables à partir du 3.2019.
* 860 Mhz ou 800 Mhz anciennes limites hautes de la bande de télévision employées désormais par la LTE 4G > 700/800 Mhz.
Re: CANAL+ ASTRA SUR INSTALLATION ANTENNE COLLECTIVE TERRESTRE
Message par S16 » mer. 13 févr. 2019, 22:20
Désolé d'intervenir, mais je ne saisis pas à quel public vous vous adressez. Quel est le but de ce sujet?
En ce qui me concerne, il y a plusieurs passages de votre post que je ne comprends pas, même en relisant.
Ca commence par le 1er paragraphe.
Si vous voulez bien nous éclairer sur vos intentions, nous essaierons de voir comment il est possible de reformuler votre sujet afin qu'il soit accessible au plus grand nombre d'entre nous.
Message par mattmatt73 » mer. 13 févr. 2019, 23:17
repartir du stacké, sérieusement ?
casimodo
Message par casimodo » jeu. 14 févr. 2019, 11:22
Ajout TV Sat partielle sur une installation collective Terrestre en l'état.
En effet, les caractéristiques de distribution d'une installation d'antenne uniquement conçue pour le réseau terrestre TNT, et/ou DAB+ ou FM, en utilisant classiquement la ligne coaxiale existante et son répartiteur x voies, n'est pas compatible avec le suivi de la TV par satellite, vu les conflits apportés par l'envoi de commandes contradictoires, 13 avec le 18 v ou tonalité, 0 avec le 22 kHz, qui seraient sélectionnées par les différents utilisateurs connectés sur l'architecture terrestre existante commune. Donc ce type d'antenne collective domestique ( dès 2 prises...) est incompatible avec une évolution vers la B.I.S-Commutée normalisée, = exhaustive, avec ses propres liaisons dédiées = non partagées, contrairement aux signaux de la TNT, type mono-état, lui partageable.
Toutefois, pour pouvoir utiliser sans dysfonctionnement l'architecture en place, dite "descente d'antenne", dans le jargon, sans la modifier, il va falloir se passer de 2 composantes des 4 de cette B.I.S-C. Pour Canal+, Canalsat ou Tntsat, via Astra 1, on va supprimer 2 commandes, ou états, bandes Basse et Haute dans la polarisation Horizontale ce qui correspond à l'utilisation de la B.I.S dite simplifiée comportant soit, simplement 1 état ( cas d'Eutelsat 5 - Fransat *= 1 seule bande, basse, une seule pol V, voir les notes d'application sur le collectif d'Eutelsat), soit 2 états, notre cas, mais là, avec certains aménagements complémentaires.
En d'autres termes, pour les bouquets du Groupe C+, considérés, seules les 2 sorties verticales B et H de la tête-lnb Quattro sont mises en oeuvre en les connectant sur les 2 entrées sélectives du "convertisseur multibande" évoqué ( fonction mixage), composantes complémentaires qui sont transmises sur des fréquences séparées, sans risque d' interférences entre usagers, devant être équipés individuellement du démixeur final pour retrouver les 2 spectres précités sélectionnées depuis la commande de tonalité du terminal ..
Ce montage complexe et pointu (équilibrage des niveaux) peut être réservé à certains connaisseurs qui maîtrisent les basiques de la distribution en antenne collective privée (dans une maison individuelle) ou communautaire (ex immeuble office HLM, finances limitées ...)
* Pour info et comparaison, voici un synoptique en B.I.S (ultra) simplifiée (tête Lnb, Universel ou Quatrto, au choix) destiné exclusivement à Eutelsat 5 et ses bouquets Fransat, ainsi qu'aux options €, BIS TV et RMC Sport, réunis sur la même bande basse et polarisation verticale, ce qui est bien plus pratique et abordable techniquement... et financièrement.... On peut aussi rajouter la partie SAT sur une architecture TER existante..
Modifié en dernier par casimodo le jeu. 14 févr. 2019, 15:01, modifié 1 fois.
Romain68
Message par Romain68 » jeu. 14 févr. 2019, 12:48
Bref, pour formuler cela simplement : faites appel à un pro...
Si ce post est destiné à aider les pros (ce que je ne suis pas à même de juger) alors peut être qu'il devrait être dans la section "pro" ?
Mon pharmacien vous remercie (il a vendu une boite de doliprane suite à ce post)
Message par S16 » jeu. 14 févr. 2019, 17:03
Ces monologues sont franchement lassants ...
Message par mattmatt73 » dim. 17 févr. 2019, 03:18
+1
Surtout si c'était sans faute ..
hakim21
Message par hakim21 » dim. 17 févr. 2019, 05:55
Franchement, chacun sa passion, mais là honnêtement, c'est exagéré. Les explications exhaustives avec schémas pompés je ne sais où, c'est pour les entreprise qui installent le sat et le terrestre! l'utilisateur lambda s'en fout royalement qu' il va falloir se passer de 2 composantes des 4 de cette B.I.S-C. :mrgreen:
tv hisense h49n6600,décodeur fransat strong srt 7405, parabole 67*62 sedea
