Pour infos merci de me joindre par MP.
http://imagesia.com/capture_1ekot
(je ne veux pas me faire taper sur les doigts par le ou les modos)
Seuls les sujets de hack ou s y rapportant sont interdits, si c est pour editer des chaines on ne va pas s enflammer je penseF5SWB a écrit :Je confirme qu'il est possible d'éditer le fichier sdx avec Qviart editor![]()
Bonsoir Nokia (si tu avais un prénom ce serait bien, moi c'est dimitrinokia59 a écrit :Bonsoir,
est-ce que tu as mis le fichier sdx en provenance du vuga ? car moi j'ai bien, comme toi mais le fichier du vuga c'est illisible
Bonjour FEEDELE,FEEDELE a écrit :Bonsoir...scannez vos sats avec le BS comme sur le Qviart et faites vos listes , il est où le soucis, même si les deux décodeurs sont cousins, ce n'est pas pour autant que l'on puisse récupérer le contenu de l'un pour le mettre sur l'autre...j'envisage d'en prendre un chez notre ami Bruno, mais je lancerais tout depuis zéro .
Bonsoir, le firmware alternatif n'y change rien c'est donc un pb de réception chez moi à moins que j'ai raté quelque chose ?F5SWB a écrit :Bonjour feedsat, peux-tu me conseiller car j'arrive à voir le stream Italien mais pas le français avec un firmware d'origine ?Feedsat a écrit :A noter qu il est h265 HD .
Mais pour le PLS root ou gold ce n est pas avec le firmware d origine.
Je laisse lolo poursuivre les tests ici.
Bonsoir, perso je scanne sat par sat et non en global, ensuite je me fais une liste de favoris, tout ça pour le premier lancement, ensuite sauvegarde dans un HDD, mon Qviart est ainsi sauvegardé, si pour mon futur Vuga je ne peux pas récupérer ces "channels" , je recommencerais comme lors de la première fois, ça ne bouffe pas des heures à le faireF5SWB a écrit :
"lorsque tu as 5 têtes et que tu BS comme tu dis et si tu sélectionnes uniquement les free to air tu te retrouves avec 2508 chaines toutes langues dans mon cas ....
matousurnet a écrit :Bonjour,
pour les stream français, je pense que tu dois régler ta parabole un poil mieux
en effet j'ai eu le même problème streams italiens sans soucis, et "pas de chaines" sur la recherche des streams français
Passe en 80 cm et gère bien ta contre polaritéF5SWB a écrit :matousurnet a écrit :Bonjour,
Merci pour tes conseils. J'ai quand même essayé avec une parabole de 60 cm dédiée mais rien de plus.
J'ai signal : 97% qualité : 62% sur le MS ITA mais rien sur le FR alors je vais essayer avec une 80 cm.
Je pense que c'est un point à mettre en avant pour ceux qui désirerait recevoir le multistream FR
Peut être des conseils avisés sur un LNB de compétition ?
C'est le projetxxl a écrit :Passe en 80 cm et gère bien ta contre polaritéF5SWB a écrit :matousurnet a écrit :Bonjour,
