F5SWB
Re: Récepteur satellite VUGA & VIARK HD SAT H265
Message par F5SWB »
Bonjour xxl,
Je ne pense pas, il date du 24/07/2017 :
http://www.satexport.eu/app/download/84 ... 00.bin.zip
Sat addict :mrgreen:
TRIAX ATD 880 95X85 cm 5°W :idea: MIS FR et MIS ITA
METRONIC 80 cm 12.5°W :idea: MIS ITA
TRIAX ATD 780 78x70 cm :arrow: 19.2°E,13°E
VIARK HDSAT HD 265 :P (Dpt67).
F5SWB
Message par F5SWB »
Bonsoir à tous,
Voici la procédure pour passer le VUGA SAT HD265 en VIARK HD265 :D
Rendez-vous sur le site suivant pour télécharger un add-on qui va permettre de préparer votre VUGA a recevoir le firmware VIARK :
http://www.satexport.eu/app/download/84 ... AT.bin.zip
Extraire le fichier sur une clef usb, branchez la clef sur votre demo, Pressez sur Menu, puis Net&Games,
Usb, faire ok et effectuer la mise à jour, laisser rebooter !
A noter que tous les réglages des chaines demeurent :)
Refaire la même manip avec ce fichier :
Attendre que le démo reboot :oops:
Et vous voilà avec le firmware VIARK , maintenant à voir dans le temps .....
Message par xxl »
Bonjour et merci F5SWB
Par contre n 'étant pas un pro de firm quelle est l intérêt de changer le firm :lol:
F5SWB
Message par F5SWB »
Bonjour xxl,
Je pense que comme tout périphérique qui contient de l'électronique, un processeur, de la mémoire à l'instar d'une carte mère et qui fait tourner un système d'exploitation les mises à jour permettent de corriger des bugs et d'améliorer l'utilisation ....
Maintenant quel est le plan de la société qui fabrique les VUGA et qui décide de commercialiser ce démodulateur maintenant sous l’appellation VIARK : je n'en sais strictement rien ?
Est-ce que le hardware a changé ?
Peut-être que Bruno (2galli) pourrait se renseigner ou nous éclairer à ce sujet :D
Quoi qu'il en soit la manip pour faire le changement de firmware a été bien pensée et se déroule sans problème. Attention toutefois de bien suivre la procédure que j'ai proposé dans mon post précédent, d'utiliser une clef usb reconnue parfaitement par le démodulateur et surtout de s'assurer que l'alimentation secteur lors de la procédure ne fasse pas défaut [-o< car si tels était le cas le démodulateur deviendrait inutilisable :oops: et en aucun cas je ne suis responsable .... vous êtes prévenus.
Je n'encourage personne mais je propose juste une méthode d'upgrade fonctionnel...
b2galli
Message par b2galli »
F5SWB a écrit :Bonjour xxl,
Bonjour .
Je ne sais pas pourquoi ce changement de nom , tout comme j'ignore pourquoi Visiosat a décidé de s'appeler Cahors :-) . Pour moi c'est comme si Ferrari décidait de s'appeler FIAT demain, mais ... Ca les regarde .
Par contre, ce que je sais , c'est que Vuga et Viark sont strictement identiques .
Attention cependant à passer les bonnes MAJ, effectivement .
Sur un Vuga, passer le "middle" , ensuite il sera compatible avec les softs Viark ,
pour l'avenir ( proche ) .
F5SWB
Message par F5SWB »
Petits essais hier soir sur Eutelsat B 12.5°W sur les streams MIS 33,34,35 et 36 italiens,
réception parfaite :)
Je vais peut être ouvrir un commerce de vente par correspondance du VIARK vers l’Italie :mrgreen:
sachant qu'il faut compter +/- 150€ pour un démodulateur TIVUSAT .... pour un peu moins cher on peut obtenir beaucoup plus avec le VIARK :P
F5SWB a écrit : Je vais peut être ouvrir un commerce de vente par correspondance du VIARK vers l’Italie :mrgreen:
Bonjour...j'en connais un qui va aimer #-o
F5SWB
Message par F5SWB »
Bonjour FEEDELE,
Oui mais tu te doutes bien que je l'ai fait exprès, histoire de mettre un peu d'ambiance sur ce forum =D> J'ai bien trop d'occupations y compris professionnelles pour me lancer dans ce type d'aventure :D
Néanmoins je pense que pour les commerçants il y a un filon vers l'Italie :mrgreen:
b2galli
F5SWB a écrit :Bonjour FEEDELE,
Non ti preoccupare .
Per l'Italia, ci penso io .
F5SWB
Message par F5SWB »
Lo sapevo ;) Ti auguro una buona giornata signor Bruno :mrgreen:
Message par xxl »
C'est bien ce que je pensais cette version de soft n apporte rien de plus :cry:
F5SWB
Message par F5SWB »
Petit enregistrement hier soir de la RAI2 HD : 01h00 +/- 2.6 Go.
Clef USB 32Go formaté en fat32 par le démodulateur,
à noter aucun problème à la relecture sur d'autres périphériques (pc, tv, boitier multimédia ...)
General ID : 5 (0x5)
Complete name : F:\ALIDVRS2\[TS]Rai 2 HD[26-09-2017.21.09.00]\001.ts
Format : MPEG-TS
File size : 2.65 GiB
Duration : 58 min 43 s
Start time : UTC 2017-09-26 20:38:53
End time : UTC 2017-09-26 21:37:36
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 6 464 kb/s
Network name : Rai
Original network name : Eutelsat Satellite System at 13'E
Country : ITA (1)
Timezone : +02:00:00
Video
Menu ID : 8592 (0x2190)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, RefFrames : 3 frames
Codec ID : 27
Bit rate : 5 692 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Scan type, store method : Interleaved fields
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.110
Stream size : 2.33 GiB (88%)
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : 6
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -880 ms
Stream size : 188 MiB (7%)
Language : Italian
Service kind : Complete Main
Text #1
ID : 582 (0x246)-777
Format : Teletext Subtitle
Language : Italian
Text #2
ID : 582 (0x246)-778
Language : English
Other
ID : 582 (0x246)-100
Format : Teletext
Language : Italian
Menu
List : 532 (0x214) (AVC) / 542 (0x21E) (AC-3, Italian) / 582 (0x246)-100 (Teletext, it) / 582 (0x246)-777 (Teletext Subtitle, it) / 582 (0x246)-778 (Teletext Subtitle, en) / 2002 (0x7D2) () / 3001 (0xBB9) ()
Language : / Italian / Italian / Italian / English
Service name : Rai 2 HD
Service provider : Rai
Service type : digital television
UTC 2017-09-26 19:20:00 : it:Il Collegio / it:Il Collegio / / / 02:15:00 / Running
UTC 2017-09-26 21:35:00 : it:Sbandati / it:Raidue presenta Sbandati / / / 01:25:00 / Running
UTC 2017-09-26 23:00:00 : it:Cultura Digital World - Io parlo a tutti / it:Rai Cultura Digital World - Io parlo a tutti / / / 00:35:00 / Not running
Par contre j'avais activé les sous-titres mais malheureusement ils ne sont pas présents ni sur la video en directe ou dans le fichier ...
Bonne journée :)
stai cercando un rappresentante vicino della frontiera ?
F5SWB
Message par F5SWB »
Comme vous le savez le VIARK possède une deuxième prise qui permet de brancher un coaxial d'alimenter un démodulateur en série à l'instar de beaucoup d'autres ....
Suite à un essai hier, j'ai constaté une très très forte atténuation (certains TP non reçus) sur le deuxième démodulateur branché à l'arrière du VIARK :(
Message par xxl »
F5SWB a écrit :Bonjour,
Çà ne serait pas plutôt pour un Do*gl* :mrgreen:
