Oui d'origine Feedsat
Je suis en buté maximum de déploiement du vérin en sortie Est et idem coté Ouest lors de sa position minimum
Le LNB culmine à 3 mètres
Vue d'ensemble
Me reste a affiner le LNB mais ce n'est pas des plus évident puisque je masque évidemment une partie de la parabole donc il faudra faire un compromis sur l'ensemble des positions et ensuite le passage de gaine bref encore du boulot pour finaliser mais cela avance
n'aurais-tu pas intérêt à assembler un petit échafaudage à 1.2 m du sol autour de l'antenne pour ta sécurité plutôt qu'utiliser un escabeau avec le risque de t'enfoncer dans la pelouse?
lolo59 a écrit :Coté Est je me limiterai sur le 66 est IS-17 Russia
IS-17
[/quote="lolo59"]
ce n'est pas un concours de SNR et Db mais pour ton reglage, je pense que tu peux obtenir mieux par le reglage dus skew ou de la crosspol voir de la distance focus, en effet avec plus petit en diametre j'ai un SNR meilleur sur le même faisceau et la pire est supposée être meilleure pour toi (loc. que tu connais)
A moins que se soit ton degagement "EST" qui te fasse perdre les DB;
tu devrais avoir de bon resultat en C toutefois.
Il reste encore a affiner le LNB et a modifier la course de l'élévation mais cela avance
lolo59 a écrit :Oui d'origine Feedsat
Vue d'ensemble
Une question qui me taraude l'esprit : quel positionneur tu utilises pour commander tes vérins? Et à l'État actuel de la technologie, existe-t-il un démo qui peut commander directement le ou les vérins sans passer pas un pisitionneur du genre V box?
Si ce n'est pas indiscret quel est le nom du mesureur de champ sur les photos ?
Pour la Ch.Master 1.80 c'est l'ASC1 pour la Famaval 230 c'est deux Vbox
Sltp, comment règle-t-on les limites mécaniques inférieure et supérieure d'un vérin que ce soit 'venture' ou 'superjack'.
Aussi celles électroniques sur le démo.
