Eutelsat 8W
herve02
Eutelsat 8W
Message par herve02 »
Situé en Nord Est France, je reçois la totalité des chaînes Eutelsat 5W avec une parabole de 80cm.
J'ai voulu tester avec Eutelsat 8W mais, problème cette fois ci, la recherche ne trouve aucune chaîne avec les transpondeurs présents dans mon démodulateur, hors mis le transpondeur 12543V 2220 KBauds avec comme seule chaîne trouvée la mire MARQUEUR.
Mes questions sont donc: suis je bien calé sur Eutelsat 8W ? cette mire est-elle bien diffusée par Eutelsat 8W ? n'y a t-il donc aucune chaîne sur Eutelsat 8W ?
Les transpondeurs présents dans mon démodulateurs et sensés contenir des chaînes sont pourtant ceux listés sur King of Sat
Où est l'erreur ?
Merci pour votre aide.
Fcm68
Re: Eutelsat 8W
Message par Fcm68 »
80cm dans le Nord Est? T'attends pas à grand chose, la plupart des beams arrosent la zone Mena sur le 8W donc faut une assiette plus grande.
2 beams arrosent l'Europe mais ce sont des chaines test card, et pour la fréq. que tu cite, 12543V, elle n'existe pas sur flysat.
Re: Eutelsat 8W
Fcm68 a écrit : sam. 28 avr. 2018, 15:58 pour la fréq. que tu cite, 12543V, elle n'existe pas sur flysat.
Cette fois-ci elle est à lire sur Lyngsat
Re: Eutelsat 8W
Bonsoir...le marqueur est justement pour certifier que l'on reçoit bien le 8w !
herve02
Re: Eutelsat 8W
FEEDELE a écrit : sam. 28 avr. 2018, 20:10 Bonsoir...le marqueur est justement pour certifier que l'on reçoit bien le 8w !
merci pour cette confirmation.
J'ai donc voulu tester ce soir 12575V pour voir si je recevais le feed de The Voice, mais je n'ai pas de signal
(probablement ma parabole 80 cm est trop juste ou la tête pas assez puissante)
Re: Eutelsat 8W
Bonjour...si tu as bien mis la fréquence 12576 V 4800 ça devrait passer...ton signal avec le marqueur est fort ?
Teste ça aussi 12655 V 5000 feeds permanents Italie .
herve02
Re: Eutelsat 8W
FEEDELE a écrit : dim. 29 avr. 2018, 10:26 Bonjour...si tu as bien mis la fréquence 12576 V 4800 ça devrait passer...ton signal avec le marqueur est fort ?
merci pour ces infos, j'ai testé, j'ai toujours rien ni sur 12576 V ni sur 12655 V.
Pour avoir un point de repère j'ai relevé les valeurs signal/qualité que me donne Prog DVB en ayant pris soin de choisir des fréquences similaires pour les 2 satellites :
- sur 12543 V (Marqueur sur Eutelsat 8W) j'ai un signal de 52% et une qualité de 45%
- sur 12522 V (Vosges TV sur Eutelsat 5W) j'ai un signal de 68% et une qualité de 65%
Il est clair que je reçois moins bien Eutelsat 8W par rapport à Eutelsat 5W
Les feeds de Eutelsat 8W doivent probablement être eux encore moins puissants que le Marqueur
Je regarderai à cela de plus près quand la météo sera un peu plus clémente (peut être que la tête serait à changer).
hakim21
Re: Eutelsat 8W
Message par hakim21 »
décalé vers la droite jusqu'à ce que vous n'ayez plus vosges tv et vous serez sur le 8 ouest! avc une 80 cm, vous pouvez avoir les feeds et la mire marqueur très puissament!(je l'ai bien avec ma 60 cm) . De plus l'élévaton antenne est presque similaire: 0.6 de moins que le 5 Ouest!
herve02
Re: Eutelsat 8W
hakim21 a écrit : dim. 29 avr. 2018, 19:52 décalé vers la droite jusqu'à ce que vous n'ayez plus vosges tv et vous serez sur le 8 ouest! avc une 80 cm, vous pouvez avoir les feeds et la mire marqueur très puissament!(je l'ai bien avec ma 60 cm) . De plus l'élévaton antenne est presque similaire: 0.6 de moins que le 5 Ouest!
Oui c'est ce que j'ai fait, en la tournant légèrement vers l'ouest, et en la positionnant avec le maximum de signal pour la marqueur, malgré cela je ne reçois rien d'autre. Je pense que le problème vient de la tête, je vais voir à ça.
Re: Eutelsat 8W
Bonne nuit...le feed Voice est actif que quand Voice est en direct, seul le marqueur et les deux feeds Italiens sont permanents !
Essayes 12604 H 27500 !
herve02 a écrit : dim. 29 avr. 2018, 23:00 Oui c'est ce que j'ai fait, en la tournant légèrement vers l'ouest, et en la positionnant avec le maximum de signal pour la marqueur, malgré cela je ne reçois rien d'autre. Je pense que le problème vient de la tête, je vais voir à ça.
Il ne faut pas se fier aux TP d'usine, mais il faut soit scanner si tu as le le blind scan ou chercher les TP chez Kingofsat !
herve02
Re: Eutelsat 8W
FEEDELE a écrit : dim. 29 avr. 2018, 23:01 Bonne nuit...le feed Voice est actif que quand Voice est en direct, seul le marqueur et les deux feeds Italiens sont permanents !
Merci pour les infos,
oui, pour mes essais, j'ai rentré les valeurs des transpondeurs que vous m'avez indiqués + le marqueur
Bonne nuit
Re: Eutelsat 8W
Mais rentres tout ce que tu peux pour affiner, tu as la liste sur Kingofsat si tu ne peux pas scanner ! Et tes essais donnent quoi ? Le 8W est un sat facile !
Fcm68
Re: Eutelsat 8W
Message par Fcm68 »
herve02 a écrit : sam. 28 avr. 2018, 23:26
Voilà, fallait commencer ton post par là, feed the voice, car le 8W (majorité des chaines pour la zone mena) avec ta 80cm, tu peux oublier.
Re: Eutelsat 8W
Bonjour...quand il a testé ce n'était plus samedi donc plus actif...mais avec sa 80 cm même en haut de la France il peut avoir les deux feeds Italiens à défaut des arabophones qui ne veulent pas passer, mais vu la liste sur Kingofsat, il a de quoi chercher si certaines fréquences puissantes peuvent passer .
Re: Eutelsat 8W
Bonjour..tester avec 12521 H 27500 muxx Al Jazeera !
