Nous sommes le jeu. 19 juil. 2018, 08:03
Carte PC Tuner Satellite TBS8922 : Qui peut m'aider ?
rudy
Message par rudy » dim. 20 mai 2018, 21:42
Bonjour, j'ai acheté une carte tuner satellite pour mon pc sous windows10. C'est une carte TBS 8922. J
'ai installé le driver Windows 10 et les deux logiciels téléchargé à ce lien : https://www.tbsdtv.com/download/?path=10
D'abord, j'installe le drivers puis la carte PCI . Cela ne fonctionne q'une fois. Si je redémarre le PC, la carte n'est alors plus reconnue. Je dois tout recommencer (desintallation software et hardware) pour que cela fonctionne à nouveau mais qu'une seule fois si redémarrage PC.
Mais quand la carte est reconnu, impossible d'obtenir un quelconque signal avec les logiciels blindscan ou IP tools du fabricantTBS.
Je suis sur d'avoir un signal à mon câble de ma parabole car j'ai branché un démodulateur satellite et je reçois le signal sans problème.
Si vou connaissez cette carte, pouvez-vous m'aider à me sortir de ces problèmes de configuration. Je ne sais plus quoi faire !
Je vous en remercie grandement.
Re: Carte PC Tuner Satellite TBS8922 : Qui peut m'aider ?
Message par stephan94 » lun. 21 mai 2018, 08:41
avez vous regardez cette video ,
tout est bien expliqué
https://www.youtube.com/watch?v=LLlGOXaEmYo
rudy
Message par rudy » lun. 21 mai 2018, 18:50
Bonjour, je vous remercie de vos réponses.
Oui, je connais déjà cette vidéo mais elle ne m'est pas d'un grand grand secours car le Windows Média Center n'est plus implanté sur WINDOW 10 ou alors, il faut bidouiller pour le remettre ! Et je ne cherche pas simplement qu'à visualiser des chaines.
Justement Tompouce, mon but serait plus "passionné de réception des signaux limite " et m'oriente vers l'utilisation de logiciels dédiés aux mesures du signal, gain , etc.... et possible qu'avec des logiciels spécialisées comme Easy Blind Scan (EBS Pro), par exemple, je crois.
Je suis toujours preneur d'autres idées surtout que je ne sais toujours pourquoi ma carte n'est plus reconnue, une fois le redémarage du PC effectué.
Merci. ;)
Message par tompouce » lun. 21 mai 2018, 21:20
Bonsoir Rudy,
Un peu étonnant de me citer alors que je n'ai pas encore émis de commentaire sur ce site mais bien sur le site voisin !
Concernant tes souhaits, il faut que tu saches que cela va te prendre du temps avant de bien maîtriser les différents outils (je pense que nous avons tous connu des difficultés à différents degrés lors de nos premiers contacts avec les pctv.. )
Ici, il y a plusieurs experts, qui utilisent en permanence les pctv avec tous les outils possibles et inimaginables mais avant tout; tu devrais décrire ton installation, quel sat tu reçois avec ton déco et ensuite tu dois être plus clair dans le descriptif et la chronologie de tes soucis.. Pour ma part, W 10 m'avait posé quelques problèmes lors de son lancement mais depuis, tout est revenu à la normale.
rudy
Message par rudy » mar. 22 mai 2018, 08:26
Bonjour Tompouce,
Mille excuses Tom pouce, rien d'étonnant, juste une erreur rédactionnelle de ma part, en copier-coller :oops:
En effet, j'ai aussi posé la question, comme tu le dis, sur un forum voisin. J'obtiens malheureusement la même réponse qu'ici. Utiliser Windows Media Center sous Windows 7. Elle ne m’apporte pas une réponse satisfaisante. Je n'ai pas fait attention que j'avais laissé ton pseudo dans mon copier-coller. :oops: Merci d'être ici aussi et de te manifester.
J'ai un PC Bureau HP COMPAQ 8200 sous windows 10 et cette carte sur le port PCI disponible.
http://loire-ecodistribution.com/pc-bur ... e-sff.html
J'utilise le pilote "windows 10" disponible sur le site du fabricant. Je souhaite utiliser cette carte avec le logiciel gratuit EBS pro
http://ebspro.net
Une parabole classique et son LNB universel. Je suis sur ASTRA à 19.2°. Mon câble est court (moins de 10 mètres)
Chronologie :
- J'installe la carte sur le port PCI, celui tout en bas de la carte mère.
- J'allume mon pc.
- J'installe le pilote "Windows 10" de cette carte disponible sur le site du fabricant.
- Je redémarre.
- La carte est reconnu par le software quel qu’il soit !
- Je fais un redémarre PC, la carte n'est alors plus reconnu.
- Je désinstalle tout : driver, j'éteint PC, j'enlève la carte, je rallume le PC. pour vérifier la désinstallation totale.
- J'éteint le pc.
- Je recommence toute l'installation (hardware et pilote et software), la TBS 8922 est reconnue par les logiciels
- J'ai à nouveau la carte non reconnu que si je redémarre le PC !
Voilà !
Message par stephan94 » mar. 22 mai 2018, 09:03
juste petite remarque accessoire;
Après avoir lu la description de l'installation,
pour l'instant si cela reste dans cet état , cela ne va rien apporter sur Astra
Il faudra penser aussi a changer ou modifier le materiel de reception.
En dehors du problème avec les logiciels de TBS ,avez vous malgré tout essayé d'ouvrir par exemple EBSPro ? est-ce que en haut á gauche
la carte n'apparait pas ?
rudy
Message par rudy » mar. 22 mai 2018, 09:41
Bonjour Stéphane94,
J'ai l'intention de me mettre un moteur disecq sur ma parabole à l'avenir mais pour l'instant mon but étant d'avoir un système qui fonctionne et être sur ASTRA est me semble un signal puissant pour régler ce souci de "NO SIGNAL".
Je viens d'installer EBSPro et ma carte est reconnue après toute la procédure décrite pus haut. Elle n'apparait plus comme "non reconnue" dans le gestionnaire de périphériques. Je ne redémarre plus mon PC pour garder la carte reconnue, le temps que vous puissiez m'aider à avancer. Merci encore. :D :D :D
Voici une capture de ce que j'obtiens dans EBSPro.
Message par stephan94 » mar. 22 mai 2018, 10:39
Donc tout va bien
EBSPro voit la carte donc cela fonctionne.
Après il n'y a plus grand chose à faire
Malheureusement le Forum de EBSPro à disparu.
sur le site il y a quand même une video d'explication ( version 8 mais cela se comprends)
https://www.youtube.com/watch?v=M7dUFc4U9e4
Il y a beaucoup de programmes qui fonctionnent avec les cartes TBS
EBSPro; Crazyscan; Smartdvb; dvbdream ;IQMonitor etc .... etc ...
certains plus compréhensibles que d'autre , chacun sa sensibilité.
Bref votre installation est terminée, la premiére étappe est finie
bon courage
PS:
evidement tout est une question de prix, mais avec une 8922 ne vous attendez pas á des trucs fantastiques , la réception ne sera pas grandement
différente d'un récepteur standard ( la sensibilité vraisemblablement)
Message par tompouce » mar. 22 mai 2018, 10:47
Après cette 1ère étape réussie, il faut; à présent, créer un nouveau profile et valider le sat que l'on veut recevoir; bien configurer le lnb et les autres valeurs encadrées..
Il y a, uniquement sur ce forum en français, plusieurs rubriques dédiées aux pctv. Bonne lecture et bon courage pour la suite
Message par onimim » mar. 22 mai 2018, 12:16
rudy précise : "Je ne redémarre plus mon PC pour garder la carte reconnue"
...si je comprends bien, son PC tourne 24/24 h, pour s'éviter TOUTE la réinstallation de la carte s'il venait à l'éteindre, c'est ça ?
Il y a sûrement une solution (que je n'ai pas, hélas #-o ) juste "informatique" à son problème...
cordialement.
