bonjour a tous,
je tiens a préciser que je n'ai pas des connaissances extraordinaires dans le domaine, je débute j’apprends
j'ai fait acquisition d'un satlink ws6951, n'ayant pas un gros budget pour le moment pour régler des paraboles, sur des maisons individuelles sur lesquelles je fais l’installation électrique ainsi que communication.
je rencontre un problème reçurent avec le satellite de Fransat répertorié pourtant dans le pointeur en position 22, il ne m’affiche aucun signal ni qualité quel que soit mon réglage.
J'ai donc tenté de le brancher sur une installation opérationnelle pour constater ou non le problème et c'est idem. Je tiens a préciser que sur Astra par exemple, ça fonctionne très bien.
Je suppose donc un paramètre sur le satellite qui ne doit pas être correct bien que je ne me suis pas amusé a y toucher n'ayant pas les connaissances suffisantes.
Merci donc a une âme charitable de bien vouloir m'aider a corriger les paramètres sachant que aucune mise a jour n'est dispo et que je ne sais pas ou trouver les paramètres a rentrer. voici les actuels affichés :
LNB 5150
FREQUENCE 04154MHZ
POLARISATION V
SYMB 28485K
power 13/18v
DISEqc1.1:none
22k none
sat long W 005.0
Je reste a votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Merci par avance
pointeur sat ws-6951
Re: pointeur sat ws-6951
Au vu des paramètres que vous mentionnez, il semble que ce satellite soit configuré pour la bande C dans votre appareil.
Il faut au minimum corriger le paramètre nommé LNB: 5150 correspond à l'oscillateur bande C, ce n'est pas correct.
Je vous suggère de mettre la même valeur que pour le satellite Astra.
Commencez par ça, si le problème persiste il faudra chercher plus loin.
- Visiteur
S16 a totallement raison .
vous devez avoir comme sur l'image.
et avec ce réglage vous pourrez voir les fréquences.
bonnes chance
bonnes chance
- Visiteur
alors peut être tout simplement je n’étais pas sur le bon satellite , sur la mémoire 21 j'ai celui ci:
mais il me semble que je n'ai rien non plus ... mais sans certitude.
le satellite sur 5 Ouest a deux bandes à disposition
Ku et C band .
il est possible que préréglé sur votre satlink il y est en 21 le KU et en 22 le C.band
Par contre la fréquence qui est sur votre photo ne peut-être recue car elle n'est plus actuelle.
elle indique 12543 H 27500 cela est faux .
il faudrait qu'il soit indiqué 12543 H 34200.
Et même avec ces indications vous ne pourrez vraisemblablement rien voir
car c'est un multistream et votre appareil ne peut pas recevoir ce genre de
données.
essayez plutôt 12564V 29950 ; là vous devez recevoir quelque chose ( avec une antenne bien réglée bien évidement)
bonne chance.
Ku et C band .
données.
bonne chance.
- Visiteur
okey super merci beaucoup pour l'aide, je paramètre cela et je reviens vers vous si besoin
merci bon week-end
merci bon week-end
