Bonjour...pourtant il y a pas mal de feeds sur ce sat !lorlux a écrit :le 8W ne m' intéresse pas vraiment
Bonjour FEEDELEFEEDELE a écrit : Bonjour...pourtant il y a pas mal de feeds sur ce sat !
A vrai dire, les supports des LNBs pour le 5W et le 12W, m' empêchent d' installer un LNB pour le 8W ...je pourrai "bidouiller" quelque chose mais je préfère réservé mon 15eme cable pour Telstar
Modifié en dernier par lorlux le jeu. 12 janv. 2017, 03:52, modifié 3 fois.
Octagon SF-1028P HD Noblence
- Tuner: DVB-S & DVB-T
Antenne: Visiosat Big bisat
DISEqC: Gencen GD-1601A
Bonjour lekoala82lekoala82 a écrit :Bonjour
bravo, c'est une belle réussite cette installation .
si ton satellite de référence est hot bird 13°
ton décalage est de combien ? à l'arrière par rapport au 0
pour moi , avec le 7° comme référence , c'est -5,61 en utilisant des 40 de diamètre.
cordialement
Je n' ai pas vraiment saisit ta question ! ? !
Peut être fais tu référence aux valeurs techniques données par le logiciel de pointage Big Bisat
si c' est le cas, je m' en suis servis aux tout début de mon installation (8 LNBs)
toutes les modifications suivantes ont été faites aux mesureur de champs
Bonsoir a tousss,
ça donne quoi pour tes signaux/qualité en réception ? Et le sat pour le dongle, si tu l'utilise ?
Merci pour les infos de ce genre d'instal,ça donne envie de faire pareil (tout en un seul sat)
Chapeau pour ton installationlorlux a écrit :bonjour mattmatt73
je reçois les positions suivantes :
LNB 01 > Hellasat 39° est
LNB 02 > Eutelsat 33° est + Astra 31° est
LNB 03 > Astra 28° est
LNB 04 > Badr4 26° est
LNB 05 > Astra 23° est
LNB 06 > Astra 19° est
LNB 07 > Eutelsat 16° est
LNB 08 > Eutelsat 13° est
LNB 09 > Eutelsat 9° est + quelques chaines d' Eutelsat 10° est
LNB 10 > Eutelsat 7° est
LNB 11 > Astra 4° est + quelques chaines d' Eutelsat 3° est
LNB 12 > Thor 1° Ouest
LNB 13 > Eutelsat 5° Ouest + quelques chaines d' Amos 4° Ouest
LNB 14 > Eutelsat 12° Ouest
- Matériel de réception : TBS 5980 CI sur Windows 10
Antenne 120 Cahors avec Polar Mount
Triax 110 sur Stab HH 120
Bonjour tout le monde,
J'ai récemment installé une Big Bisat et elle ne m'a pas donné entière satisfaction lorsque le mauvais temps est passé au dessus d'elle...
Pour l'instant, je reçois seulement 4 satellites avec et je me demande si je vais la garder si je ne parviens pas à améliorer substantiellement la qualité de réception de ces derniers.
D'où mon message ; J'aurais aimé connaitre quelles étaient les valeurs en dB que vous parvenez à obtenir sur les positions suivantes :
- 5W (Chez moi, ça fluctue autour des 10,1 dB par temps dégagé)
- 13E (Chez moi, ça fluctue autour des 10 dB par temps dégagé)
- 19E (Chez moi, ça fluctue autour des 11,2 dB par temps dégagé)
- 23E (Chez moi, ça fluctue autour des 10,4 dB par temps dégagé)
L'antenne pointe donc vers 9E afin de recevoir un signal optimal des 2 sat les plus éloignés.
Ces valeurs sont-elles normales ou devraient-elles être meilleures ?
D'avance, merci pour votre feedback
Bonjour plkw,
Difficile de donner son avis sur quelque chose que l'on ne voit pas.. il faudrait déjà savoir exactement quels sont les tp mesurés; mais, au pif, toutes les valeurs données sont bien trop basses (tu n'as quasiment aucune réserve en cas de mauvais temps vu les nouveaux profils en dvb-S2).
Une installation DTH est conforme à partir de 12 dB.. tu es loin de ces valeurs (qui sont déjà facilement atteintes avec une 60 cm en centrée !!)
Je rajouterai aussi que les positions choisies ne facilitent pas les choses : plus de 30° d'écart; un tel écart sur une seule antenne.. pas évident d'avoir un résultat nickel !
Bonjour...c'est bien beau de vouloir passer d'un sat à l'autre en un simple clic, mais si c'est pour au final recevoir très peu, je me félicite d'avoir une motorisée, certes elle met plus temps pour fixer un sat éloigné de celui précédemment utilisé, mais on sait que à 99,99% de cas on aura un bon signal !
Merci pour vos premiers retours.
Il est certain que vu l'écartement, je n'aurai jamais d'aussi bonnes valeurs qu'avec une seul antenne motorisée...
Ayant déjà une 120cm motorisée, je vois nettement la différence, en effet FEEDELE !
Naturellement, une Big Bisat est intéressante car elle me permet de passer d'un sat à l'autre instantanément.
Après, pour ce qui est des TP mesurés, je vais vous éviter la liste complète mais globalement, tous les TP des chaînes commerciales FR/BE/SUI et NL sur ces différentes positions. J'avais même prévu de prendre le 28E mais ça risque d'empirer la situation...
La question que je me pose est, compte tenu des positions recherchées :
- Est-il possible d'aller chercher davantage de signal ou pas ?
PS : Je me trouve en Belgique (donc à priori, bien a l'intérieur des footprint de ces satellites)
Re plkw,
En fait, cette antenne n'est pas conçue pour avoir des satellites aussi éloignés !!
Si l'on se fie à la fiche technique, c'est éventuellement jusqu'à 8 positions différentes mais pour un déport de 20° maxi...
A mon humble avis, tes niveaux sont anormalement faibles tout de même.. à moins que tu aies essayé d'avoir des niveaux similaires sur toutes les positions..
Voici ce qui confirme mes dires :
Parabole Multisatellite BIG BISAT Blanche avec 4 supports sans LNB
Description
La BIG BISAT est la dernière née de la gamme SMC. Elle a été spécialement développée pour permettre la réception simultanée de nombreux satellites(jusqu'à 8 satellites).
Réflecteur mono pièce en SMC de 910x710 mm
Livrée avec 4 support LNB . Supports supplémentaires disponibles dans le rayon des accessoires.
Ligne focale en thermoplastique chargé de verres avec
supports LNB 40 mm indépendants et faciles à régler.
Bras et bracons de stabilisation en aluminium.
Monture avec réglage azimut/élévation/angle de gîte par une seule clé de 13mm.
Traitement électrolytique anticorrosion noir.
Support jusqu'à 8 LNB
capacité multi-satellite : + - 20° orbital
Bande de fréquence 10.7 à 12.75 GHz
Gain sur + - 20° : 36 dBi (gain constant sur toute la ligne de réception!)
largeur faisceau à -3dB : 2.4°
G/T à 12.5 GHz : 15 dBK
Diamètre fixation LNB : 40 mm
Elévation de 10 à 80°
Diamètre du mât conseillé : 40 à 60 mm
Poids nue : 8.5 Kg
Description
Poids nue : 8.5 Kg
Si je me fie à cett même fiche, perso, je comprends qu'elle permet un déport de +20° et de -20° à partir du point 0. Donc, d'une couverture totale de 40°.
Il me semble même que j'avais posé la question à un antenniste qui me l'avait confirmé.
Je n'ai pas cherché à privilégier un satellite en particulier. Je me suis fié à l'outil proposé par Cahors pour le réglage de l'antenne et il semblerait que ce dernier tente à optimiser le gain sur l'ensemble des 4 positions et non d'en favoriser une qui serait plus éloignée des autres.
Mais si quelqu'un avait ici une configuration similaire avec cette antenne, je serais curieux de connaitre ses résultats de mesure
Si je reprends la différence entre les 2 sats les + éloignés, 23E et 5W, ici en Belgique, la différence est de 36,3° (vrai azimuth) !! Nous sommes donc très loin de ce qui est recommandé pour l'usage de cette antenne..
Par contre, il me semble que la TeleSystem de Lolo59 est plus adaptée pour une telle distance !
Heu, ton antenniste; je peux te le dire, n'y connais rien à cette antenne ; il aurait mieux fait de s'abstenir de dire de telles bêtises.
As-tu vu la taille ? Il n'y a pas de miracle à attendre; à une époque, elle pouvait tenir la route en dvb-S.. maintenant cela fait partie de la préhistoire ! L'on se dirige de plus en plus vers des antennes de taille minimum 80 cm et cela ne va pas s'arranger avec les émissions en 4K ou 8K qui demandent des réceptions > 11 dB. Donc, ton antenne avec les niveaux que tu donnes, sera hors jeu !!
Il me semblait pourtant que 2Galli était un antenniste reconnu...
