Nous sommes le dim. 20 mai 2018, 17:46
quel lnb?
hakim21
quel lnb?
Message par hakim21 » sam. 21 oct. 2017, 08:18
Bonjour.
Depuis quelque temps, avec ma 85 cm, j'ai des problèmes de réception sur le 5 Ouest concernant la TDA (chaines algériennes) avec mon lnb inverto.
Est ce que le PLL ou LNB single MTI high gain low noise AP8T2NRC serait plus adapté pour ces chaines ou pas?
Re: quel lnb?
Message par tompouce » sam. 21 oct. 2017, 10:32
hakim21 a écrit :Bonjour.
Bonjour Hakim21,
En théorie, puisque tu veux le steerable beam du 5°W; tu es dans la zone 46 dBW, normalement 80 cm devrait suffire; probablement ton antenne a bougé.. c'est quelle marque?
Si tu veux être tranquille prend le modèle haut dessus et garde ton lnb; sauf s'il est défectueux.. :wink:
hakim21
Re: quel lnb?
Message par hakim21 » sam. 21 oct. 2017, 10:45
pour la marque fuba 85, pour le lnb inverto black ultra.
Re: quel lnb?
Message par tompouce » sam. 21 oct. 2017, 10:59
hakim21 a écrit :pour la marque fuba 85, pour le lnb inverto black ultra.
OK, c'est plus que correct donc je pencherai plutôt vers un petit soucis d'orientation.. :wink:
Re: quel lnb?
Message par lolo59 » sam. 21 oct. 2017, 11:26
Sur ma triax plus au nord sa passe a 7.5 dB faisceau Steerable donc mauvais reglage de ta parabole
Sur le faisceau super je suis à plus de 16 dB sur le clarke teck 9100
Modifié en dernier par lolo59 le sam. 21 oct. 2017, 13:19, modifié 1 fois.
b2galli
Re: quel lnb?
Message par b2galli » sam. 21 oct. 2017, 11:47
Bonjour .
Tu as un seul LNB au centre ou un support Multi-LNB ?
5W est bien dans l'axe ?
hakim21
Re: quel lnb?
Message par hakim21 » sam. 21 oct. 2017, 11:49
un seul support.
Re: quel lnb?
Message par tompouce » sam. 21 oct. 2017, 12:11
de mon côté, soit 500 km plus au nord de Dijon, ça passe à 11,5 dB sous la pluie.. donc rien d'anormal :wink:
hakim21
Re: quel lnb?
Message par hakim21 » sam. 21 oct. 2017, 12:28
Encore une histoire de réglage lnb: Je l'ai poussé sur son collier de 2 cm, environ puis j'ai bien affiner la contrepolarisation pour ce faisceau: la contrepolarisation n'est pas la même que pour les autre faisceaux de ce sat: j'ai du le mettre à 8.6 au lieu de 9.2 à dijon.
Et là j'ai enfin avec un signal à 72% ces chaines.
De toute façon, ici, d'après satbeams, il faut une 110 cm pour bien capter ce faisceau.
Re: quel lnb?
Message par tompouce » sam. 21 oct. 2017, 12:49
8)
