Probleme BADR 6
Probleme BADR 6
Bonjour a tous
Depuis quelque jour je ne reçois plus le 12.341 H SUR BADR6
A savoir que jusqu a présent je recevais cette nouvelle fréquence avec une 120 cm fibre!!
si un membre passe par ce sat ..si il peux tester cette fréquence avec un diamètre supérieur a ma parabole car je pense que vu les droit des chaines les antennes soient retourné vers le sud !!
Merci a tous
Merci a tous
Re: Probleme BADR 6
J'avais cela il y a 3 jours, je ne peux pas vérifier à l'instant.
pour info, fin Juillet ce TP est passé en 8PSK donc le probleme vient peut être de là.
Re: Probleme BADR 6
Merci pour ta réponse FEEDSAT
En faite ça ne viens pas du 8PSK mais bien du rayonnement
Le 11843 a subit la même restriction dans le sud ESTde la France il faut maintenant une bonne 180 cm pour accrocher les Rotanas sur le 26°
Du coup vous recevez mieux dans le nord que dans le sud c 'est paradoxal non
Je vais voir a tester des que possible pour les MBC pro sport en S2
Re: Probleme BADR 6
Bonjour XXL,
si cela peut te rassurer; dans le Nord, nada sur 12341H.. avec ma 120 CM !
concernant le 11843H, c'est seulement 5.5 dB donc on peut toujours rêver avec les petites antennes (je pense que même avec une 180 CM; en cas de pluie, cela reste un peu juste) (à voir avec Lolo59 ou bien Feedsat)
à propos du paradoxe; vu les différents footprints, cela reste logique et passionnant pour nous (il n'y a pas qu'une seule zone couverte par rapport à une superficie établie)
Bonne chasse,
Bonne chasse,
Re: Probleme BADR 6
Le 12 Aout j'avais ceci 11843h à 7.8dB
On voit bien le 12341h mais pas assez de mon coté
viewtopic.php?f=20&t=9645&start=30
Re: Probleme BADR 6
@xxl,
voici ce qui confirme que la théorie n'égale pas la pratique puisqu'il est possible pour le moment de locker sur une fréquence de BADR-5 Pan Arab soit à 2000 km de moi au minimum..
sur le 10850 V 27500 j'ai 4.3 dB avec mon petit mesureur et j'ai réussi à avoir une image sur mon récepteur FTA !!
comme de quoi
comme de quoi
Re: Probleme BADR 6
Actuellement sa passe de mon coté mais c'est plus que limite
Pas de changement pour le 11842h a 7.8dB
Tompouce c'est rock and roll badr5
Rien sur 10850v un début de signal sur 10730v 3.3dB idem idem sur 10770v et 10810v
Modifié en dernier par lolo59 le jeu. 18 août 2016, 10:42, modifié 1 fois.
Re: Probleme BADR 6
Bonsoirlolo59 a écrit :Actuellement sa passe de mon coté mais c'est plus que limite
d'IDF cela passe actuellement sans problème avec la 1.20m.
par contre pour le 11842H c'est beaucoup moins fort avec 5.7dB mais quand même avec des images stables
Re: Probleme BADR 6
Voici ce que cela donne avec EBS et la 5925, histoire d'avoir le même point de comparaison.
12341 H, 4.8 dB reçu mais pas locked.
Re: Probleme BADR 6
Juste pour coller au titre du fil , ces frequences ne sont pas sur BADR6 mais BADR5 Pan Arab.
1 lnb IBU single 0.2 db
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
Re: Probleme BADR 6
bonjour
les chaines MBC PRoSports 1 HD/2 HD/ 3HD passe HEVC/H.265 en claire en ce moment
tp 12341 h 27500 3/4 dvb-s2 8psk
