Nous sommes le ven. 17 août 2018, 21:10
Diamètre de parabole pour recevoir un satellite
Freshclean777
Message par Freshclean777 » mer. 27 déc. 2017, 00:03
Alors, bonjour à tous.
Existe-t-il un moyen ou calcul pour connaître le diamètre d'antenne nécessaire pour recevoir n'importe quel satellite (suivant ses beams) dans le monde suivant sa localisation géographique (longitude et latitude)?
julien74
Re: Diamètre de parabole pour recevoir un satellite
Message par julien74 » mer. 27 déc. 2017, 01:01
Tu as un satellite précis à recevoir?
Tu es en France?
hakim21
Message par hakim21 » mer. 27 déc. 2017, 06:52
Freshclean777 a écrit :Alors, bonjour à tous.
Oui. Ce site: http://www.satbeams.com/
Vous tapez votre adresse dans la case search. Vous obtenez l'adresse avec la longitude et la latitude en bleu. Vous cliquez dessus. Une page avec la carte de votre lieu d'habitation et au dessus les satellites. Vous cliquez sur le sat voulu et ce sat apparait sur la carte. Vous zoomez sur la carte avec la barre + et - jusqu'à ce que vous voyez votre adresse et là vous cliquez sur votre adresse, apparait alors l'information que vous recherchez c'est à dire la taille parabole pour le sat demandé.
Message par Feedsat » mer. 27 déc. 2017, 08:24
Le plus pertinent : http://www.satlex.be/fr/azel_calc.html
Freshclean777
Message par Freshclean777 » jeu. 28 déc. 2017, 13:59
Merci à tous pour votre diligence. Mais je n'ai trouvé satisfaction ni sur satbeams ni sur satlex. Pour être plus précis, je suppose que je veux recevoir les sats astra et hotbird depuis l'Afrique de l'ouest ( des villes comme Cotonou ou Lagos par exemple). Quel diamètre d'antenne me faut-il? Et quel est la formule ou le moyen de dimensionner une antenne quelque soit le sat, sa position orbitale ou ses beams (wide, Europe ku , pan Europe, etc?
hakim21
Message par hakim21 » jeu. 28 déc. 2017, 16:43
Freshclean777 a écrit :Merci à tous pour votre diligence. Mais je n'ai trouvé satisfaction ni sur satbeams ni sur satlex. Pour être plus précis, je suppose que je veux recevoir les sats astra et hotbird depuis l'Afrique de l'ouest ( des villes comme Cotonou ou Lagos par exemple). Quel diamètre d'antenne me faut-il? Et quel est la formule ou le moyen de dimensionner une antenne quelque soit le sat, sa position orbitale ou ses beams (wide, Europe ku , pan Europe, etc?
ces deux sats ne couvrent pas l'afrique subsaharienne. Ces deux sats ont leur limite, pour l'afrique que juste un peu avant le sahara algérien: pour astra 90 cm; pour hotbird 1m30. En dessous , rien. Enfin, il n'y a pas de formules pré établies qui fassent de miracles. le seul moyen: l'essai personnel.
Freshclean777
Message par Freshclean777 » jeu. 28 déc. 2017, 18:30
Tu as sûrement raison. Mais j'ai entendu dire que c'est possible dans la zone avec un 2m40 voire 3m20. Alors je cherchais un confirmation par un calcul ou une méthode qui serait peut-être valable non seulement pour ces deux sats mais pour n'importe quel sat connaissant sa localisation géographique. Enfin quelque-chose de scientifique et de démontré que viendrait confirmé l'expérience.
Message par lolo59 » ven. 29 déc. 2017, 13:34
Bruno 2galli a validé lors de son séjour à Dakar la réception Hotbird avec une 230 Farmaval
Tu devrais le contacter :wink:
Pour Astra cela me semble impossible
Freshclean777
Message par Freshclean777 » lun. 01 janv. 2018, 02:03
lolo59 a écrit :Bruno 2galli a validé lors de son séjour à Dakar la réception Hotbird avec une 230 Farmaval
Tout à fait vrai lolo59. Impossible pour Astra. Hotbird possible je crois à cause de son "wide". Merci à tous. Finalement j'en viens à la conclusion qu'il n'y a pas de calcul mathématique pour trouver le diamètre qu'il faut pour les satellites suivant la position géographique. Il faut donc l'expérience du terrain.
casimodo
Message par casimodo » jeu. 29 mars 2018, 16:18
Sur ce forum on a plusieurs fois expliqué que le diamètre de parabole (donc son gain dBi à 12.75 Ghz dépend de son rendement % ) de la PIRE en dBw mais aussi des caractéristiques du transpondeur comme sa charge, la norme DVB-S/S2 et le FEC.... Il découle aussi de la figure de bruit de la tête (ex 0.2 dB), de l'angle d'élévation vers les satellite (donc du facteur de mérite G/T) . On pourra aussi retenir la sensibilité du tuner.
Par exemple tous les connaisseurs ont entendu parler le cas du transpondeur 12.692 de Bis TV lourdement chargé en chaines, via Hot-Bird, qui nécessite une performance d'antenne supérieure à celles rencontrées ailleurs, pour une Pire équivalente.
Pour info les satellites Astra 1 ou 2 sont en général les plus facilement accessibles toujours pour une référence de dBw identique, Eutelsat 5 Fransat étant "moins facile"
