carte USB TBS 5925
Re: carte USB TBS 5925
Ce n'est plus possible [-X
Le développeur a arrêté de délivrer des licences
viewtopic.php?p=114007#p114007
lekoala82
Message par lekoala82 »
Bonjour et merci pour ton message
j'ai bien compris ça , justement , mais en fait , il y a quoi comme logiciels du coup ?
j'ai :
DVB WIEWER PRO
PROG DVB PRO
Le TRANS EDIT lié à DVB WIEWVER
Mais rien pour ,ACM,VCM et Multi Input Stream
J'ai oublié un logiciel dans un coin ?
Avec EBS PRO en DEMO , j'ai des transpondeurs en moins , mais j'ai bien reçu le stream sur 5° W
11179 V - 30000 - 3/5
En plus , il pleuvait et du vent !
quel soft pour la configuration ?
lekoala82
j'ai bien avancé
je vais pouvoir tester ce soir
cordialement
lekoala82
tout est réglé , j'ai trouvé DVB Dream qui m'a tout fait apparaitre !
et j'ai même cherché cette après midi pour l'installer ce tuner TBS sur mes deux démodulateurs linux
VU+ DUO2 et XTREND 9200
ça marche avec image OPEN ATV 5.3
et l'installation du driver dans la liste des drivers
merci
Fcm68
Message par Fcm68 »
J'ai juste une question svp, quelle est la différence entre la carte 5925 et 5927 svp? merci
la 5927 est la suite de la 5925 qui ne se fabrique plus et a un refroidissement intégré en plus
Fcm68
Message par Fcm68 »
stephan94 a écrit :la 5927 est la suite de la 5925 qui ne se fabrique plus et a un refroidissement intégré en plus
danke schön Stéphane.
Fcm68
Message par Fcm68 »
Bon j'ai fait l'acquisition d'un 5927, une catastrophe ce ventilo integré, tourne à fond et bruyant, obligé de l'ouvrir pour le débrancher! j'ai cherché rapidement sur la toile et pas trouvé d'autre solutions...
Fcm68 a écrit : Bon j'ai fait l'acquisition d'un 5927, une catastrophe ce ventilo integré, tourne à fond et bruyant, obligé de l'ouvrir pour le débrancher!
Très très mauvaise idée [-X
Elle ne va pas durée longtemps la TBS.
ce n'est pas pour rien qu'ils ont fait cette modification par rapport à la 5925.
C'est une Karte USB , donc avantage par rapport à celle dans le PC , quand on en plus l'utilité
on la débranche et c'est fini avec le "bruit".
bonne chance quand même
Fcm68
Message par Fcm68 »
Vraiment insupportable le bruit et sans exagération, en faisant un petit tour sur le forum de TBS, j'ai vu que je n'étais pas le seul, s'il existe une solution je suis preneur.
Si vous ecoutiez le bruit d'un demeod pro quelqu'il soit, Tandberg, NS2000, etc, vous trouveriez la 5927 silencieuse.
Mais je rejoins Stephan, s'ils ont mis une ventilation c'est qu'elle est necessaire ce qui est peu surprentant car les possesseurs de la 5925 peuvent faire des grillades sur leur carte apres qqs heures de branchement (même sans demodulation): Bon barbecue :D
Je te confirme pour les grillades de mon coté il y des trous sur les cotés de la carte TBS
Feedsat a écrit :Si vous ecoutiez le bruit d'un demeod pro quelqu'il soit, Tandberg, NS2000, etc, vous trouveriez la 5927 silencieuse.
Exact les irds pro sont tellement bruyants que l'on les déporte quand c'est possible.
Par contre c'est souvent des ventilateurs de merdes montés. Un remplacement par un ventilateur de marque avec des vrais roulements réduit drastiquement les nuisances sonores
J'ai mis un max d'appareils dans une baie, c'est pas parfait mais c'est mieux, maitnenant c'est l'UPS qui fait le plus de bruit.
