Nouveaux préamplis, alims, dérivateurs,prises, LNB ...
b2galli
Message par b2galli »
Bonsoir .
Je viens de rentrer une nouvelle série de produits Fuba qui devrait décoiffer .
Déjà en ligne, un préampli assez bluffant selon mes tests :
https://www.2galli.fr/preampli-uhf-vhf- ... OSA235.cfm
Il me donne mieux que tous les autres .
Exemple : avec une très bonne 458HPV pointée sur le Pic du Midi , difficile chez moi, je n'obtiens qu'un MER de 20 environ sans préampli . Avec un AB011T , je monte entre 33 et 37 . Ce qui est déjà pas mal ...
Avec l'OSA235 , je suis entre 36 et 38 avec en moyenne 90dB en sortie. Je n'avais jamais atteint ces niveaux sans filtrage de qualité .
J'ai simulé une distri sur 64 prises , avec 150m de coax , du rép en cascade , et un ampli avec réglage de gain penté ( modèle à 48€ ) . Aucun souci , excellent MER encore à l'arrivée . Une station devient rarement utile avec ce genre de matériel ...
J'ai aussi un 2 entrées UHF qui est presqu'au même niveau , l'OSA338 .
Nous saisirons pas mal de choses ces prochains jours du même niveau : dérivateurs de même classe que les répartiteurs déjà connus, des prises hyper costauds , atténuateurs réglables de haut niveau,
et surtout un LNB ( seulement le quad pour l'instant ) qui devrait en intéresser plus d'un . MER identique aux meilleurs sur Astra , Hotbird et 5W ( même qualité de signal qu'un Octagon Optima par exemple ) mais avec pas mal de dB en moins , ce qui permettra d'avoir une série parfaite pour améliorer la réception des récepteurs Canal, Orange et autres TNTsat cheap dont les tuners saturent à partir de 73dB ... Jusqu'à présent les meilleurs LNB étaient trop pêchus pour les usages courants , réclamant souvent un atténuateur . Je pense avoir trouvé la série parfaite pour 90% des usages français . Cela fait un an que nous travaillons le sujet avec Fuba .
Je leur ai demandé de sortir la série complète du même niveau , y compris des monoblocs .
J'espère que single , twin et quattro suivront rapidement .
Pour permettre aux membres de ce forum de découvrir ces produits , je ferai une remise "découverte", substantielle , pendant quelques temps . Je vous informerai des modalités demain je pense . En échange je souhaite juste pouvoir partager nos expériences .
Re: Nouveaux préamplis, alims, dérivateurs,prises, LNB ...
Message par xxl »
Bonjour Bruno et merci pour ces retours
Pense également a la plage 5G
b2galli
xxl a écrit :Bonjour Bruno et merci pour ces retours
Bonjour .
Oui, pour ça, et bien d'autres choses, je travaille sur une série de filtres , type bâton de bon niveau
et sur de prochaines versions d'antennes et de préamplis .
Mais localement, des signaux sont perturbés non seulement sur le haut de la plage mais également vers le bas . On se focalise sur la 5G ou la 4G mais tout ce qui passe en-dessous de 470 peut être aussi fortement perturbant .
Et même en milieu de bande, nous voyons parfois des perturbations .
Je travaille donc sur des filtres par plages précises , voire pour sélectionner ou exclure un canal précis .
C'est déjà en route, j'attends des échantillons .
Ce besoin ne remonte pas trop des installateurs ou des particuliers mais souvent de personnes hyper-techniques , qui travaillent dans des domaines bien précis et à haut niveau sur le terrestre .
Après ce sera à nous d'expliquer que si telle ou telle fréquence ne passe pas, il ne faut pas forcément recourir au sat mais sans doute mettre le filtre qui va bien, sur une antenne adaptée .
Tout ce que j'ai testé dans ce sens à ce jour montre des effets bien réels . Mais il ne faut pas mettre n'importe quoi . Sans aller dans des technos onéreuses , un bon filtre bâton a un certain prix .
Message par S16 »
En ce qui me concerne, j'ai un pre-ampli FTE1000 depuis des années, il est particulièrement performant, en tout cas dans ma situation.
http://ftemaximal.com/fr/productos/rece ... rie-m-1000
Je ne connais pas la réputation de cette marque mais ce modèle m'avait été conseillé sur plusieurs forums. Je serais curieux de savoir comment il se comporte par rapport à vos nouveaux modèles, il se trouve que je vais devoir faire une installation dans une nouvelle maison d'ici la fin de l'année.
@Bruno: je suppose que vous connaissez FTE, avez-vous un avis sur les performances de ce matériel?
b2galli
S16 a écrit :En ce qui me concerne, j'ai un pre-ampli FTE1000 depuis des années, il est particulièrement performant, en tout cas dans ma situation.
Bonsoir S16 .
J'ai testé leur dernière série de LNB " LTE protect " .
Trois séries qu'ils m'avaient envoyées .
La meilleure série, très chère , était la pire .
Le meilleur était en-dessous du moins bon de ma gamme .
Test réalisé en-dessous d'un émetteur 4G, sur Astra, Nilesat, Astra2 , avec différentes paraboles .
Il me faut 1/2 journée pour tester pleinement quelques modèles .
Le LTE protect ne sert à rien en sat .
Ne pas confondre avec le Wimax et la bande C, qui sévit en Afrique .
Je ne suis pas enclin à les commercialiser, même si ça fait le buzz .
Je suis ouvert à tous les fabricants s'ils sont bons ou s'ils ont un bon rapport qualité/prix , mais pas à l'intox et au marketing .
Si FTE passe par là et conteste, qu'ils viennent à la maison , le mesureur est toujours au chaud .
Et si des internautes conseillent ces produits , c'est soit qu'ils n'y connaissent rien, soit qu'ils y ont intérêt .
Dur, mais ça fait partie des choses qui me ...
Message par xxl »
Bonsoir S16 .
D'accord avec toi , je ne trouve plus rien de bon chez FTE depuis des année
Message par S16 »
Très bien, merci à vous deux pour vos retours, je sais maintenant où j'irai m'approvisionner lorsque sera venu le temps de la nouvelle installation.
:wink:
Attention ça ne veut rien dire 5G.
Déjà on a le concept d'agnostique de bande, les opérateurs ont/vont avoir de le droit de faire n'importe quoi sur n'importe quelle bande
En plus 5G est une ineptie marketing, soit on parte d'une partie de LTE advanced, soit d'un truc pas encore normalisée et très loin de l'être.
Désolé de jouer le duo de casse couilles avec Bruno, mais moi aussi je passe mes journées à entendre des trucs entre le n'importe quoi et le mensonge.
On va parler de 700MHZ ready par exemple....
gorgonzoli
Message par gorgonzoli »
un ptit montage de 2 oscillateurs (VCO) et un filtre céramique à onde de surface peux faire des miracles ,de plus fréquence passante est réglable sur le voltage des oscio ,mais il y a aussi un léger déphasage
73 :mrgreen:
gorgonzoli a écrit :un ptit montage de 2 oscillateurs (VCO) et un filtre céramique à onde de surface peux faire des miracles ,de plus fréquence passante est réglable sur le voltage des oscio ,mais il y a aussi un léger déphasage
73 :mrgreen:
sans aller si loin, tu as des filtres passifs qui fonctionnent bien.
enfin on en revient toujours à la même chose : une bonne antenne bien choisie déjà ça partira bien....
