Choix antenne multi satellite
g deux sites complétements différents
A
parabole 80cm classique
un monobloc 4 x sorties(h & a) qui à mon avis vas jarreter
4 demos (donc seulement 4fils qui arrivent à l antenne)
pas de courant disponible à cet endroit
surement 4 ou 5 lnb quad ou quattro???
1x demo compatible diseqc 1.1
B
big bisat
10 lnb magasat multifeed single
1x ibu
16 lnb max au final tout en single
Et pas de courant pour branchement electrique
comment brancher tout cela
au secours !!!
switch commutateur et ou les acheter aussi
(Sans prise) si possible
merci d avance
A
B
big bisat
1x ibu
au secours !!!
merci d avance
personne pour m aider
mon vraie problème c'est juste les branchements et le matériel a utiliser sachant que je n'est pas de courant au niveau de l'antenne
donc plutôt des commutateurs que des multiswitchs si possible et pour le premier site type de lnb à prévoir quad quattro.
1er site
parabole 80cm --} 4 ou 5 lnb (octo ou quad) sachant que g 4 démo donc 4 fils qui arrivent à la parabole
2eme site
big bisat --} max 16lnb single 1demo donc 1 fil à l antenne qui arrive à la parabole
une dizaine de lnb pour le moment et max 16 (je pense à l'avenir sait on jamais)
pour n'acheter qu'un seul commutateur pour ne pas changer en court de route
(commutateur DISEqC 1X16 Gencen GD-1601A vu sur le forum)
1er site
2eme site
Modifié en dernier par misterm007 le ven. 04 janv. 2019, 11:37, modifié 2 fois.
où acheterle matos.. réponse simple et efficace chez 2galli.fr
Bruno pourra aussi te conseiller par téléphone !
merci à toi pour ta réponse g vu le site de 2galli ont m'en as dit que du bien c'est vraie qu'ils sont correct niveau tarif
je voulais tout de même l'avis des forumers
mattmatt73 a écrit : ↑ven. 04 janv. 2019, 18:47tu crois que l'on est un SAV à attendre les demandes chelous ?
Bonsoir...+1, ici c'est un forum d'entraide, les membres ne sont pas H24/7sur7 connectés . De plus tu demandes une sorte d'usine à gaz...pourquoi tu parles du jus ? à la parabole seul le courant de commutation et pour une motorisée courant d'alimentation moteur provient du décodeur !
Merci à toi pour ta réponse (et merci pour l usine à gaz)
Pour le jus j ai vu que les multiswitchs utilisent du courant mais simplifie beaucoup les installations et diminuent les risques des problèmes aux niveau
des mauvaises connexions j'aurai privilégier les commutateurs
(car pas de courant près de mes antennes) car moins cher parcontre il y aurait pas mal de connexions à faire !!!
G vu un commutateur chez 2galli 16/1 parfait pour ma deuxième installation (avec que des singles)
Qu en pensez vous?
Et encore merci.
Qu en pensez vous?
Et encore merci.
Modifié en dernier par misterm007 le mer. 09 janv. 2019, 21:19, modifié 1 fois.
Je viens d'installer 2 big bisat... c'est déconcertant de facilité on peut tout prérégler et ensuite la seule chose à faire c'est d'orienter la parabole sur le satellite central... Une petite critique pour Cahors : sur le site, il n'est pas clair si l'angle "tilt" (rotation de la parabole) concerne le support ou la parabole (ce qui inverse le résultat)... car la parabole est représenté sans inclinaison...
Bon chez moi c'est 0,1° donc 0° c'est bon... Sur l'appli iPhone c'est clairement la parabole... (qui est représentée inclinée dans le sens voulu)
Salut à tous pour le 1er site
j'envisage donc une parabole avec 4 ou 5 têtes (octo ou quad je ne sais pas encore) sachant que j'ai 4 démos
Comment procéder si je met 5 têtes c'est trop compliquer je me contenterais de 4.
quel matériel utiliser pour relier tout cela?
sachant que si je ne met que 4 têtes QUAD normalement avec 4 commutateurs 4/1 se devrait fonctionner
https://satlex.be/fr/4participants-type ... _quad.html
par contre si je passe avec 5 têtes QUATTRO la sa devient une usine à gaz puisque j'ai 4 démodulateurs
https://satlex.be/fr/4participants-type ... 4ms54.html
je vois ici un multiswitch donc je pense rester à 4lnb
vous savez comment configurer tout cela au niveau des démodulateurs diseqc 1.0 ou 1.1
svp merci
svp merci
Edit modération: merci de poser une question claire. La prochaine fois ce genre de post sera supprimé.
Bruno si tu passes par là, tu pourras donner ton avis de Pro .
Je crois que mister a déjà la réponse à sa question pas claire
Il nous présente un choix entre 4 ou 5 SAT choix qu'il commence par abandonner en disant que 5 c'est trop complexe... mais qu'il ressert plus tard dans la solution QUATTRO (et on se demande pas pourquoi dans la solution QUAD)
La différence entre QUAD et QUATTRO (en dehors du matériel de distribution switch/commutateur) est que seul le QUATTRO permettra de distribuer sur plus de 4 tuners...
Dans tous les cas présentés, on ne parle que de 4 tuners... et dans tous les cas il y aura 4 cables par Sat...
Aussi bien en QUAD qu'en QUATTRO il y a des solutions pour distribuer 4 ou 5 sats....
La décision entre 4 et 5 sat peut se faire aussi en fonction du démo (diseqc 1.0 ou 1.1) seul le 1.1 permet de gérer 5 sat...
En général les commutateurs de plus de 4 sat on des switch pour préciser le fonctionnement 1.0 ou différents 1.1, voire émulation de 1.2
