Nous sommes le mer. 20 févr. 2019, 09:20
bonjour a tous
Echange d'expériences et sujets de feedhunting en bande C.
dreambox59
bonjour a tous
Message par dreambox59 » ven. 02 nov. 2018, 10:42
je viens de retrouver plusieurs LNB bande C + divers orthomode etc..
quel sat facile a capter en latitude 45° nord pour tester mes lnb ?
j ai une parabole 2m motorisée en KU.
Re: bonjour a tous
Message par S16 » sam. 03 nov. 2018, 18:28
Quel est ton plan? Passer la 2M motorisée en bande C?
Avec des diamètres plus modestes, les positions 5°W, 40.5°W ou encore 10°E sont recevables assez confortablement. Attention, les polarisations ne sont plus linéaires mais circulaires.
Re: bonjour a tous
Message par stephan94 » sam. 03 nov. 2018, 19:30
Ou bien mettre les deux LNB KU + C sur la 2m avec la KU au centre et la C décalée de 7 ou 8 degrés á gauche ou à droite .
dreambox59
Re: bonjour a tous
Message par dreambox59 » dim. 04 nov. 2018, 11:05
dans un 1er temps je vais les monter en décalé aprés j utiliserais peut etre une 2eme parabole.
pour pas tout détraqué je veux monter la bande C à coté , dois je visé le centre (leger offset) ou parallele à la KU (comme on voit partout sur le web)
d ailleurs est ce ça fait une différence notable (on parle de prime focus de 2m)
sinon j attends de chine un de ces LNBF combo c/ku (35euros) ça vaut le coup d essayer !!!
https://www.ebay.fr/itm/Dual-Band-C-Ku- ... 2687181424
mes souvenir sur le dielectrique sont trop ancien !!
un petit tuto ?
ou un rappel simple des positionnements ?
quand on a le dielectrique est ce qu on peut quand meme avoir les polar lineaires ?
Re: bonjour a tous
Message par stephan94 » dim. 04 nov. 2018, 12:49
Bonjour ,
Vu tous les compte rendus que j'ai lu depuis pas mal de temps sur ces Combo C/KU
je crains pour toi une déception majeure concernant la bande KU , la perte est énorme.
Je ne connais personnes qui soit resté avec ce LNB.
Toutes les personnes (moi y compris) qui ont monté les LNB cote à cote on bien évidement
devié le C Band vers le centre , cela est équivalent pour 7°ou 8 degrés à une perte de 0,5 dB. 0,7dB
à peut prêt.
Avec une 2 mêtres cela n'est franchement plus trop gênant.
Re: bonjour a tous
Message par S16 » dim. 04 nov. 2018, 13:13
En effet, ces LNBs ont des performances assez médiocres. Le mien n'est pas resté longtemps sur l'antenne.
En bande C, ça va à peu près.
En Ku, ce LNB ne couvre pas toute la bande.
Le guide d’onde Ku est plat, donc pas optimal pour une offset. Ton antenne étant une prime focus, ce point ne te gênera pas.
Le dernier point, c’est que lorsque le diélectrique est en place dans le LNB, il atténue la réception des polarisations linéaires, et le LNB Ku en est affecté.
dreambox59
Re: bonjour a tous
Message par dreambox59 » dim. 04 nov. 2018, 19:21
merci pour ces infos j ai engagé 35 euros !!
j ai dans mes reliques un feed + polarotor mecanique bande C la tete d origine a un facteur de bruit de 20°K .
des tetes C pour ce montage ne courent plus les rues !!! chez notre ami bruno c est 300euros [-X
avez vous des fournisseurs ?
j ai aussi une tete dite "LNBF" 15°K a commutation 14/18V et c est bien moins cher !!
j ai vu que la plupart des sat present sont en polar circulaire : confirmer moi que si le dielectrique est en place la position angulaire de la tete importe peu .
je n ai pas de "scalar ring" sur mes feedhorn , quel incidence ? (ou en trouver sans devoir racheter un feed complet ?)
Re: bonjour a tous
Message par stephan94 » dim. 04 nov. 2018, 19:37
Le scalar ring est pour les antennes offsets
donc pour toi pas besoin
Re: bonjour a tous
Message par tompouce » dim. 04 nov. 2018, 20:39
@Stephan94, sauf erreur de ma part, il me semble que si, en bande c avec une PFA cela reste bien utile ;)
@dreambox, c'est normal le prix.. ta photo c'est pour les nostalgiques puisque le polarotor mécanique chaparral n'est plus trop d'actualité (mais c'était un des must) sauf si tu possèdes encore un récepteur avec positionneur intégré (Echostar..) que tu devras mettre en cascade avec un récepteur récent !
Re: bonjour a tous
Message par S16 » dim. 04 nov. 2018, 20:55
Le terme "scalar ring" est trop générique.
Il en existe des plats (flat) pour prime focus, ou des coniques pour offset.
:wink:
