Est-il possible de recevoir en Haute-Savoie Be In Sport sur Eutelsat 7 ° Ouest et Eutelsat 25° Est?
Il y a quelques mois la réception était difficile avec une parabole de 2 mètres mais à présent ça ne passe plus du tout.
Quelle diamètre de parabole faut-il pour être tranquille? 3 mètres?
Merci par avance pour vois réponses.
Bonjour...11547 v 27500 crypté sur 25.5 Est depuis le Lot et Garonne avec une 85 !
10887 v 30000 crypté sur 7 Est.
Bonjour Feefee,
Le 11547 est reçu comment? Fortement? Ou bien alors à la limite du "lockable"?
Te souviens-tu si l'an passé c'était aussi bien reçu?
Arrives-tu à recevoir sur le 25° Est la fréquence 11565 H avec les 3 chaînes en clair de Be In? L'image est fluide ou bien alors il y a des coupures dans la réception.
Sur le 25° Est reçois-tu la fréquence 11623 V avec Be in Sport 2 en clair?
Reçois-tu le 7° Ouest avec ta 85 cm?
Si oui, reçois-tu les fréquences de Be In 12245 V (avec Be In News en clair...)? 12265 H? 12476 V?
Pour le 7°Est bien sûr on le capte parfaitement bien mais ce n'est pas possible car il faut un décodeur Digiturk.
Là, le déodeur Be In ne décypte que les chaînes sur le 25° Est et le 7° Ouest.
1 lnb IBU single 0.2 db
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
bonjour julien 74
parabole 100/110cm fuba + lnb IBU single je reçois toutes les fréquences 7° OUEST (bouquet beinsport) et aussi es-hail sat 25.5° EST
depuis la haut Garonne
la fréquences la plus faible sur es-hail sat 25.5° 11678 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK
les deux chaines en claire se trouve sur le tp 11566 h 27500 2/3 dvb-s2 8psk pas sur 11623 v
Bonjour ,
Sur la cote d'azur , le 25° ou le 7° avec une 120 cm des MER de 11 mais attention l arrêt des bein sur Nilsat ne devrait pas tarder avec dejas un bouquet réduit comparé au 25 °
Merci beaucoup à djalel et xxl pour vos infos, je ne savais pas que Be In allait s'arrêter sur le 7° Ouest.
Selon vous en Haute-Savoie il faudrait une parabole de quel diamètre pour être tranquille pour recevoir Be in sur le 25° Est?
3 mètres vous sembles suffisants?
Y a-t-il sur le forum des internautes dans le Nord de la France ou en Belgique ou en Allemagne qui captent les fréquences de Be In sur le 25° Est?
Bon signal mais pixels, pas fluide du tout avec la 85 cm .julien74 a écrit : Arrives-tu à recevoir sur le 25° Est la fréquence 11565 H avec les 3 chaînes en clair de Be In? L'image est fluide ou bien alors il y a des coupures dans la réception.
A ma connaissance au dessus le Lyon ce satellite devient assez compliqué a recevoir, mais en Savoie une 180 fibre de bonne qualité devrais suffire , après une personne plus local pourrait peux être faire un retour plus précis et sérieuxjulien74 a écrit :Merci beaucoup à djalel et xxl pour vos infos, je ne savais pas que Be In allait s'arrêter sur le 7° Ouest.
Pour ma part, a titre d'info, le signal n'a pas bougé depuis 2014 , date de la capture avec EBS :
par rapport à ce jour
H & V Bein Txp seulement:
le 8PSK 2/3 ce lock autour de 6.5 / 7 dB mais pour avoir un bon signal exploitable, fluide et un BER à 0 il faut 11 dB
test avec 1.80m Laminas, nuageux mais sans plus.
Je tiens d'abord à vous remercier Feedele, xxl et Feedsat pour vous précieux renseignements
Pensez-vous qu'avec 3 mètres c'est sûr à 100% que ça capte en Haute-Savoie?
Les paraboles de 3 mètres ça existe sur le marché?
Je ne sais pas si 2Galli en propose par exemple?
Existe-t-il des paraboles qui font + de 3 mètres?
Il faut demander une autorisation à la mairie à partir de combien de mètres de diamètre pour une parabole?
Les chaînes Be In sur 7° Ouest et 25° Est sont diffusées sur un faisceau spécifique au Moyen-Orient?
Si c'est le cas ce faisceau passe déjà mal au Maghreb?
Feedsat, tu es dans quelle région déjà je ne me souviens plus, en région parisienne?
Est-ce que tu as constaté que les fréquences en Horizontale passent moins bien que les Verticale?
Ou l'inverse?
Ou bien alors les 2 polarisations sont reçues de manière identiques?
Je ne me souviens plus si c'est le satellite Nilesat 201 qui était mieux reçu en France sur les fréquences Verticales?
Ou l'inverse?
-3m en Haute savoie, me semble juste mais faisable (à confirmer par les pros)
-2 galli vend une parabole de 3m:https://www.2galli.fr/parabole-fibre-ep ... AS2700.cfm
-L'autorisation à la mairie, c'esst pour les paraboles dépassant 1m00 donc dans ton cas, oui!
-D'après satbeams, le faisceau MENA du 25e, au maghreb passe avec un dBW de 49 (55/65cm) pour le 7 ouest, faisceau mena (eutelsat 7W) idem que le 25e
-Non ce n'était pas nilesat 201 qui était lockable en FRANCE, mais nilesat 101/102 devenue Eutelsat 7WestA
Merci Hakim21
ça existe des paraboles de + de 3 mètres?
ça se vend en France?
Toi Hakim tu arrives à recevoir des fréquences du 7° Ouest ou du 25° Est avec ta parabole à Dijon?
pour le 7 Ouest, je le recevais avec ma 85 cm les polarisations verticales du temps de nilesat 101/102. Là depuis eutelsat 7W, plus rien!
pour le 25est, je recevais deux fréquences disparues aujourd'hui (je ne me rapelle plus lesquelles)
Bonjour Julien,julien74 a écrit :Merci Hakim21
C'est un peu étonnant comme question de ta part (avec toute ton expérience, je parle).. Bien sur que cela existe, même des 35 mètres si tu veux !! Il faut juste la place et le budget Euh recevoir Astra avec la 35 mètres, cela ne va pas le faire; bien entendu
Bon sérieusement, avant de te lancer, il y a certainement des personnes dans les environs qui ont les antennes adaptées à ce que tu souhaites.. Il n'y a pas d'antennistes pro dans ta zone qui pourraient te renseigner??
Il me semble que Feedsat, XXL ou bien Mattmatt73 sont relativement proches de chez toi.. Je suis trop au nord pour te renseigner correctement;même si je reçois ces 2 positions, ce ne sont pas toujours les mêmes beams
le 25°E Une 1.80m suffira pour ce departement 74 mais pas pour les jours de très mauvais temps.
donc une 2.40m serait parfaite .
Le plus proche de la zone est Mattmatt73, il te dira ce qu'ils utilisent chez Euronews pour cette position mais 2.40m je parirai bien la dessus.
C'est quoi l'interet des chaines bein sur 25E ou 7W par rapport aux Bein Françaises ? neophite en sport et chaines sport mais juste pour comprendre l'idée)
PS: Effectivement 35m ça existe et en service en Europe pour de la bande C en RX Only, j'y etais recement
