Badr & Nilesat
Re: Badr & Nilesat
sam2005 a écrit :
Apparemment, en Bavière (réception de MBC sur le tb 11270 V 27500 5/6 Badr7 avec 8 dB de gain sur une Gibertini de 150 cm.
J'ai bon espoir de choper dès que le temps s'améliore les MBC en Lorraine avec ma Triax ATF 130 et lnb MTI.
AS-tu regardé la signature de la personne qui annonce cela ?
il est de Haute Bavière/Tyrol c-a-d à la hauteur de Bâle en Suisse donc beaucoup plus bas que la Lorraine.
J'espère pour toi , mais ne pas se faire trop d'illusion n'ont plus.
- sam2005
Re: Badr & Nilesat
@ stephan94
Oui j'ai vu Bayern/Tirol avec 150cm en Gibertini. Ils ont des extreme DX sur ce forum. Je ne sais pas si en France yen a autant avec des diamètres hors normes
@ djalel31
*** EDIT ***
Je vois qu'il a une antenne sat Gibertini 125 cm.
A+
@ djalel31
*** EDIT ***
A+
Re: Badr & Nilesat
je viens de recevoir la Gibertini 125, 2galli comme d'hab. envoi rapide et soigné. Si le temps le permet je la monte demain et effectuerai des tests sur le 26°E (trop de vent aujourd'hui).sam2005 a écrit :@ stephan94
@ djalel31
*** EDIT ***
A+
Je suis à 40 km au Nord de Bâle, au pied du Grand Ballon.
- sam2005
Re: Badr & Nilesat
Ma question va paraître sotte mais c'est pas grave. Vaut mieux être sot un moment que tout le temps.
Vue la localisation de Venise (avant la chaîne montagneuse et plus proche de la pire) où l'utilisateur a une Gibertini de 125 cm. Est ce que le fait que notre ami Fcm68 soit au pied des Ballons des Vosges et donc après la chaîne montagneuse des Alpes joue quand un signal est faible avec une pire plus puissante en allant vers le sud.
En Moselle Sud, c'est au delà des Vosges donc double peine. Alpes et Vosges.
Cela joue t il pour la dispersion d'ondes ? Auquel cas, sans propagation opportune, 125 cm au pieds des Vosges ça peut être limite l'ami Fcm68.
Tu aurais certainement dû prendre une Gibertini 150 cm. Bon, ce n'est pas le même prix.
Merci pour vos éclaircissements.
Re: Badr & Nilesat
Pensez-vous qu'il soit possible de capter Badr4 sur la région de Mâcon avec une parabole 80 cm ?
Merci d'avance
Bien à vous
Merci d'avance
Bien à vous
Re: Badr & Nilesat
Non. minimum une 95 cm.
- Matériel de réception : parabole 60 cm - Astra19° Hotbird 13°
parabole 110 cm - Nilesat 7°W - Localisation : DIJON
Re: Badr & Nilesat
Ça va très très dur
Je suis à Dijon, j'ai réussi à l'avoir avec une 110cm difficilement
1 lnb IBU single 0.2 db
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
Re: Badr & Nilesat
Bonjour juventinoJuventino a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance
Bien à vous
oui tu peut capter badr4 avec cette dimension
moi j'ai capter ce sat avec parabole sedia 73/80 cm et lnb IBU single
sur ce tp 12683 v 27500 3/4 j'avais un db 10 ou signal qualité 60%
et quelques chaînes badr 5 et badr 6 et es-hail sat
mais pour la stabilité on ca ou mauvais temps vaut mieux 100/110 cm
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
Re: Badr & Nilesat
bonjour
le groub MBC annonce l’arrêt des chaines (mbc max et Wanasah) sur le tp
11938 v 27500 3/4 le 18/03/17
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
Re: Badr & Nilesat
bonjour
4 nouvelles chaines irakien
iraqia tv. iraqia news. iraqia sport.turkumania sur badr 6 tp 11747 v 27500 3/4
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
Re: Badr & Nilesat
bonjour
le bouquet Selevision sur le tp 11919 h 27500 dvb-s2 8psk fec 1/2 et 3/4 et 4/5
ceux qui possèdent carte pc ou récepteur octagon 4008 4k peuvent essayer
voici quelque photos solo 2
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
Re: Badr & Nilesat
en faite y'a le signal et le nom de bouquet ou de la chaines mais vide
photo prise de récepteur octagon sf 4008 4k
Re: Badr & Nilesat
11919 H est loin d'être vide, c'est le même mux qui apparait ici ou là de temps en temps (il est à 3°W aussi)
8 canaux AVC et 4 en H265 (HD, pas d'UHD)
