Vous êtes équipe d'un téléviseur à tuner TNT DVB-T Mpeg 4 (voire DVB-T2 Hevc) ou mieux d'un téléviseur CI+ certes TNT avec tuner SAT déjà intégré sachez qu'il sera possible de rajouter des centaines de programmes TV et Radio sur votre télé. Si vous disposez que d'une télé basique avec entrée Hdmi il suffira de lui adjoindre un simple terminal SAT DVB-S2 pour suivre les chaînes gratuites en clair principalement en anglais et en allemand. Ce système vous permettre de bénéficier de quelques autres chaînes en langue française non disponibles via l'antenne type râteau bande UHF neo-canaux 21/48 ou anciens c 21/60, de toit, parfois possible via une antenne d'intérieur. Ces antennes terrestres (alimentées par émetteur), si vous habitez en zone frontalière du Nord et du centre-est France, vous donneront encore accès aux chaînes belges et suisses, respectivement (norme DVB-T Mpeg 2). Ceux qui sont localisés en Alsace-Lorraine disposeront du service public allemand en HD déjà, lui, en DVB-T2 Hevc alors qu'en France on est encore qu'au stade des réflexions !!! .
En ce qui concerne la partie réception TV par satellite dit plus communément TV SAT, le matériel de captage s'organise autour d'une parabole à partir de 70 cm de large (~ 37.5 dBi), mini recommandé (60 cm possible...) dans la partie N/O de la France (Normandie) à plus du mètre (~40 dBi) dans l'extrême S/O et S/E de la France et plus, jusqu'à 2, voire 2.40 m (proche de 48 dBi) en Corse du Sud, en passant par du 80/90 cm (~ 39 dBi) au centre de la France.
La parabole est équipée d'un support latéral ou bilatéral (dit aussi bride) pour les 2 têtes nécessaires à Astra 1 à 19°E et Astra 2 à 28.2°E donc séparés par un écart d'un peu plus de 9°. Pour cette configuration particulière il n'existe pas de tête monobloc béciphale, rencontrée en 6°, binôme Astra 19° Hot-Bird 13°, par contre on dispose du "bloc double tête " à sorties indépendantes qui est ajustable (écartement variable entre les entrées) à la concavité particulière de la parabole employée, plus connue sous F/D.
Outre la parabole il pourra être envisagé de s'équiper en antennes plates carrées de 52 cm (soit 36.1 dBi,) satellite, il en faudra 2 plates à condition que l'on demeure dans le 1/3 Nord Ouest de la France, jusqu'en Lorraine, Bourgogne, Pays de Loire, grosso-modo. Ce genre d'antenne compacte réputée plus discrète fonctionne tout aussi bien qu'une parabole monosat (1 tête) de soixante, solution de 2 paraboles, à plus de gain, qui pourra aussi être employée plutôt dans le S/E de la France....
Toutefois, pour capter à la fois Astra 1 et 2 les utilisateurs préfèrent de loin l'installation composée d'une seule parabole à 2 têtes suivie d'un commutateur Diseqc à 2 entrées et 1 sortie aboutissant sur un câble coaxial vers le téléviseur ou terminal. A ce propos, si un seul câble de descente est employé pour toutes les antennes TV, on place un coupleur TER/SAT en haut et un découpleur TER/SAT ou prise d'arrivée murale découplante en bas.
Synoptique Astra 1 et 2 via un commutateur Diseqc 1.0 (A-B) + TNT française frontalière ou étrangère sur téléviseur hybride
* On observe l'indication "azimut 23.5°" qui correspond dans ce cas à un pointage médian, (têtes équidistantes de l'axe central ) sur un site plutôt du centre-nord de la France et région parisienne, où les 2 satellites seraient captés avec un semblable niveau d'exploitation au-dessus des seuils C/N respectifs dus aux paramètres particuliers des modulations (DVB-S, S2, FEC.....)
** HDMI: hypothèse de connexion d'un terminal Canal Ready pour bouquets € Canalsat/Canal + via Astra 1
*** pour module de décryptage type Cam (p.ex Télésat belge)
Si le site de captage est localisé du côté de la Normandie, partie ouest des Hauts de France et Nord ouest de la Bretagne, l'axe de la parabole pointe 19° ou très proche, car Astra 2 passe mieux.
Maintenant pour les régions plus au sud, à partir du Centre-France (Orléans) l'axe central de la parabole commence déjà à plus viser la position orbitale d'Astra 28.2°E que celle d'Astra 19° et encore plus au sud, région de Lyon, l'axe de la parabole est désormais orientée sur Astra 2 et donc le support de tête réglable est fixé sur le côté Est du bracon puisque Astra 1 est plus à l'Ouest, vu le principe de l'incident réfléchi ou l'effet miroir.
Astra 2 en pilote: les 8 cm de déport sont indicatifs
Les effets de partage des performances d'une parabole bisat sont difficile à préciser, donc à tester in situ. Sachez aussi que plus le diamètre employé est grand plus le gain est certes important dans l'axe, mais savoir que les déports latéraux, comptez 8 à 9 cm en moyenne, le sont aussi, avec eux et surtout une dégradation proportionnelle du gain en fonction de la valeur angulaire résultante. C'est variable et plus ou moins marqué d'un modèle (classique elliptique ou presque rond ) à un autre.
Signalons qu'il existe des paraboles, oblongues dans un plan horizontal, qui sont plutôt désignées pour la réception multisat ( 2, 3 ou 4 têtes) et qui perdent "que" 3 dB pour 2 x 20°, de part et d'autre de l'axe central, antennes qui peuvent être utilisées sur 28 et 19° dans les 2/3 nord de la France, voire un peu plus bas. ( Big Bisat de Cahors)
