DVB-S2X
DVB-S2X
Re: DVB-S2X
... intéressant, mais les récepteurs DVB_S2 actuels et autres cartes TBS suivront-ils ?
Cette petite phrase lue dans le document Newtec, m'interroge :
On the reception of a
scrambled signal a typical DVB-S2X receiver will firstly try
the default code and only afterwards cycle though the the
new codes to de-scramble the signal.
Re: DVB-S2X
non, dvb-s2x aurait du s'appeler dvb-s3 pour plus de simplicité....onimim a écrit :... intéressant, mais les récepteurs DVB_S2 actuels et autres cartes TBS suivront-ils ?
Re: DVB-S2X
Courtesy S.E.S
“Ultra HD has high WOW factor. Once you’ve seen it, you will never want to go without it again,” says Tom Christophory, Senior Manager of Broadcast Systems Development at SES. Enabling higher data compression ratio and transmission efficiency, the combination of HEVC encoding and DVB-S2X modulation is an Ultra HD distribution model for broadcasters via satellite. Look at the effect of DVB-S2X and HEVC:
Re: DVB-S2X
C'est enfin d'actualité..
Bientôt ce ne sera plus une rubrique à part mais ce n'est pas encore démocratisé.
19.2°E 11553 H 25500 11/20
a noter le roll off de 0.05 comme en NS3 le plus souvent.
avec 11/20 il y a peu de chance de decrocher perdre par mauvais temps.
Demo UHD SES
Demo UHD SES
Re: DVB-S2X
Hallo
Fin Décembre doit sortir à la vente le premier récepteur publique qui fait le DVB-S2X.
l'OCTAGON SF4008 UHD 4K 2160p Triple E2 Linux Receiver
tout cela pour un prix trés convenable.
on peut voir ici le canal avec cette norme retransmis sur Astra .
J'ai eu l'occasion de l'essayer , C'est OK à partir du moment ou on est habitué a Enigma2.
seul petit problème , qunad on appelle les caractéristique de la fréquence le X n'apparait pas
il est écrit dvb-S2 au lieu de dvb-s2x
https://www.youtube.com/watch?v=lBwTkB2Bc4o .
Vraisemblablement après le nombre de récepteur va s'agrandir assez vite.
Re: DVB-S2X
Bonjour stephan94 merci pour cette info décidément les normes évolue s'enchaine a une vitesse grand V
Pour le prix du terminal dans les 210 euros cela va faire mal à la concurrence
Il ne reste plus qu'a attendre les retours de ce coté là on peut compter sur toi
https://www.youtube.com/watch?v=bxm8G57f5cM
SATELLITE TUNER TECHNICAL DETAILS
http://www.silabs.com/Support%20Documen ... _short.pdf
Modifié en dernier par lolo59 le jeu. 01 déc. 2016, 11:19, modifié 1 fois.
Re: DVB-S2X
c'est logique dvb-s2x n'existe pas en tant que tel ce sont des spécifications en plus du dvb-s2stephan94 a écrit : qunad on appelle les caractéristique de la fréquence le X n'apparait pas
en plus ces récepteurs ne sont pas complètement compatible en s2x, ils ne font que les profils approchant le s2
Re: DVB-S2X
Network Name: GCP/E33C_F4
Network ID: 1 (0x0001)
Transport Stream ID: 1 (0x0001)
Original Network ID: 1 (0x0001) Version: 23
Descriptor: Network Name Descriptor
DVB-S Orbital Position: 33.1E
Frequency: 12.621 GHz
Modulation: 8PSK (DVB-DSNG/Turbo/DVB-S2), DVB-S2 (a=.35)
Polarity: Vertical
Symbol Rate: 10057 MSps
FEC: Unknown (0x00)
Current Network: True
Descriptor: Service List Descriptor
Service: 6 (TMC Suisse) digital television service
Service: 7 (NT1 Suisse) digital television service
Service: 8 (TF1 HD Suisse ) digital television service
Re: DVB-S2X
Polarity: Vertical
FEC: Unknown (0x00)
Re: DVB-S2X
Certainement !!! et comme TF1 cherche de l argent de partout ......
Re: DVB-S2X
le 33 est aussi moins courant pour les comiques qui veulent avoir une reception FTA de ces chainesxxl a écrit :Certainement !!! et comme TF1 cherche de l argent de partout ......
Re: DVB-S2X
Bonjour Feedsat
Ta réception est faite vraisemblablement avec la 1.80 Laminas
je vois que tu as une réception de 14.5 dB sur le 33°Est transpondeur 12621
A partir de combien de dB as-tu un lock sur le DVB-S2 ?
ou à l'envers , à partir de combien ça décroche.
car avec un FEC de 25/36 je suis franchement perdu.
