MOTEUR HH EN LATITUDE DE 8°
Voilà je suis dans un grand doute pour l'achat d'un moteur diseqc HH. Pour ce que j'ai lu, les latitudes à mettre pour l'inclinaison du moteur vont de 10° à 45° et de 45° à 75°. Alors pour quelqu'un qui est dans une zone où la latitude est inférieure à 10°, comment s'y prendre ?
Re: MOTEUR HH EN LATITUDE DE 8°
vérin, positionneur, monture polaire par exempleFreshclean777 a écrit : ↑mar. 29 mai 2018, 12:14 Voilà je suis dans un grand doute pour l'achat d'un moteur diseqc HH. Pour ce que j'ai lu, les latitudes à mettre pour l'inclinaison du moteur vont de 10° à 45° et de 45° à 75°. Alors pour quelqu'un qui est dans une zone où la latitude est inférieure à 10°, comment s'y prendre ?
donc pas de moteur HH spécifique prenant en compte de basse latitude (<10°).
si il existe des systèmes de moteurs pour latitude nul, mais pas sur que ça coute moins que le verinFreshclean777 a écrit : ↑mar. 29 mai 2018, 14:15 donc pas de moteur HH spécifique prenant en compte de basse latitude (<10°).
J'ai été confronté au même problème car je me trouve à KINSHASA en république démocratique du congo qui se situe à 4.5° sous l'équateur. Il y a 2 ans j'ai ramené de france un moteur HH ( SG2100 Moteck) que j'ai pu installé avec succés aprés avoir modifié le support de réglage de l'élévation car d'origine l'élévation maximum est de 75°Le moteur ainsi installé se trouve presque à la verticale et après de nombreuses heures passées pour ajuster l'ensemble parabole ( offset de 1m ) moteur mon installation me permet de recevoir ici en RDC en bande Ku une quinzaine de satellites situés entre 68°est (Intelsat 20) et 22°ouest (SES4)
c'est plus simple d'utiliser une moteur polaire quand même....françou a écrit : ↑mar. 29 mai 2018, 15:54 Bonjour
@mattmatt73, le coût n'est pas forcément moindre. Pour l'achat d'un vérin + positioner, il faut compter 77€. À ça, il faut ajouter le coût du polarmount (équatoriale) fabriqué sur place pour les petites paraboles (60 à120cm): 8 à 10€. Bref, comparé à un moteur HH d'environ 50€, le choix est évident.
Merci aussi à toi @françou pour ta contribution. Si seulement je pouvais voir les photos de ton bricolage !
donc vous aimez vous faire chier pour 30€ ? vraiment ?Freshclean777 a écrit : ↑mer. 30 mai 2018, 17:07 ...comparé à un moteur HH d'environ 50€, le choix est évident.
@Matthieu,
Apparemment, malgré toutes les remarques et les éléments que nous passons notre temps à mettre en évidence, cela ne suffit pas
il faut croire, mais si le nouveau leitmotixv de ce forum est "comment gratter 35€ en faisant n'importe quoi alors que tout le monde dit que c'est n'importe quoi" je vais aller voir ailleurs
