M.I.S
Re: M.I.S
Bonjour a tous il y a aussi le Qviart Undro 2 qui prend en charge certain multitream avec pls comme la RAI mais sans pour autant avoir un menu spécifique pour entre le code PLS
viewtopic.php?f=3&t=11500&start=20
Re: M.I.S
Bonjour Tompouce
une petite question:
sur les photos on voit le menu "info service" comme son nom l'indique ce sont des infos où l'on ne peut rien changer, mais dans quel menu entres tu les différentes données ( PLS code et code)?
si tu pouvais nous en faire une image , est-ce dans "recherche manuelle transpondeur" ou quelque chose dans ce genre ?
et dans ton cas je pense que tu n'as nul besoin d'une TBS 5925 en dongle ?
merci d'avance
Re: M.I.S
Bonjour Stephan94,
oui ; ici j'ai pris ce tableau pour illustrer,il reprend toutes les infos de la chaîne, c'est dans le menu principal, puis informations puis service; on a donc l'image en fond d'écran qui confirme le résultat.
Ce menu apparait, sous Openpli, depuis quelques mois; il faut passer par paramétrer, recherches services, analyse manuelle, transpondeur défini par l'utilisateur, après il suffit d'insérer manuellement les différentes infos puis bouton vert (scan); c'est aussi simple que cela !!
la grande différence, c'est qu'il faut connaître d'avance les paramètres ! les pctv peuvent les trouver par elles-mêmes après un certain laps de temps :!:
Re: M.I.S
Merci pour ta réponse Tompouce
Pour confirmer , tu ne passes pas du tout par une carte TBS5925 entre les deux (entre le cable du LNB
et ton Décodeur en E2)
Tu as donc une liaison tout a fait normal du LNB à ton Récepteur ? ( c'est quoi au fait comme récepteur un VU+ ?)
bon Mardi vers la région de Liège
Re: M.I.S
Non, Stephan94, c'est la grande nouveauté, le récepteur est totalement indépendant, sans aide extérieure :!:
C'est pourtant un modèle sorti il y a plusieurs années en dual boot,(spark/enigma) mise à jour openpli d'hier soir.
C'est un Amiko Alien Mini, copie conforme de l'Edision Pingolux que XXl avait mis en lien, modèle STI 7111. Il y a de nombreux modèles qui doivent pouvoir tourner avec ce soft (Vu+ et autres clones)
Re: M.I.S
Voici la photo prise sur franceinfo:
on peut donc rentrer les infos PLS manuellement (ligne grise), gold, root ou combo avec les flèches gauche/droite
Re: M.I.S
Merci pour tout Tompouce :wink:
Re: M.I.S
ça doit fonctionner aussi avec le Clarke Teck ET9000 avec openpli ?
Re: M.I.S
J'ai comme l'impression que nous allons tous resortir nos anciens démos qui peuvent supporter l'openpli :lol:
Re: M.I.S
lolo59 a écrit :ça doit fonctionner aussi avec le Clarke Teck ET9000 avec openpli ?
Bonjour lolo59
je ne veux pas casser ton espoir , mais cela est très dépendant de la processeur qui est employée
comme la BCM 7011 ou la BCM 7346
et chez toi c'est un BCM 7413 qui à ma connaissance ne le supporte pas
Et cela fait quelques temps qu'il n'y a pas eu d'image pour les CT/Xtrend.
Mais peut-être en cherchant ....longtemps tu trouveras quelque chose.
bonne après midi et bonne chance
Re: M.I.S
Merci stephan94 pour ta réponse rapide :wink:
Tompouce tu as l'Amiko Alien Mini mais je ne vois de modèle de BCM 7011 ou de 7346 pour le vu+
https://wiki.vuplus-support.org/index.p ... chstabelle
Re: M.I.S
Oui Lolo, c'est exact mais l'Amiko Alien, c'est un CPU STI 7111 Spark, tuner marque Sharp si je ne me trompe pas !
Modifié en dernier par tompouce le mar. 06 sept. 2016, 15:11, modifié 1 fois.
Re: M.I.S
C'est un peu la loterie :wink:
Re: M.I.S
le gigablue HD Quad, compatible ?
Re: M.I.S
Bonjour Feedsat,
de ce que je sais, c'est OpenRSI (inspiré d'Openpli) qu'il faut utiliser pour les Gigablue !! :wink:
