Moteur disecq : votre experience !
Je suis sur le point de m'acheter un moteur disecq pour motoriser ma parabole de 120 cms (poids 11 kilos).
Je tiens à vous préciser que je vais souvent sur les satellites extrêmes de 70° Est à 42° Est et je souhaite que le moteur fiable dans le temps et qui soit capable de relever la parabole d'Est vers l'Ouest sans sentir le moteur peiner. Mais je vais aussi sur les autres satellites de la ceinture satellitaires jusque 45°Ouest.
J'ai vu plusieurs modèles et je ne sais lequel choisir :
- Technomate TM 2600
- dragonsat ds-3000 LED
- Alsat Superior Dark Satellite
Que pouvez-vous le conseiller ? Si vous connaissez d'autres modèles de qualité et fiable dans ces conditions d'utilisation, n'hésitez pas à me les faire connaitre.
Merci.
Merci.
Modifié en dernier par rudy le dim. 27 mai 2018, 11:22, modifié 1 fois.
Re: Moteur disecq : votre experience !
11kg ,
oubliez le DiseCq, c'est trop lourd , et surtout si vous allez sur les positions extrêmes.
même si votre antenne est protégée du vent ( par exemple attachée à un mur qui lui se trouve aussi au sud sans dépasser du toit)
11kg , c'est trop lourd .
Vous trouverez toujours des gens qui vont vous dire que chez eux cela fonctionne , mais si ils font 28°5 east à 8 west évidement cela peut tenir un certains temps.
Pour vous cela peut fonctionner un peu après énormément de jeux et puis un jour plus rien, et ça peut venir assez vite.
Les DisCeQ sont recommandés jusqu’à 1.00m sauf avec le cas exceptionnel de la Laminas qui pèse elle 4.5Kg , et encore bien protégée du vent ( c'est mon cas).
Bref vérins , sinon problèmes très prochainement.
désolé pour la mauvaise nouvelle .
11kg ,
Bonjour Rudy,
Pourrais-tu nous décrire ton installation? style modèle, marque de ton antenne..
Il me semble que tu as pourtant une certaine habitude des antennes motorisées
11Kg, 70°est avec un rotor ?
elle remonte vraiment l'antenne, où il faut un démonte pneus pour ça ?
En dehors de réponse ironique, je ne vous parle pas d'une monture polaire et d'un vérin (ce n'est pas le même budget !) mais bien d'un moteur disecq est celui le plus adaptée dans cette situation particulière dans le choix que je vous propose. Maintenant qu'il crâmera à plus ou moins longue échéance, j'en suis conscient ! C'est évident. Si un moteur autre que les trois proposés peut mieux relever le défi. Lequel ?
La technimate peut accueillir d'après le fabricant une parabole de... 20 kgs !
Je résume donc ma question clairement : quelle moteur DISECQ serait plus apte à relever ce défi dans le temps et ne pas trop peiner ?
Merci.
Merci.
C'est comme si tu demandes quelles paires de tongs il faut pour escalader le Mont Blanc, que veux-tu que l'on te réponde ?
En plus je crois qu'il y a au moins un moteur avec des engrenages plastique dans ton choix.
Non, Non : ils sont tous les trois avec des engrenages tout métal !
Ce que je souhaite qu'on me réponde c'est le meilleur moteur disecq à votre avis pour se rapprocher du sommet.
Je n'ai pas demandé d'arriver absolument au sommet ! C'est à dire un materiel que je ne changerai plus jamais?
Modifié en dernier par rudy le dim. 27 mai 2018, 20:15, modifié 3 fois.
Désolé, il n'y pas grand monde ici qui joue à ça.rudy a écrit : ↑dim. 27 mai 2018, 20:07 Non, Non : ils sont tous les trois avec des engrenages tout métal !
soit tu changes l'antenne pour plus léger, soit tu passes au verin
Bonjour Rudy de mon coté j'investirai sur une parabole laminas 1.20 comme l'indique stephan94 et ensuite sur le Moteur TECHNOMATE TM2600 M3
Tu nous demandes conseil et chaque intervenant t'indique que cela n'est pas la bonne solution vu le poids de ton antenne
Cordialement Laurent
Merci Lolo59 d'avoir su remettre, le temps de cette question, tes principes techniques pour te mettre enfin à niveau d'un choix ou le mot "budget" avait tout son sens.
Le Technimate TM 2600 donc, ce qui correspond à l'intuition que je m'étais fait en lisant ses caractéristiques techniques partout sur le web. C'est visiblement l'un des seuls moteurs dont le fabricant annonce qu'elle peut porter un parabole de 140 cms.
http://www.technomate.com/products/TM%252d2600.html
Je cite :
Le puissant, compact et de haute qualité TM-2600 est simple à utiliser depuis votre récepteur satellite et est conçu pour durer. Le moteur, les engrenages, les composants ... sont tous de haute qualité, de haute qualité pour garantir la durabilité du moteur, même si vous changez de satellites plus de 15 fois par jour!
Comparé au TM-2300, le pignon principal du TM-2600 est fait de métal. C'est pour assurer une plus grande durabilité et la force.
Maintenant, j'ai bien conscience que cela reste de la pub !
Je cite :
Modifié en dernier par rudy le lun. 28 mai 2018, 08:23, modifié 6 fois.
Bonjour...c'est étrange ce que je lis car mon moteur GTSAT est donné jusqu'à 1.40...pourquoi parle t'on encore de diseqc alors que Usals est plus facile ?
Mais c'est sur que si l'antenne est vraiment lourde ça va casser à force .Ma 85 cm tourne souvent avec son moteur et plusieurs fois par jour
Bien sur que cela cassera à plus ou moins longue échéance. Mais le but est d'aller le plus loin possible à moindre budget, c'est ce que je martèle depuis le début de ce topic.
Bonjour rudy
Ce qui est écrit sur les présentations , c'est comme la consommation des voitures , cela n'a pas grand chose à voir avec la réalité
Maintenant c'est suivant si c'est au sol ou à un mur, non ? Pour moi il y aura moins d'effet de pesanteur . Si un jour je prend plus grand ce sera 1.20 maxi . Mais ce n'est pas d'actualité .
