Forum feeds TV par satellite - Satelliweb
Les forums de Satelliweb - Retour sur le site www.satelliweb.com
Nous sommes le Ven 23 Fév 2018, 01:39
Heures au format UTC + 1 heure
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2 messages ]
Auteur Message
MessagePosté: Dim 11 Fév 2018, 12:09
Hors ligne
COMMENT MIXER OU COUPLER DES ANTENNES TERRESTRES TNT RNT DAB+ FM AVEC DES ANTENNES SATELLITES TYPE PARABOLES OU PLATES SUR UNE DESCENTE COAXIALE MONOCABLE, PUIS DEMIXER DECOUPLER VERS UN TELEVISEUR A TUNER TNT DVB-T MPEG4 OU T2 HEVC, AVEC TERMINAL SAT EXTERNE DVB-S2, VIA HDMI, OU VERS UN TELEVISEUR CI+ HYBRIDE SAT + TNT INTEGRES.
http://img110.xooimage.com/files/d/1/7/ ... 249965.jpg
Vous recevez (ou envisagez)  la TNT =  TV Numérique Terrestre française et/ou étrangère voisine ( en DVB-T voire en T2 H264 ou H265) via une antenne type râteau UHF, (même via un ancien modèle 790 Mhz = 69  ou futur ex 700 Mhz, max = 60 )  suivie d'un préampli de mât * (souvent filtré LTE 3 ou 4G ), car au niveau de l'antenne sèche (sortie immédiate du dipôle)  les signaux terrestres sont limites (faibles), et vous souhaitez ajouter un complément de chaînes françaises et ou étrangères gratuites et ou payantes via un satellite (diffusant en DVB-S/S2) par l'installation d'une antenne parabole ou plate Selfsat monosat sur le mât d'antenne existant sortant de la toiture. Notons que la descente d'antenne coaxiale disponible se compose d'une liaison mono-câble aboutissant au coin télévision-media. Cette configuration est compatible notamment avec un enregistreur TNT et est envisageable avec un tuner radio RNT, DAB+ /FM .
Le téléviseur CI+ à tuners SAT + TNT (en fait "TER" et plus exactement Vhf-Uhf ) peut être un modèle labellisé Fransat, mais pas obligatoirement si des chaînes satellitaires, en clair, françaises ou  étrangères, anglaises ou allemandes, etc, complètent simplement l'offre terrestre gratuite. Autre remarque si vous possédez ce genre de téléviseur multi-dvb dépourvu de le dernière norme DVB-T2 (Hevc) cela n'a pas d'influence sur la TNT française et en zones frontalières les Tv belges ou suisses. Par contre en Alsace-Lorraine pour pouvoir suivre la TNT HD allemande c'est désormais impossible (sauf rajout d'adaptateur compatible T2 Hevc via le port HDMI).
http://img110.xooimage.com/files/c/9/8/ ... 231918.png
restriction: l'opérateur Canal+ refuse la commercialisation d'un module Cam (pcmcia) pour ses bouquets sat Tntsat et Canalsat, mais l'accepte via la seule TNT. Dans ce cas connecter sur l'entrée HDMI du téléviseur à un terminal labellisé Canal Ready
Ce synoptique est explicite, mais il peut demander des explications techniques complémentaires comme ici le choix d'une prise d'arrivée TV murale découplante à 2 sorties dédiées, qui pourra être, bien entendu, remplacée par un boîtier découpleur (coupleur inversé). Nous avons parfois illustré sur les schémas les antennes satellites par des modèles plats (interne: couplage multi-cornets), compacts et discrets, qui, elles aussi, peuvent être substituées par des classiques et plus habituelles paraboles sat, donc aspect concave.
Ce qui est moins évident, et qui peut apporter des troubles aléatoires de la réception satellite, c'est le partage en commun du tronçon de coaxial entre le découplage et le couplage parcouru par 3 tensions différentes. En effet, nous savons tous qu'une tête satellite demande a être pilotée par du  <15V ( 13 v nominal)  ou du > 15 v  (18V tension nominale)  pour sélectionner  la polarisation adéquate , H ou V. Vu cette contrainte il sera demandé de choisir impérativement un préamplificateur UHF  composé de son alimentation  électrique distante fonctionnant sur ~ 12 V ( max 14 V possible). Le non respect de cette recommandation aura pour effet de figer une polarisation. Quant aux préamplis TNT, ils peuvent le plus souvent fonctionner entre 5V ou 12V et 24V (mais vérifier les spécifications du modèle) S'il accepte la télé-alimentation de l'antenne "+ 5V " la sélectionner dans la partie du menu "antenne TNT" du téléviseur.
Pour info, sachez qu'en région parisienne et autres grandes agglos françaises, ex Marseille, Nice etc ) le spectre télécom LTE 700/800 Mhz est déjà opérationnel,  donc veiller a ce que le préampli envisagé coupe au-delà de 690 Mhz. (ex canal TV  c49) Pour les antennes déjà amplifiées et en cas de brouillage par la téléphonie, un filtre pourra être inséré en amont.
Idem mais avec antenne type parabole 1 tête et pour la réception TV terrestre à signal suffisant, via par exemple une antenne trinappe ou une yagi, mais en veillant que la voie terrestre (TER = VHF/UHF) du coupleur ne laisser pas remonter les tensions 13/18 V pour éviter le court circuit sur le dipôle de l'antenne râteau UHF:
http://img110.xooimage.com/files/8/6/0/ ... 231ebd.jpg
Nb: à la place de l antenne terrestre type râteau on pourra monter une antenne UHF passive, compacte et plus discrète ( gain max 9 à 10 dBi ) si le champ est suffisant.
Choix antennes satellite et TNT compactes discrètes actives. L'alimentation +5 V universelle des téléviseurs ne permet pas toujours de faire fonctionner des antennes UHF actives qui pourtant sont ,généralement données compatibles de + 5 à 24 V. Autre remarque selon la configuration des moyens,la tension satellite peut parfois.... servir à alimenter l'antenne UHF....:
http://img110.xooimage.com/files/7/a/b/ ... 23a058.jpg
NB: l 'antenne Selfsat H50M est donnée, par son manufacturier, comme destinée à la réception combinée d'Astra 1 et à Hot-Bird. Or, il s'avère que la partie captage Hot-Bird ne convient pas trop sur le bouquet BIS TV et particulièrement sur le transpondeur 12.692 GHz pour des raisons de manque de marge C/N au-dessus du seuil. A méditer avant d'acheter....
Nb: Contrairement ace que prétendent certains médias les antennes plates présentent un meilleur rendement ou efficacité, 95% (selon Selfsat) que les paraboles classiques ~ 70%, mais les plates, à ce jour, ne "savent" pas dépasser les 36.1dBi de gain.
Couplage parabole multisat (bisat) Astra et Hot-Bird avec antenne TNT UHF standard:
http://img110.xooimage.com/files/5/0/a/ ... 23d9cd.jpg
Nb: savoir que toutes les antennes TNT type râteau (c21/48 ou 21/60 ou 21/69..) à développement longitudinal (ex Yagi ou Log Périodique) ou vertical (ex trinappe, panneau), à sortie passive, pourront être remises à niveau un insérant dans la ligne de descente un filtre bâton, F-F, coaxial 700 Mhz . Par contre des antennes compactes à amplification intégrée et les râteaux UHF à ampli-symétriseur, pourront ne pas l'être, selon la référence...
Exemple de matériel évolutif pour amplification et contre effets LTE compatible TV sat ( proposé par firmes : Tonna ou Elap):
http://img110.xooimage.com/files/b/9/8/ ... 2485e0.jpg[/img][/url]
Couplage BISAT ( 2 têtes ou 1 monobloc ou 2 antennes distinctes, paraboles ou plates ) + Terrestre TNT UHF + VHF FM, via convertisseur multibande, empileur et découplage via découpleur-déconvertisseur, désempileur:
http://img110.xooimage.com/files/6/4/3/ ... 24cccc.jpg
Découpleur type SAT C/C + TNT( soit bandes terrestres VHF-UHF):
http://img110.xooimage.com/files/2/6/d/ ... 264233.jpg
Convertisseur multibande (empileur/desempileur) pour transport des offres sat sur Astra 1 (Canal +) et Hot-Bird (viaccess ou Fransat sur televiseur CI+ et TNT sur 1 seul cable:
http://img110.xooimage.com/files/1/9/c/ ... 3f1a3f.png
Réception TNT + antenne RNT VHF bande III pour la radio DAB+ ou le DMB:
D'abord la RNT (française) DAB+ (ou DMB ? ) est disponible que dans les régions de Paris Marseille-Aix et Nice et courant 2018 sur celles de Lille, Lyon, Strasbourg et Mulhouse. En fin d'année 2018, Rouen et Nantes, voire Toulouse, sont programmées par le CSA.
Les antennes d'extérieur de toit, type tige ou dipôle (omnidirectionnel) ou râteau directif (ouverture 2 x 35°) à éléments bande VHF III couvrant les fréquences 174/240 Mhz (canaux N° 5 à 13 ABCD) sont utilisables, mais attention elles doivent être installées qu'en polarisation verticale donc éléments verticaux... Le DAB+ est déjà disponible depuis plusieurs années dans les régions du nord pour le RNT Belge, en Alsace-Lorraine pour les programmes allemands et en Alsace, Franche Comté Bourgogne et Savoie pour le RNT Suisse (via La Barillette)
Pour réunir les câbles venant des 2 râteaux UHF+VHF prévoir un coupleur VHF-UHF à 2 entrées et si en plus la Tv sat doit être aussi mixée sur 1 câble de descente, retenir un coupleur 3 entrées, VHF (FM/DAB+), UHF et B.I.S (Bande intermédiaire Satellite). Pour le découplage même principe pour alimenter, d'une part le téléviseur et d'autre part la chaîne audio/récepteur radio FM/DAB+ qui peut être désignée, sur la prise, sous "Radio".
Il existe encore d'autres solutions de mixage/démixage, ou alors le choix des 3 câbles indépendants en installation TNT/SAT/RNT directs et le bi-câble si que SAT/TNT solution préférable techniquement si passage possible des câbles, par exemple dans une gaine à diamètre compatible.
http://img110.xooimage.com/files/f/e/d/ ... 2d1118.jpg
nb: le spectre satellite converti en B.I.S 950/2150 Mhz fait aussi partie de la bande UHF de 300 à 3000 Mhz
Haut
 Profil
Répondre en citant le message
MessagePosté: Lun 12 Fév 2018, 19:07
Hors ligne
quel post !
juste des commentaires :
quand on utilise des stackers sat, il faut faire trés attention à la qualité du câble et la longueur.
la bis transposée tombe trés vite
les coupleurs avec le dab : sur le matériel que l'on trouve en france, la sortie radio n'est que pour la fm. La VHF se retrouve dans la sortie tv, il faut donc un répartiteur sur cette sortie pour alimenter TV et Dab
l'image où l'on voit un injecteur de courant avec un coupleur sat/terrestre me gène : il y a risque de retour de tension dans le tuner sat.
il faut enlever cet injecteur et laisser le tuner sat alimenter le préampli.
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Rechercher:
Aller à:
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduit par phpBB-fr.com
