Installation 230 polaire Famaval de chez 2Galli
Cela avance j'ai a peu près un dB de différence voir plus sur certaine position comme sur le 26 est par rapport à la Ch.Master
Il y a beaucoup de paramètre le réglage de la contre polarisation et la profondeur du cornet joue beaucoup sur la bande KU et sur certain sat c'est très flagrant
Encore pas mal d'heure de réglage
Pour l'instant j'ai des doutes sur l'aplomb de la parabole comme il y a pas mal de soudure sur la monture pas certain que cela est fait au cordon du coté de famaval
Je prend le niveau sur le rectangle rouge pour avoir l'aplomb parfait à 90° a cette endroit par contre je ne suis plus de niveau sur mon tube et sur le manchon quand je suis a 90° sur mon point de mesure rouge
Comme sur les photos ici
J'ai contacté Bruno pour savoir ou il prend le 90° sur cette monture
Question bête, sur une 2,40 motorisée ne faut-il employer une motorisation du LNB pour la contrepolarisation.lolo59 a écrit :Cela avance j'ai a peu près un dB de différence voir plus sur certaine position comme sur le 26 est par rapport à la Ch.Master
On arrive à trouver sinon un réglage "optimum" pour tout l'arc ?
Chez moi on ne se pose pas la question avec des motorisations triple axes.
bonjour Mattmatt73 non pas besoin de motorisation
Salut Lolo .lolo59 a écrit :Cela avance j'ai a peu près un dB de différence voir plus sur certaine position comme sur le 26 est par rapport à la Ch.Master
Excuses-moi : je t'avais oublié...
Le réglage en verticalité du pivot est surtout important d'Est en Ouest.
La verticalité rigoureuse Nord-Sud du pivot n'est pas très importante : de toutes façons , tu dois affiner
l'angle selon cet axe très précisément pour suivre la voûte .
Place deux règles de chaque coté du pivot , une coté Est, l'autre coté Ouest , en suivant le même angle Nord/Sud que le pivot et fait les descendre jusqu'au sol . Les règles touchent donc le sol sous le réflecteur . Si ton mât est bien vertical Est/Ouest, les règles doivent être // au mât .
Ca se voit très bien à l'oeil .
Un défaut de verticalité à ce niveau est très préjudiciable : d'un coté tu seras au-dessus de la voûte, de l'autre en-dessous , quand tu iras vers les extrêmes .
Avec une 80 on peut tolérer 0.5 à 1° . Avec une 230, 0.2° c'est déjà beaucoup !
Amicalement,
Coté ouest pour la bande KU ce sera Intelsat 29e (IS-29e) @ 50° West
Il y aura de quoi s'amuser pour la bande C peut etre un peu plus loin
Vérin d'élévation obligatoire
Je ferais un petit topo prochainement
Superbe.
C'est fait avec soin, comme d'habitude
Ne reste plus qu'à changer de photo d'avatar.
Qui est ce qui avait raison ?lolo59 a écrit :Vérin d'élévation obligatoire
[quote="lolo59"]Coté Est je me limiterai sur le 66 est IS-17 Russia
IS-17
[/quote="lolo59"]
ce n'est pas un concours de SNR et Db mais pour ton reglage, je pense que tu peux obtenir mieux par le reglage dus skew ou de la crosspol voir de la distance focus, en effet avec plus petit en diametre j'ai un SNR meilleur sur le même faisceau et la pire est supposée être meilleure pour toi (loc. que tu connais)
A moins que se soit ton degagement "EST" qui te fasse perdre les DB;
tu devrais avoir de bon resultat en C toutefois.
IS-17
[/quote="lolo59"]
Modifié en dernier par Feedsat le ven. 29 sept. 2017, 17:33, modifié 2 fois.
Bonjour Lolo59,
Après quelques mois d'absence, je reviens mais bon là tu as fait fort avec ta nouvelle installation, apparemment tu es quasi bon dans les axes.. !! excellent boulot
Tompouce, le retour
Tompouce, le retour
Bonjour tompouce content de ton retour
J'ai pas fignoler sur le lnb il me faudra l'aide de l'échelle des pompiers
