Moteur TECHNOMATE TM2600 : Problème limites !
Bonjour. Je viens d'installer mon moteur H/H TECHNOMATE TM2600 en DISECQ 1.2 sur ma parabole et je suis embêté car le paramétrage d'usine des limites du moteur sont à 50° Est et 50 °Ouest alors que je veux aller plus loin en azimut pour aller chercher plusieurs satellites à l'extrême Est.
Je n'arrive à neutraliser ces limites avec mon démodulateur REDLINE TS4000 HD et programmer plus loin en azimut ces limites. La fonction "NEUTRALISER LES LIMITES" est visiblement inopérante. Savez-vous comment faire ?
Merci de votre aide.
Re: Moteur TECHNOMATE TM2600 : Problème limites !
Bonjour et bienvenue...en mode USALS mon démo le permet, tu n'as pas mis ton installation on mode USALS ? c'est plus pratique à mon avis !
Merci ! je vais tenter de débloquer mes limites avec le mode "usual" cet après midi.
Je viendrais vous tenir au courant de mes résultats.
J'ai eu le temps de faire les tests ce matin et rien de change !
J'ai même fait la procédure du "Hardware reset" sur le moteur à la position de référence 0° et les limites Est et Ouest sont visiblement toujours à 50° Est et 50° Ouest.
On dirait qu'elles sont paramétrées d'usine et non modifiable. Pas pratique pour aller voir plus loin !
Pourtant sur les caractéristiques du moteur, il parle bien de 75° Est à 75° Ouest !
Quelqu'un a-t-il une info la-dessus et surtout comment faire pour outrepasser si possible cette limite trop restreinte hardware du moteur ?
- gorgonzoli
+75°-75° c'est de toute façon un peu utopique au vu de la courbure de la terre
a moins d'être sur le Mt-Blanc, à l'ouest il n' y a plus rien à partir de 40°(ormis en band C avec 3m)
Bonjour...je reçois au delà de +/-40 chez moi et heureusement sur 63W il y a des TP cryptés mais pour moi c'est utile pour vérifier ma bonne installation !
Tout à fait Feedele !gorgonzoli a écrit : ↑mer. 13 juin 2018, 11:47 +75°-75° c'est de toute façon un peu utopique au vu de la courbure de la terre
Non Gorgonzoli, ce n'est pas utopique si tu as une vue dégagé sur l'horizon. J'ai un ami dans ma ville qui arrive à attraper des signaux en bande Ku à 70.5° Est en horizon complètement dégagé. On habite à seulement 200 mètres d'altitude. Avec une parabole de 1 mètre et un très bon LNB Inverto Black.
Tu as aussi plusieurs satellites qui diffusent en clair sur l'Europe à bien plus que 40° Est :
-Turksat (42°Est), Intelsat (45° Est) Azerspace (46°Est), Turkmenalem (52° Est), Yalhsat (52.5° Est), Expresse AM6 (53° Est), NSS 12 (57° Est), Intelsat 33e (60° Est), Intelsat 17 (66° Est), Intelsat 20 (68.5° Est) , Eutelsat 70 B (70.5° Est).
Merci Feedele pour les TP crypté à 63° Ouest, je ne savais pas.
Tu les choppes avec une parabole de quelle dimension ?
Bonjour "Votreaide",
C'est plutôt toi qui devrait décrire d'abord ton installation .. Il me semble que tu es un nouveau "venu".. 1°Bizarre, bizarre pourquoi un Technmate TM2600??
2°Que comptes-tu recevoir avec ton Redline TS4000 made in Turkey?
3° Où as-tu lu qu'il faisait 75E/75W en azimuth??
sur le site du fabricant, il n'y a absolument rien à ce sujet
http://www.technomate.com/products/TM%252d2600.html
Modifié en dernier par tompouce le mer. 13 juin 2018, 15:39, modifié 1 fois.
- gorgonzoli
tu auras sans doute mal lu je parlais bien de l'ouest
j' arrive juste à 52°E, avec une polaire de 1.4m
ya que Feedsat (slt à lui) qui accroche doordarshan vers les 65°E avec sa 3m
mais je ne veux pas te décourager alors bonne chance
Je te cite : "+75°-75° c'est de toute façon un peu utopique au vu de la courbure de la terre"gorgonzoli a écrit : ↑mer. 13 juin 2018, 15:37 tu auras sans doute mal lu je parlais bien de l'ouest
donc j'avais compris que tu parlais de l'Ouest mais aussi de l'Est !
Bonjour "TomPouce",tompouce a écrit : ↑mer. 13 juin 2018, 15:34 Bonjour "Votreaide",
Sur les scans de la notice du constructeur qu'on peut trouver sur le net.
Les caractéristiques techniques sur leur site ne sont pas complètes et même contradictoires
Exemple :(120 cms max pour "caractéristiques" et ailleurs 140 cms max pour 'points forts" pour la parabole.
Modifié en dernier par votreaide le mer. 13 juin 2018, 19:01, modifié 1 fois.
Salut à tous,
Sur ce genre de moteur il devrait y avoir des "hardware limites" c'est à dire physique réglables, celles-ci se trouvent sous une protection.
Il suffit de débloquer une vis pour faire glisser cette butée, voir schéma.
Merci de ta remarque pertinente, Saint Pierre : visuellement, on ne voit rien, elles sont bien dissimulés !
Je viens de découvrir qu'il faut en fait démonter le bras "porte parabole" pour y accéder....
Merci Saint Pierre, je crois que tu m'as sauver sur ce coup là.
Ma signature est là pour tout te dire
Pour les limites je connaissais les butées à bouger, mais sur l'actuel moteur pas utile car d'usine c'est 85/85 la plage .
