Bonjour a tous
Je viens de tester le démodulateur est effectivement produit très bien et très évolué
Je ne dirais rien de plus que mon ami LOLO
Par contre le pointage AB3 sur les chaine PLS dois être vraiment optimum malgré la sensibilité du tuner
Merci pour la découverte
le démodulateur a également une compatibilité avec l unicable
Perso je ne peux pas tester
Bonjour .xxl a écrit :Bonjour a tous
Oui, je confirme : la synchro est plus délicate . Bien optimiser le pointage de 5W sur 12648 .
Après , la qualité d'image sur ces fréquences est tip-top
HEVC HD sur 26°E 12380 H fonctionne concernant le codec hecv
Les SR inférieur à 1000 ne sont pas trouvé malgré que l'on peut rentrer manuellement une valeur inférieur
Concernant la partie enregistrement aucun soucis on peut enregistrer aussi l'ensemble du flux d'un transpondeur le timeshift fonctionne à merveille
Par contre je sèche sur la partie multimédia j'arrive a lire les dossier de ma clef USB mais je n'arrive pas a lancer les films MKV, avi ex .....
Pour les photos c'est ok
Me reste a tester un feed en 16psk pendant le tour de France
Si un des utilisateur a un solution
Tu arrive a lire ce que tu enregistre mais pas tes films c'est bien ça ?lolo59 a écrit :Par contre je sèche sur la partie multimédia j'arrive a lire les dossier de ma clef USB mais je n'arrive pas a lancer les films MKV, avi ex .....
effectivement je pense a une question de protocole
Les enregistrement du Vuga sont exploitable sur un PC ou sur un téléviseur mutimédia
slt a tous
j'ai fait recemment l'acquisistion d'un vuga
quand je lis tous vos commentaires,tout a l'air de fonctionné nikel chez vous
chez moi ce n'ai ps trop le cas,ca coupe réguliérement donc impossible de suivre quoi que soit correctement car les temps de "coupe" sont aléatoires
alors soit j'ai loupé qqchose quand j'ai installé le decodeur ou soit c'est normal....
si qq'un pouvait m'éclairer sur la situation.....merci
Bonjour.
Pour ma part et en toute honneteté je n ai pas eu de coupures depuis qu il est branché.
Qu entendez vous par coupure ?
Sur les MIS de 5W ?
Edit: Je ne peux approuver la reponse que vous avez faite à la suite de mes questions et j'ai donc du la supprimer, il y a surement des forums specialisés pour votre probleme, inutile d'aborder ce type de sujet ici.
Sur les MIS de 5W ?
Bonsoir, c'est un qviart de base ? , je pense que oui et que c'est pour le remplacer , non ?
Je suis sur le point d'investir pour ce démo mais j'ai une petite question :
Pouvez-vous me confirmer de sa capacité réelle à démoduler du H265
Je sais que l'on peut lire tout et n'importe quoi sur certains forums, voilà pourquoi je m'adresse aux experts
Modifié en dernier par F5SWB le mar. 25 juil. 2017, 18:35, modifié 1 fois.
Sat addict
TRIAX ATD 880 95X85 cm 5°W
MIS FR et MIS ITA
METRONIC 80 cm 12.5°W
MIS ITA
TRIAX ATD 780 78x70 cm
19.2°E,13°E
VIARK HDSAT HD 265
(Dpt67).
VIARK HDSAT HD 265
Oui, il demodule le H265 HD (voir dans ce fil, il y a une capture du 26°E )
